Panne électronique climatisation GK3 V6
Re: Panne électronique climatisation GK3 V6
De plus, le compresseur tourne en continue dès que le moteur tourne. C'est l'embrayage situé dans le compresseur qui actionne le fonctionnement de ce dernier. Cet embrayage est activé à la mise en marche de l'A/C si et seulement si la température demandée est inférieure à la température réelle et si l'information envoyée au calculateur par le capteur de pression du circuit de liquide réfrigérant est suffisant. Peut-être donc vérifier ce capteur si vous pensez avoir suffisamment de gaz pour le fonctionnement. Si il y a plus de 20% de manque de gaz, généralement le compresseur ne s'enclenche pas. Autre chose à vérifier: que les ventilos tournent bien en seconde vitesse. Laisser tourner le moteur au point mort jusqu'à déclenchement. Si pas de déclenchement il est possible que par sécurité le compresseur ne soit pas lancé...
ValTuscani
On s'était mal compris
. Mon compresseur tourne mais il n'embraye pas ou alors ça se fait silencieusement parceque on a rien entendu avec le stéthoscope.
On a donc annulé la recharge de clim qui était prévue en considérant que c'était devenu inutile.
- Coluche
- Motorisation : 2.7l V6
ValTuscani a écrit : ↑29 juil. 2023, 09:02On a démonté le boîtier de commande et tous les circuits sont niquels. De plus lorsqu'on active le bouton AC le régime moteur monte légèrement, donc c'est bien que l'information part quand même![]()
Oui l'info part au calculo pour une monté en régime, mais la seul chose qui empêche ton compresseur de recevoir du 12v c'est ton relais ou les resistances entre ton relais et ton compresseur.
Donc 2 solutions à mon avis:
- Si ton relais ne claque pas, c'est que tu as un problême dans ton circuit de commande.
- Si ton relais claque et que tu n'as pas les 12v à la prise du compresseur c'est que tu as un problême dans ton circuit de puissance
Je prendrai le problême comme ça mais j'ai peut être faux
Flemme d'écrire une phrase à la con...
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
Kagoo à tout faire 1.5l dci
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
ValTuscani
Le relais ne claque pas
Faut trouver la solution avant ce soir Valentin, sinon ça va te coûter cher en bière, connaissant le loustique qui t'accompagne!! Lol!
fusible horn/a/con OK ? Le klaxon fonctionne ?
a/c relay ok ?
a/c relay ok ?
ValTuscani
On a vérifié tous les fusibles c'est niquel, le relais est bon mais ne claque pas.
ValTuscani
On a pris le relais sur le coupé de David qui claquait bien au moment de lancer l'A/C mais sur la mienne il claquait pas.
Je prévois la recharge de clim quand j'ai le temps histoire d'être sûr.
Pour le relais alimenté direct en +12V il fait le job sans soucis.
C'est pour ça qu'en comparant le fonctionnement avec la mienne pour moi le problème se situe entre la commande de clim et le relais.
ValTuscani
Salut, alors aujourd'hui RDV pour la recharge de clim. Verdict impossible de faire la recharge, cause fuite sur la conduite basse pression. Conduite que l'on a pourtant changé avec des joints neufs.
Plus qu'à refaire une recherche de fuite avec traceur.
Oh m!¤@#e! Peut-être un joint mal mis... c'est assez vicieux ces petites bêtes!
Ah mince alors, pourtant on a bien pris le temps car effectivement ils sont vicieux ces joints !
ValTuscani
Peut être les valves. Je les ai sous la main donc je les ferait changer en garage.
- 4116 Vues
- 3431 Vues
Dernier message par Risto
- 34 Réponses
- 24752 Vues
Dernier message par Dim
- 3570 Vues
- 13 Réponses
- 11100 Vues
