Présentation
Re: Présentation
Effectivement si tu fermes la voiture avec le coffre ouvert, pas d'alarme... par contre le capot moteur ouvert oui l'alarme gueule! Je dis ça, je dis rien... mdr!
- AngelOfMelody
- Modèle : Coupé FL2
- Motorisation : 2.0 145cv
- Année : 2009
Re: Présentation
J'ai pas actualisé ma présentation depuis mais j'ai fais pas mal de trucs quand même depuis (surtout des réparations, les modifs c'était vraiment ces dernières semaines !)
Pour commencé il y a deux semaines, demi-ligne sur mesure en inox avec clapets à valve, et heureusement car ça gueule bien !
Hier c'était changement de la vieille radio Philips de l'ancien proprio pour une Pioneer MVH-330DAB.
Et changement des haut-parleurs arrières d'origine pour des JBL Stage 2 9634, adieu au grésillement du HP arrière gauche !
J'ai du apprendre la soudure sur le tas avec mon père c'était une première pour moi !
Il faisait froid et ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais hier donc j'ai eu la flemme de nettoyer sous les sièges, je le ferais la prochaine fois que je démonterai tout ça pour sur !
Toutes les images et vidéos sont sur mon instagram https://www.instagram.com/hugo.bann/ en story à la une
- Dim
- Modèle : FX FL2 tiburon
- Motorisation : 2litres
Re: Présentation
Pour ton coffre qui ne s'ouvre pas avec le bouton, il faut que tu ouvre ton coffre et à l'endroit ou il y a le crochet pour que ton hayon vienne se verrouiller, il y a 2 ressorts, 1 de chaque côté du crochet, et sur ces 2 ressorts, il y a des tampons en plastique qui se sont déformés à force d'être écrasé par le hayon, il te suffit juste de tourner d'un demi tour ces tampons pour aider à éjecter le hayon, si cela ne suffit pas, soit tu tire un peu sur les ressorts soit tu rajoute une petite cale d'épaisseur (par exemple un morceau de plastique mou de 1 ou 2 mm d'épaisseur) sur les tampons.
Ou encore si tu as une imprimante 3D, tu peux te refabriquer des tampons avec du filament flexible
- Dim
Re: Présentation
Et pour tes phares avant opaque, il faut les poncer à l'eau avec du grain 1000 puis 2000 et les polir avec un produit à polir les plastiques (car les phares sont en polycarbonate).
soit tu démonte les phares (3 vis chacun), 2 visible sur le dessus et 1 planqué sous le plastique noir entre les 2 phares,
soit tu laisse les phares sur la voiture pour les poncer mais par contre il faudra mettre du ruban adhésif de carrossier tout autour.
Attention ne met pas qu'une seule couche de ruban adhésif de carrossier sinon tu abimeras ta peinture, il faut en mettre au moins 3 couches.
Quand ils seront comme neuf, évite de mettre de la cire pour carrosserie sur tes phares car c'est cela qui les fait jaunir
- AngelOfMelody
- Année : 2009
Re: Présentation
Je l'avais fait un coup à la main car j'avais pas de ponceuse puis un coup de lampe et c'était bien revenu, mais j'avais clairement pas assez frotté, j'irai faire refaire les phares quand je l'enverrais en carrosserie totale !Dim a écrit : ↑12 févr. 2026, 18:27 Et pour tes phares avant opaque, il faut les poncer à l'eau avec du grain 1000 puis 2000 et les polir avec un produit à polir les plastiques (car les phares sont en polycarbonate).
Pour le bouton de coffre c'était juste de l'oxydation sur le bouton de la porte, réglé en quelques minutes. Il faudrait que je le refasse d'ailleurs il commence à refaire des siennes.
J'ai commandé un nouveau filtre à air sport et filtre d'habitacle, j'ai pas la date de changement par l'ancien proprio donc dans le doute, ce sera fait !
Pour finir, si quelqu'un a un lien pour le discord qui ne périme pas, impossible d'en trouver un fonctionnel en cherchant sur le forum...
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: Présentation
Filtre à air sport lavable type K&N ?
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
- AngelOfMelody
- Année : 2009
Re: Présentation
Yes !
Il faut que je change ma batterie le mois prochain aussi, j'attends la paie
J'hésite à retirer le couvercle cache moteur pour faire un grand nettoyage aussi, je sais pas trop combien de temps prends ce genre de chose, et des choses à protéger/faire gaffe
- 3090 Vues
- 1112 Vues
- 26 Réponses
- 7936 Vues
Dernier message par Andy Vic
- 1413 Vues
- 1671 Vues
Dernier message par Kips76
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
