largeur des pneus maximum...
dragotuscanii
Re: largeur des pneus maximum...
Message par dragotuscanii »
Bien en concession Hyundai il est possible d'avoir les 16", 17" et aussi des 18" par contre j'ai jamais demandé le Prix ni a quoi elle ressemble donc est ce que c'est bien les memes ?
Enfin demande leur il te fournirons plus d'infos.
Jocoupé
Message par Jocoupé »
tu voulais mettre du 255 tes fou toi sa ne sert a rien du tout a part etre une patinette sous la flotte et tirer des chevaux a gogos et t'aleger ton porte feille en cas de changement.
pour les 18p c'est pas facile a avoir mais si elle sont sur le catalogue accesoire elle sont dispo.
en 2003 il y avait un modele multibranche qui ce fasait pour 1000 euros les 4 sans les pneu ce qui reste très honete pour de la jante d'origine
mais atention le modele que tu montre est un tiburon donc modele US et ce qui fais que peut etre que ces jantes la sont pas disponible en france ,a voir :wink:
JaggFab
Message par JaggFab »
Pierre..... au nom de tout les forumeurs.... PLEAAASE!!! S'IL TE PLAÎT!! Apprend à utiliser la touche "entrée" ou "retour à la ligne", ou alors répare-là si elle est cassée!!
Merci ! :wink:
pierre
Message par pierre »
mais euh... :(:
m'en vais... :(:
j'rigole... j'ai pas fini avec mes petits points ( ... ) et mes non passage a la ligne... :lol: je suis encore la pour un bout de temps... :lol:
gianninani
Message par gianninani »
je suis en 19 est la taille c'est 225/35/19, le 235 ne passe pas, il vient toucher l'amortisseur, sinon mettre des élargisseures de voies
pierre
merci pour l'info... tu confirmes ce que ma dis hyundai ce matin... au fait as tu vendu t'es jantes? envoies moi un MP
Jean Durcis
Message par Jean Durcis »
Mais le 235 en 18 passe, Jagg les avait.
JaggFab
Oui, il faut juste bien étudier son offset.
tiens... j'ai comme l'impression d'avoir déjà dit ça une fois... :roll:
(si quelqu'un se dévoue pour faire un article sur les dimensions de jantes, ce serait sympa, parce que là encore, comme pour le CAI, on a constamment les mêmes questions qui reviennent!)
Mattheo
Marque : Hyundai / Toyota
Modèle : GK3 / Supra
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Message par Mattheo »
[quote="dmartido":2pddtc96]Matthéo a des 4 pneus très large je crois du 245/35/18 sur jante oz, homologué par le contôle technique et gendarmerie
je ne sais pas si c'est légal de mettre des dimensions différente avant -arrière[/quote]
Present President,
Tu as gagné le droit de venir pour un barbecue chez moi :lol: :lol:
c'est bien du 245/35/18
ca ne touche pas, j'ai des ressort cour -35 (les Eibach)
ya plusieurs dimension accepté pas le controle technique, mais j'ai preferer mettre des 245 car avec mes modifs moteur ca burner tout le temps.
et vu que je veux continuer les modifs ................
voilivoilou, j'espere etre utile :wink:
très bien Matthéo, tes jantes sont bien des superlaga de OZ connait tu les dimensions largeur et déport ?
18* ...
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
[quote="dmartido":1hx7a1qm]très bien Matthéo, tes jantes sont bien des superlaga de OZ connait tu les dimensions largeur et déport ?
18* ...[/quote]
??????????? pas du tout, sur les factures, c'est juste indiqué OZ ..........
je crois que c'est 0,5 de moins que celle de Jagg
donc du 7 ou du 7,5
Ps : si quelqu'un veux tester un deport de malade, j'ai des jantes de Supra MK4 en 5*114,3 :wink:
Jean Durcis
Pour savoir si en changeant de diamètre on reste dans la légalité :
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
Jean Durcis
[quote="Mattheo":3bd4a95i][quote="dmartido":3bd4a95i]très bien Matthéo, tes jantes sont bien des superlaga de OZ connait tu les dimensions largeur et déport ?
18* ...[/quote]
donc du 7 ou du 7,5
Ps : si quelqu'un veux tester un deport de malade, j'ai des jantes de Supra MK4 en 5*114,3 :wink: [/quote]
Mattheo, le "7,5" du chiffre 18"x7,5 n'est pas ce qui détermine la largeur du pneu? Si non c'est quoi cette valeur?
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
[quote="Jean Durcis":17sre7mh]
Mattheo, le "7,5" du chiffre 18"x7,5 n'est pas ce qui détermine la largeur du pneu? Si non c'est quoi cette valeur?[/quote]
c'est le deport je crois, la largeur de mes pneus, c'est du 245
[quote="Jean Durcis":17sre7mh]Pour savoir si en changeant de diamètre on reste dans la légalité :
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php [/quote]
attention, au 1er janvier 2006, les regles change !!!!
mieux vaut aller voir un centre de controle technique
Jean Durcis
Ok merci :wink:
