Hayon bruillant
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Re: Hayon bruillant
Message par lulu13 »
[quote="Drazig":3dl1bbg7][quote="tib4me":3dl1bbg7]Je ne sais pas si j'avais le meme pbl mais c'etait bien un bruit sourd.
j'ai mis des grandes rondelles de 2mm sous les patins en caoutchouc a gauche et a droite, ceux qui sont fixes sur les ailes et une petite mousse collée dessus
comme ca le hayon est bien centré, et ne se tord plus et plus de "klong"[/quote]
Bon plan ça :yy: , je vais effectivement essayer un système similaire : augmenter l'épaisseur pour caler complètement le hayon :clap: :D [/quote]
Je pense que c'est la solution, mais les rondelles plutôt sur le hayon ou sur les ailes ??
tib4me
Re: Hayon bruillant
Message par tib4me »
sur les ailes... pas oublier de mettre des rondelles zinguées
le seul désavantage : je dois tourner 2 fois la clé pour ouvrir le hayon, la 1er fois il monte pas assez et reste en "sécurité"
Sidiwalker
Re: Hayon bruillant
Message par Sidiwalker »
[quote="Drazig":blcnpuil]Hé ben voilà, rondelles placées hier soit et ... plus de bruit :clap: :D
Merci Tib4me :yy: [/quote]
On peut avoir des tofs du montage??? :wink:
lulu13
Marque : Hyundaï
Re: Hayon bruillant
c'est une bonne nouvelle dés que je rentre je fais ca et je vous tiens au jus :yy:
Sidiwalker
Re: Hayon bruillant
des photos avec???
lulu13
Marque : Hyundaï
Re: Hayon bruillant
j'ai fait la réparation, c'est mieux mais pas au top, personne n'a des photos sur ce qu'il a fait ou des précisions
veilside_28
Re: Hayon bruillant
Message par veilside_28 »
on peut avoir des foto de votre montage merci car je ne voit pas de quoi vousparlez merci d'avance.
tib4me
Re: Hayon bruillant
juste au dessus des phares arrieres, il y a les 2 petits guides en plastique souple.
on les démonte, on glisse en dessous une rondelle sous chaque boulon et on les remets en place.
ils sont plus haut et donc bloque plus le hayon
pierre
Re: Hayon bruillant
Message par pierre »
j'avais des bruits dans le hayon aussi... mais pas que la hélas... mais bon parlons du hayon... j'ai tout démonté, et j'ai mis du double face partout... j'ai retrouvé des morceaux d'attaches plastique cassé... j'ai tout viré... maintenant effectivement je vais mettre des rondelles aussi...
au niveau du cric je l'ai calé... plus de soucis... au niveau du cable transparent (dont je ne connais pas l'utilité d'ailleur...bien que j'ai une peitite idée quand même :lol: ) je l'ai calé (ou plutot tendu on va dire) au maximum... maintenant faudrait tout demonté et mettre de la mousse expansive partout...
rigolez pas j'ai failli le faire tout a l'heure... j'ai achetée du rubson mais j'ai pas osé... de plus j'ai encore stopé pour le coté a demonté... la partie arriere coté passager, qui entoure la petite fenetre... je sais pas y a un truc qui se ballade dedans... et ca ME SAOULE !!! enfin bon si un jour j'arrive a démonter cette partie (d'ailleur si quelqu'un sait comment si prendre pour démonter cette partie qu'il me le dise, ca serait vraiment sympa...) ... je vous jure que je fout de la mousse expansive partout dedans... comme ca fini les bruits parasites de m*rde qui me pourrise la vie...
Jojo
Re: Hayon bruillant
Message par Jojo »
[quote="pierre":1czr4jlm]au niveau du cric je l'ai calé... plus de soucis...[/quote]
Pareil :yy:
[quote="pierre":1czr4jlm]au niveau du cable transparent (dont je ne connais pas l'utilité d'ailleur...bien que j'ai une peitite idée quand même :lol: ) je l'ai calé (ou plutot tendu on va dire) au maximum... maintenant faudrait tout demonté et mettre de la mousse expansive partout...
rigolez pas j'ai failli le faire tout a l'heure... j'ai achetée du rubson mais j'ai pas osé... [/quote]
:oops: Fait aussi sur la partie accessible mais après ça remonte dans un montant métallique et là :?: J'ai pensé aussi à la mousse expansé mais bon... faudrait que ça puisse atteindre jusqu'en haut :roll:
Bref, j'ai toujours un bruit de claquement sur route dégradée. Je pense que c'est la partie de ce tube qui claque contre le montant métallique et que je n'ai pas pu fixer. Apparemment pas moyen de démonter le montant... :?
Re: Hayon bruillant
jouez pas avec la mousse Polyuréthane vous risqué de déformé vos montants et tôles carrosserie, une force incroyable ce savant mélange
pierre
Re: Hayon bruillant
t'inquiete pas... j'en est deja utilisé dans d'autre voiture justement pour attenuer les bruits parasites... et ca marche super bien...
maintenant faut savoir où en mettre et où ne SURTOUT pas en mettre... deja le cable transparent je m'en occupe demain, je vais réessayer de demonter ce coté de malheure qui me fait chi*r... une fois demonter je regarde ou je peux mettre de la mousse expansive... et puis j'en met...
pour les jointures je mets un style de graisse pour éviter les bruits lors des déformations de la caisse lors d'un passage sur route en mauvaise état... maintenant je verrai demain ce que je peux faire ou pas...
photos a l'appuie pour les malheureux qui sont dans mon cas... :wink:
veilside_28
Re: Hayon bruillant
merci les gars pour vos foto c cool je v le faire demain.
