Le Bio-ethanol et les boitiers Fuel flex.
Sidiwalker
Re: Le Bio-ethanol et les boitiers Fuel flex.
[quote="alexdu51":2bzszld6]Moi en faisant du 40/60% je fait environ 500 Km donc pas mal en ville.
Sidi comment ca ce fait que ton voyant check engine ce soit allumé??[/quote]
En 50/50, je pense que je tournais trop pauvre, la lambda a donc fait tilter le check engine, seule hypothèse valable car depuis repassé au 95 seul le check s'est éteint
- Modèle : Genesis et RD1
- Année : 2011 et 1998
[quote="alexdu51":30qy20f9]Moi en faisant du 40/60% je fait environ 500 Km donc pas mal en ville.
Combien de litre pour parcourir tes 500km ?
et avant en SP95 combien de kilomètre faisais tu ?
avant je faisait environ 500/550km, je fait que de la route avec ma voiture. pour mais plein a l'éthanol, je met 30L de SP95 et 20L de E95, j'ai fait 450km depuis mon dernier plein en faisant plus de ville.
Donc je consomme environ pareil.
gianninani
mon check engine aussi s'allume et s'éteint
Sidiwalker
C'est pas bon, ça veut dire que le boitier fait pas son effet, il devrait compenser la pauvreté en injectant plus
- JFK
En même temps il y a une limite avec ces boitiers. On peut augmenter le temps d'injection, mais pas infinimant.
Je doute fort que l'on obtienne un bon rendement avec ce type de solution.
Je pense qu'il y a d'autres options qui devraient être exploitées.
gianninani
[quote="Sidiwalker":1ddriog3]C'est pas bon, ça veut dire que le boitier fait pas son effet, il devrait compenser la pauvreté en injectant plus[/quote]
en fait c'est pas le boitier, on l'a testé avec mon oncle, il fonctionne correctement, c'est ma sonde lamda, qui bug :shock: , et oui sait pas pourkoi, des fois elle fonctionne correctement et des fois elle est absente, comprends pas !!!
neroro
- Modèle : Tuscani GK3
- Motorisation : 1.6 Hamster
gianninani est-ce que tu pourrais nous décrire comment s'est passé ta reprogrammation, ce que c'est exactement au juste (un boitier ?), où tu as fait ça, à quel prix ? comment cela s'est passé ? as-tu une assurance de fonctionnement ?
sinon pourrais tu nous dire quelle est ta différence de consommation entre avant et après ?
As tu observé des différences à l'usage de l'E85?
Enfin voila si tu pouvais partager ton expérience ce serait sympa ! merci :wink:
D'autre part, est-ce que quelqu'un connait la pression fournie par le régulateur de pression d'essence d'origine sur un gk3 1.6 ? Voilou merci!
Sidiwalker
de nouveau 20 litres cet aprem et pas de check engine
J'ai vu au info qu'ils allaient arrêté de distribué du bio ethanol, car trop chére de production et pas assé de personne en utilise!!!!
bonjour je suis de pret l utilisation du boitier pour rouler a l E85 j aurai voulu avoir des infos sur son utilisation
peut on rouler seulement a l ethanol ou faut il faire un melange avec l essence comme je l ai lu precedemment?
merci
merci
si tu as un boitier, c'est 100% ethanol comme gianninani
neroro
bon alors je reviens de carrefour où je viens de mettre 15L de bioethanol sur le plein ! Ben rien a signaler la voiture a démarré au quart de tour puis ça marche pareil ! :lol:
Je vous tiendrai au courant pour la conso, mais bon moi elle est déjà bien élevée à la base ! :roll:
Est-ce que je vais avoir à changer le filtre a essence ?
Sidiwalker
3/4 d'E85 et 1/4 de 95 et aucun check ne s'allume, la voiture tourne bien malgré que le ralenti soit bas
neroro
petit point au niveau de la conso, ben pour l'instant j'ai fait 350 bornes et l'aiguille est au milieu, à peu près comme d'habitude.. bizarre, pas de surconso ?
"D'autre part, est-ce que quelqu'un connait la pression fournie par le régulateur de pression d'essence d'origine sur un gk3 1.6 ? Voilou merci!"
quelqu'un connait la réponse à cette question ?
- 33 Réponses
- 15970 Vues
- 3282 Vues
Dernier message par Pluie
- 5393 Vues
- 13 Réponses
- 7611 Vues
Dernier message par rom-one69
- 7154 Vues
Dernier message par bjakson
