[quote="denisst99":2lkplspf]pour ton probleme de melange air/essence qui change dramatiquement quand le niveau du reservoir est bas
si ce n'est pas un probleme relié a la gestion elle meme (safc,ecu)
verifie ta pression d'essence ,si elle descends en bas de 51psi (45 psi de base + 8 psi compensé par la pression ajouter au regulateur)tu peux avoir un probleme de "chicanes" dans le reservoir
je me rends compte avec tes photos que mis a part la caressorie les RD europenes sont tres differentes des notres
ici nos reservoir sont équipés de chicanes pour limiter le mouvement de l'essence,je ne sais pas si les votre ont cela
en cas de doutes tu sais ou me rejoindre ;)[/quote]
hoooo denisst99 toi ici :wob: :wob: :wob:
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2.0L Turbo
- Année : 1997
en fait j'ai trouvé la solution à ce problème Denisst, c'était à cause de la crépine d'aspiration du filtre à essence. Celle fourni avec la nouvelle pompe n'est pas incliné vers le fond du bac donc j'ai du remettre celle d'origine. Maintenant j'arrive jusqu'à la réserve. J'ai plongé la main dans le bac mais je n'ai pas senti de chicanes.
sur nos reservoir il ya au minimum un espece de bac qui entoure la crepine de la pompe
mais bon, si c'etait un probleme de de mauvaise pieces c'est encore plus simple
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
oui, heureusement, ce n'était pas compliqué.
Sinon, bonne nouvelle, la turbine est arrivée, la bonne cette fois-ci...!
By psyk0patt at 2011-02-03
je ne vois pas trop la différence entre la version .63 AR et .82A/R elles ont l'air d'être de la même taille
J'ai profité pour prendre quelques photos quand c'est neuf! :D
aluminium forgé...
ensuite j'ai tout remonté
avec le V-band pour l'échappement
monté viteuf sur le collecteur et sur la culasse
C'est cool, va falloir travailler l'échappement!
J'ai également la turbine qui touche à la plaque de protection en métal du ventilo de la clim, du coup je vais devoir le remplacer par un slim...
donc après maintes recherches, j'ai pu mettre la main sur le ventilo fourni dans mon kit turbo. Ça passe sans problèmes, le tout est de le fixer...
Le week-end arrive, si je ne sort pas trop, je vais préparer tout ça...! :cool:
aluminium forgé...
- tiburon974
- Modèle : Coupé RD
- Motorisation : 2L turbo
- Année : 1997
super ca psyko :)
c tout bon ^^ manke plus l'échapement a faire et c parti :clap:
aller va vite bosser et montre nous tous sa mon poto :cool:
allez bone continuation
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
Yess,
ben hier aprèm, j'ai bien bossé jusqu'à 21h dessus...
j'ai regardé deux trois ptits trucs pour voir comment tout ce petit monde s'assemble mais principalement l'échappement.
également reçu quelques bushing pour l'embrayage et le levier de vitesse...
By psyk0patt at 2011-02-05
démontage de l'ancien...
comparaison...
un en haut et un autre en bas...
on clip's le tout avec la goupille...
Remplacement de la platine pour une dump valve HKS SSQV...
j'ai fais souder l'adaptateur fourni sur un bout de tube en alu...
By psyk0patt at 2010-12-04
comparaison...
Après cette séance amusement j'ai coupé la bride 5 boulons du downpipe...
Je dois le refaire à 70% car c'est vraiment différent et la place est très étroite. mais par chance,
le coude rentre juste entre le turbo et l'alternateur sans toucher!
Montage de la wastegate...
J'essaierai de continuer l'échappement avec des découpes et pointages plus tard...
comparaison...
comparaison...
j'ai vu que tu ma appeler , je serai chez toi de jeudi jusqu'a dimanche
je t'apppel quand je suis en martinique
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
ok mon poto !!! cool! :cool:
je boss dessus en espérant pouvoir démarrer pendant ton week-end...! :D
donc voilà, aujourd'hui j'ai fais pointer le début du downpipe...
By psyk0patt at 2011-02-07
et commencé à remonter la ligne pour ajuster les deux morceaux restant du downpipe.
la suite demain...!
la suite demain...!
Oublies pas de mettre de la bande thermique, sinon l'alternateur va pas aimer..
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
c'est sûr!
il reste juste un peu de place pour lui !!! je vais essayer d'en trouver ici au lieu de commander...
va chez untoc (unnsolution)
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
ouai, j'irai voir...!
sinon, hier j'ai fini de remonter la ligne et profité pour mieux la fixer ensuite j'ai continué sur le downpipe...
finalement c'est aujourd'hui que j'ai pu finir de tout couper et filer viteuf chez le soudeur pour le pointage!
par chance il a pu le faire pour moi tout de suite et une fois rentré à la maison j'ai pu constater le résultat...
By psyk0patt at 2011-02-09
j'avais complètement oublié de prendre en compte la jauge d'huile avant le pointage,
mais par chance ça passe juste comme il faut...!
Merci encore Denisst pour les coupler :yy: ils sont vraiment pratiques!!! :lol:
j’emmène faire souder tout ça demain... et ensuite remontage!
- tiburon974
- Modèle : Coupé RD
- Année : 1997
SUPER tous ca :)
vivement la suite demain alor psyko :D
la chance pour la jauge de niveau d'huile ^^
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
hier soir pas grand chose,
j'ai juste récupéré mon downpipe soudé et acheté quelques ptits trucs...
By psyk0patt at 2011-02-10
la fameuse gaine de protection thermique, sans oublier le bung O² pour la sonde d'origine...
il a bien géré pour le passage du v-band...
remplacement de l'adaptateur par un bouchon car c'est mon collecteur qui indique la pression à la wastegate...
et voilà, après le taf je vais commencer à remonter calmement...
Il y a toute fois quelque chose qui arrive un peu tard, c'est dommage car j'ai trop envi de la rouler!
le transporteur m'a appelé pour m'informer que le joint de culasse est arrivé ! :cool:
je vais déjà comparer le comportement de la voiture avec ce nouveau turbo et ensuite, une fois motivé on passera au niveau supérieur.
il me manque juste une pince à circlips pour monter la dump valve et 3M de tuyaux tressés pour le refroidissement en eau du turbo....
- tiburon974
- Modèle : Coupé RD
- Année : 1997
ben joli tous ca!j'imagine bien que tu soit pressé de rouler :)
maintenant remontage ^^
- 6976 Vues
Dernier message par GuiCol
- 9476 Vues
- 5656 Vues
- 6417 Vues
Dernier message par Bill57535
