Mon gk de 2002
albitchoum
Modèle : coupe
Motorisation : 2.7 V6
Re: Mon gk de 2002
Message par albitchoum »
ok merci c'est se que m'ont conseillé les "anciens" du forum j'attend le filtre oem est c'est parti ^^
r0main
Re: Mon gk de 2002
Message par r0main »
Des news de mes problèmes de freins...
J'ai tout démonté donc:
- Les coulisseaux fonctionnent sans problème, ils ont aucun signe d'usure, toujours bien graissé, et reviennent bien en place si je les pousse à vide.
- Les guides de plaquettes sont OK aussi
- Les 2 plaquettes AV intérieures glissaient mal dans les guides, j'ai juste du limé très très légèrement la peinture qui est en contact avec le guide, et ca glissait aussi bien ensuite que les plaquettes extérieures
- Le moyeu est propre, ainsi que l'intérieur du disque, le disque est bien plaqué contre le moyeu
Après tout ça, test routier et rien n'a changé ... :/
J'ai même essayé un très gros freinage bien appuyé à 120/125km/h et tout s'est mis à trember dans la voiture, malgré ça, le freinage était quand même efficace et elle freinait bien droit.
Motorisation : 2litre 143ch
Re: Mon gk de 2002
Message par Nephros974 »
Serai pas l'abs ton tremblement?
r0main
Re: Mon gk de 2002
Si c'est l'ABS je devrais sentir des vibrations dans la pédale ? Car c'est pas le cas
Re: Mon gk de 2002
Ben si yen a qu'un qui deconne je pense pas desactive met en mode tcs off essaye quand y a pas de pluie hein xD
r0main
Re: Mon gk de 2002
J'ai pas le TCS sur la mienne ;)
Re: Mon gk de 2002
ha bon y a rien pour desactivé?
r0main
Re: Mon gk de 2002
Le TCS n'était pas en série sur tous les GK, par contre si je veux désactiver l'ABS j'enlève le fusible ;)
Je pourrais tester ça, ca permettrait déjà d'éliminer une piste.
Re: Mon gk de 2002
J'ai reécouter le bruit regarde le disque je pense qu'il est voilé
r0main
Re: Mon gk de 2002
Oui, c'est la piste la plus sérieuse que j'ai pour l'instant.
Les disques TRW que j'ai acheté sont garanti 2 ans et Oscaro accepte de les reprendre pour vérification et remboursement intégral si ils ont un défaut.
Du coup, je pense reprendre une autre marque et un autre site pour éviter de tomber sur le même "batch" de fabrication.
Re: Mon gk de 2002
Normalement trw est fiable mbn ça arrive des defauts surtt prend pas des nps
r0main
Re: Mon gk de 2002
Oui j'évite tjs de prendre les marques OEM les moins chères ;)
Je pense partir sur du ATE (marque Continental), il y a des bons retours et ils sont traités comme les TRW contre la corrosion.
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Re: Mon gk de 2002
Message par Pye »
Prends des MTEC
Supers retours, je les ai moi-même et vraiment efficaces !
On est plusieurs sur le forum à les avoir :)
Sic Incipit Fabula..
Re: Mon gk de 2002
Effectivement et la les prix ont super bien baissé et les plaquettes sont comprises
r0main
Re: Mon gk de 2002
Je vais regarder ça alors, merci ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
