Ma petite et première tuture
louklouk31
Motorisation : 2.0 139
Re: Ma petite et première tuture
Message par louklouk31 »
Nouvelle petite mésaventure vendredi en rentrant du boulot,
Vitesse difficile a passer.
Résultats butée HS explosé et une partie est restée dans le mécanisme d'embrayage :sweat_smile:
[u
Aïe... :(
louklouk31
Tout neuf c'est reparti pour un tour :grinning:
Beau boulot :super:
louklouk31
Hier petit test des compressions afin de diag un p'tit problème.
Voici les résultats :
Cylindre 1 : 15.5 bar ( 225 psi )
Cylindre 2 : 15.7 bar ( 228 psi )
Cylindre 3 : 16.2 bar ( 230 psi )
Cylindre 4 : 16.5 bar ( 235 psi )
J'ai réalisé le test moteur chaud avec aucune bougie et en appuyant sur la pédale d'accélérateur. ( Relais pompe et bobine désactivé)
Je sais pas si c'est la bonne procédure mais j'ai l'impression que les compressions sont vachement hautes.
louklouk31
J'ai un P0420 récalcitrant qui était un peut parti suite au remplacement des deux lambdas ( j'avais un problème sur la 2 avéré) mais le code revient.
Je me dis que le catalyseur est peut-être bouché 😬 ce qui engendrerait une compression trop haute.
Quelques photos de l'intérieur du cata :
Ça a l'air vachement propre dis donc!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
