Elargisseurs de voies
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
Message par Râff_Tuscani »
Tes nouvelles jantes font les même dimensions que l'origine ?
Si oui le mieux pour toi avec ton utilisation de tout les jours s'est soit en -30 ou -35 peut importe et cales de 20mm et tu retouche un peut les ailes .
Si tu regarde ton retour d'ailes il y a des points de soudure il faut meulé ton retour d'aile mais pas plus que les points de soudure et sa seras nickel un coup d'antirouille et le tour est jouet ;) autrement tu passe le rollerfender si tu connaît quelqu'un qui en as un , s'est assez simple à faire ;)
Jantes Platin 17pouces 7,5 ET 40 avec Pneus 215/45/17
Modifié en dernier par Râff_Tuscani le 05 janv. 2014, 23:45, modifié 1 fois.
Re: Elargisseurs de voies
Râff_Tuscani a écrit :Jantes Platin 17pouces 7,5 ET 40 avec Pneus 215/45/17
Même dimension que l'origine ?
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
D'origine cest du 7 moi du 7,5 mais le ET je connais pas celui de l'origine
man3515 a écrit :C'est la vis qui tient le pare-chocs qu'il faut un peu limer pour éviter de frotter. + 20mm franchement ça passe à l'aise. :oui:
Givy frotte avec du 20mm et le reste stock...
Pff il est nul :lol:
Ok de toute façons il faudras retouché les retour d'aile ;)
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
Bon jsuis blasé ! Jvais rabaisser et pas de cales.
Ouais commence par ça, tu verras le reste au fur et à mesure. Dommage que l'on soit si éloigné, je t'aurais donné un coup de main.
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
man3515 a écrit :Ouais commence par ça, tu verras le reste au fur et à mesure. Dommage que l'on soit si éloigné, je t'aurais donné un coup de main.
Merci Man ! Je vais voir combien sa px me couter le montage des ressorts court en garage..
Ou élargisseur de 15mm ;)
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
Le but c'est que la roue sois a fleur d'aile donc bon je crois que j'ai un px sous-estimé la manoeuvre ^^
Sinon vous connaissez en gros un tarif de carrossier pour la manip ?
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
Hé ho les gars vous m'étonnez quand même là.....
Expliquez pourquoi :
j'ai des cales de 20mm à l'arrière
je suis en 17" d'origine
Ressort d'origine donc pas encore rabaissé
chargé à bloc avec des allez retour SUD - EST régulier ces derniers temps je ne touche jamais.....
Quelques photos :
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
Alors Givy ça frotte a vide et Proj non à charge.
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
Ouaip moi jamais frotté :oui:
Et pourtant je blinde le coffre, avec fauteuil arrière rabaissé en mode break ! :D
On ma toujours dis -20mm et rabaissement -30mm sera la limite à respecté..
Les -30mm je te les fais facilement avec mon break coupé à toc !!
Les routes du sud sont en plus bien pourris parfois, pourtant jamais entendu le bruit de frottement reconnaissable facilement, et idem pas de trace sur mes roues ;)
Sa dépend mais moi sur sa frottait après il y as pas grand chose a faire pour que sa frotte pas
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
Y'aurais il une diff au niveau des ailes Fl1 et Fl2 ?
