Mariolhand2: black magik tuscani - projet turbo
Nico27
- Modèle : GK
- Motorisation : 2.0L
Re: Mariolhand2: black magik tuscani - projet turbo
Quand tu passes une vitesse il fait le petit "youhou"
Pas sur que ce soit très bien lors de la conduite mais si ça se visse comme l'origine pourquoi pas lors des rasso, ça peut être marrant...
Nan mais sans déconner il y en a qui roulent avec ça ?
Daminou37
- Motorisation : 2.7 V6
c'est délire ça !!
je serais presque capable d'en acheter un ^^ et c'est normal qu'il y est plein de trucs à 0$ ?
Avec Castrol, on s'envole !!...
... et avec Motul...
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
0$ = hors stock. Donc sa évite de passer commande et après recevoir un mail te disant qu'ils n'ont pas l'article en stock.
C'est comme sur ebay avec certains vendeurs, pour le catback ils mettaient le prix à plus de 2500€ en attendant d'avoir du stock pour être sur que personne n'achète. Et dès qu'ils avaient du stock alors ils mettaient un prix convenable.
Daminou37
D'accordCampouille67 a écrit :0$ = hors stock. Donc sa évite de passer commande et après recevoir un mail te disant qu'ils n'ont pas l'article en stock.
Bon, chui allé voir le coupé qui est stocké depuis 2 mois.
Il fait mal au coeur... Tout dégueu, plus de batterie.
J'ai passé une partie de mon samedi aprem à nettoyer la housse que j'utilisais plus depuis mon dernier déménagement.
J'ai passé un coup de jet, mais ça a pas nettoyé grand chose, c'était histoire d'enlever le plus gros avant la mise sous la housse.
Comme j'y étais allé en moto, impossible de mettre un coup de cable pour la démarrer et l'emmener à l'Eléphant vert le plus proche.
Du coup, comme elle a pas tourné depuis un moment, je voudrais pas faire souffrir le moteur inutilement par le manque d'huile du haut moteur. Il faut donc que je fasse tourner le moteur au démarreur sans arrivée d'essence pour que l'huile remonte n pression.
Du coup, il faudrait que je shunte la pompe à essence.
Ma question : si je débranche le relai de la dite pompe dans la boite à relai du moteur, ça l'empêchera de se lancer n'est ce pas ?
Ben si t'as pas de batterie, la question ne se pose même pas!
Enfin, si ta batterie a encore suffisamment d'énergie pour lancer la pompe, alors tu peux shunter, mais je ne vois pas comment l'huile pourrait remonter en pression si ton moteur ne se lance pas (inévitable sans arrivée d'essence)... après je n'ai pas la science infuse!!!...
La batterie je vais la recharger, c'est pas le problème.
Le démarreur va faire tourner le moteur. La pompe à huile est entrainée par le vilebrequin donc elle va tourner aussi.
Si pas d'arrivée d'essence, pas d'allumage = pas de compression donc pas de contraintes au niveau du haut moteur.
OK!
Par contre, je n'ai peut-être pas tout suivi, mais quelles sont les contraintes qui t'effraient tant? Ça ne peut que lui faire du bien de tourner un peu de temps en temps, justement pour une lubrification optimum et palier à des soucis d'humidité résiduelle néfaste pour les moteurs et l'électronique...
Justement, je veux la faire tourner un peu.
Mais la dernière fois qu'elle est restée plus d'un mois sans démarrer, les premières secondes m'ont glacé le sang. Le haut moteur devait être complètement sec car le moteur a claqué comme jamais...
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Verifie le niveau d'huile, si il en manque alors tu en rajoutes un peu juste avant de démarrer comme sa il y aura déjà un peu d'huile qui descendra le long du moteur.
Ok, merci pour vos réponses.
Sinon quelqu'un saurait me dire pour le relai de la pompe ?
Je pense que oui, mais j'aimerai bien une certitude
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Logiquement si le relais est enlevé alors la pompe ne sera pas alimenté. Sinon je ne sais pas si on a accès à la pompe comme sur beaucoup de voiture en enlevant la banquette arrière, comme sa tu la débranche et tu es sur alors.
- 5798 Vues
- 1746 Vues
Dernier message par Dim
- 11 Réponses
- 7916 Vues
Dernier message par adrienb
- 3932 Vues
Dernier message par Nefuu
- 4338 Vues
Dernier message par loulou350
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
