jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
Nephros974 a écrit :Ben la je peu pas t'aider x)
tu ma déjà bien aider :inlove: :) c'est très cool de ta part, quand j'aurais vu pour la prise je vous tien au courant
scam a écrit :m!¤@#e c'est pas cool sa :ohno: :ohno: :ohno:
non pas cool lol , c'est triste , sinon je pourrais rouler avec :/
G-Shark a écrit :J'avais déjà eu ce code avec problème de canister mais au final rien à voir, malheureusement je ne me souviens plus ce qui a régler le problème :(
m!¤@#e alors ^^ , si tu te souvient pense a moi stp :D
Nephros974 a écrit :Il me semble qu'avec une pile 12 volts tu peut voir si elle marche mais je suis pas sur
j'ai déjà eu du mal a trouver une pile lr6 :ptdr: mais lordak vas me faire voire comment on se sert d'un multimètre :D
Ta pile ne sert que pour la mesure de résistance "ohmmètre" a moins que ce ne soit un digital.
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Alors ton probléme?
jo-jo-93
Modèle : gk3
Nephros974 a écrit :Alors ton probléme?
Merci de prendre des nouvelles :) mais j'ai pas eu le temps de regarder la prise si le courant arriver bien car j'ai déménager je vais aller acheter à multimetre digital car je comprends rien à celui que j'ai, je vous dit dès que j'ai regardé :) merci encore Nephros
de rien du moment que ça aide ;) je pensais aussi peu etre qu'il y a une m!¤@#e dans ton tuyau un petit coup de compresseur dedans pour nettoyer
jo-jo-93
Modèle : gk3
Le tuyaux du solénoïde ?
B tu debranche les deux extremités du tuayaux et un petit coup de compresseur
jo-jo-93
Modèle : gk3
Nephros974 a écrit :B tu debranche les deux extremités du tuayaux et un petit coup de compresseur
je pourrais pas le faire pour le moment car le compresseur je l'ais pas pris avec moi après le déménagement , mais et oui ya un mais :D :ptdr:
Sur ma préparation compresseur il a fallut faire des modifications comme rallonger les fils des deux capteur de papillons, donc j'ai regarder les fils du solénoïde du canister, ( 2 fils ) pour lui, j'ai regarder ou allez ces 2 fils et apparemment ils vont sur chacun des deux capteur, j'ai un mano afr qui calcul le mélange et c'est grâce à lui généralement que je sait que j'ai un soucis, du coup quand j'ai vue les fils je l'ais carrément débrancher et sa réagit mieux donc je vais refaire les fils modifier et je vais voir un copain bridé :ptdr: s'il peut me les souder, mais le soucis viendrais de la
en tout cas je vous remercie beaucoup , et je vous tien au courant :)
C'st coool quelle roule cette Black ;)
Un jojo heureux ;)
Bill57535
Modèle : coupé fl2 + gen bk1
Année : 2009+ 2011
Message par Bill57535 »
a content pour toi si tu a enfin trouvé ton souci
B c dommage tu as changé bcp truc dans le vide quand même
jo-jo-93
Modèle : gk3
Nephros974 a écrit :B c dommage tu as changé bcp truc dans le vide quand même
C'est clair , au moins j'ai changer pour du neuf :D
Aujourd'hui petit colis reçus
Aussitôt mis
Lors du remontage j'avais un soucis d'horloge , elle s'éclairer mais pas d'affichage lool
J'ai redresser et sa remarche :D
:O_O: C'est qui le bourrin qui aurait autant appuyé alors que ce n'était pas en face ? :ptdr:
Tu vas mettre quoi à la place du bouton inutilisé en haut à droite de la console ? :wut:
jo-jo-93
Modèle : gk3
Faut dire qu'il y a pas beaucoup de moue sur les fils idem sur les feux avant :/ du mou s sur ma voiture, pour les bouton factice comme tu peut le voir il y a mes câbles usb du poste, j'ai des boutons factice en rab pour les intégrer dedans, mais pour faire sa propre sa vas être dur, faut que je prenne le temps d'essayer
Duncan
Message par Duncan »
jo-jo-93 a écrit :Faut dire qu'il y a pas beaucoup de moue sur les fils idem sur les feux avant :/ du mou s sur ma voiture, pour les bouton factice comme tu peut le voir il y a mes câbles usb du poste, j'ai des boutons factice en rab pour les intégrer dedans, mais pour faire sa propre sa vas être dur, faut que je prenne le temps d'essayer
Intègre une prise USB sur un bouton factice, un petit coup de dremel :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
