[RD1] La tuture de rAthur
Re: [RD1] La tuture de rAthur
[quote="rAthur":24foic8n][
@scam : J'aime bien le look des manos même si ceux-là ne sont qu'à moitié utiles ! Je peux te donner plus d'infos et te filer des liens pour trouver les manos et le support si ça t'intéresse...[/quote]
Ouiiiiii je veux bien des liens sa m'intéresse même si sa ne serre pas trop mais les même que toi ou avec mano de préssion d'huille :yy: :yy: .
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6L swap 2.0L
Message par rAthus »
Pour les jauges j'avais prit le premier prix en cherchant sur eBay US et en classant par "Price + Shipping : Lowest First", c'est du Dragon Gauge, elles fonctionne mais j'ai du bricoler, sur l'une le fond de compteur s'était décalé j'ai dû ouvrir pour mettre un point de colle, et sur l'autre c'est le cache qui s'est décalé du coup l'aiguille de dépression raclait en haut et se décalait parfois, jusqu'à rester bloquée, j'ai du faire un poinçon sur le dessous (plus d'explications et photos sur demande) pour repousser le cacher vers le haut et permettre à l'aiguille de bouger librement... à part ça ils sont nickel maintenant ! Mais bon y a fallu pas mal bidouiller !
Mais pour le plaisir j'ai quand même commandé des ProSport apparemment plus réputés (mais plus chers) chez ce vendeur eBay, je m'en tire à 65€ les 2 manos, et le support double jauge pour conduite à gauche trouvé par ici pour 16€, sinon t'en as pas mal d'autre genres par là, attention juste pour ceux comme le mien que ça soit pour voiture avec volant à gauche (LHD) sinon tout est à l'envers. Si tu vas plus loin des les pages il existe aussi le même support mais pour 3 jauges sur le côté (attention prévoir d'avoir 45cm de libre sur le montant par contre !)
Si ça peut aider je peux essayer de faire quelques photos et/ou expliquer comment j'ai fait l'installation du support sur le montant !
[Edit] Les jauges Dragon Gauge sont bleues et rouges comme sur la photo, les ProSport aussi (voir annonces eBay) mais ProSport fait aussi des modèles (un peu plus chers) avec 7 couleurs interchangeables au choix avec un simple bouton, ça peut être sympa... moi ça m'intéresse pas parce que je vais un intérieur full bleu (sauf autoradio rouge mais ça pas le choix, le prochain sera bleu !)
Merci Rathur pour les liens :yy: :yy: :yy: .
rAthus
Modèle : Coupé RD1
:yy:
juju59
Message par juju59 »
c'est pas mal sa :yy:
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
et bien elle est bien belle ton rd,pour ta prepa ,t'embete pas passe au 2litre ,deja sa ira mieux ,et il ya toute les possibilite de prepa sur ce moteur.par contre pour le porte mano je le trouve pas tres joli ,quand j'avais monté mon rd j'avais acheter le meme et je l'ai dessuite revendu pour prendre le obx qui plaque mieux et qui fait moins gros.pour la mecanique quand meme elle est simple dans l'ensemble, meme le cache clbu j'ai pas trop compris se que tu as trouver de difficile en meme pas 5min c'est fait sa.
en tous cas continu comme sa elle est bien belle et si en plus tu fait une prepa propre comme il faut elle va tuer.
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Ce week-end j'ai commencé à installer mes bandes de LED sous le châssis, j'ai pas eu le temps de terminer (trop de trucs à faire, j'ai aussi fais la révision de la S16 de mon cousin), j'ai aussi réparé mon rétro droit à la résine fibreuse (depuis toujours il tenait avec du scotch) et j'en ai profité pour repeindre les deux qui avait une peinture bien bien terne voir écaillée par endroits ! Photos dès que je peux...
J'ai encore le boitier de mes Strobe Lights d'AB avants à installer, mes manos à changer contre les Prosport que j'ai reçu, et je dois aussi démonter tout le tableau de bord pour remplacer toutes les ampoules par les LED bleues que j'ai reçu !
Ah j'allais oublier, très important ! J'ai aussi remplacé les enceintes des portières avant par des JBL GTO 937 de 100 Wrms en 6"x9", je peux enfin balancer du son sur l'avant (avant j'étais à +3 sur l'arrière, maintenant +5 sur l'avant !) et c'est de la violence sonore quelque soit le type de musique désormais le son reste toujours propre !!
Pour récapituler j'ai un Alpine iDA-X301RR qui délivre 4x45W, à l'avant des elliptiques 100 Wrms, à l'arrière le RCA alimente un ampli Blaupunkt 4 canaux de 800W avec condo 2 farad qui envoie 2x 200W dans des elliptiques qui sont dans les ailes arrières, et 2 canaux pontés à 400W dans le sub qui est dans le coffre. Ça envoie sévère !
[size=150:3ui6q8vl]QUESTION ![/size]
J'me pose une question par contre... Pour le moment y a donc 45W dans les elliptiques avants, et j'ai donc les 2 autres canaux de 45W de mon autoradio qui servent à rien... est-ce que je peux, comme sur mon ampli, bridger les canaux de l'autoradio 2 par 2 pour obtenir 2x 90W à balancer à l'avant ?
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
Message par nicola007 »
pas trop compliqué d'avoir installé des 6"x9" à l'avant?
rAthus
Modèle : Coupé RD1
J'ai fais un truc à la zob t'as même pas idée ! J'ai viré les HP d'origine ainsi que leur cache, bien-sûr les 6"x9" ne tiennent ni dans le cache ni dans le trou dans la tôle (et sont de toute façon trop profonde, elles toucheraient la vite lorsqu'on la descendrait) donc j'ai percé 4 nouveaux petits trous autour du trous d'origine pour y "forcer" 4 vis qui tiennent l'elliptique, avec sur chaque vis une entretoise entre la tôle et l'elliptique pour la tenir écartée de quelques centimètres... et ça rentre tout !! J'ai pas eu le temps mais quand je pourrais je redémontrais les pans de portières pour faire un cache isolant (en polystyrène probablement) tout autour des elliptiques.
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
bravo pour le travail :yy:
psyk0patt
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2.0L Turbo
Année : 1997
Message par psyk0patt »
[quote="rAthur":5w5nfdh3]
[size=150:5w5nfdh3]QUESTION ![/size]
J'me pose une question par contre... Pour le moment y a donc 45W dans les elliptiques avants, et j'ai donc les 2 autres canaux de 45W de mon autoradio qui servent à rien... est-ce que je peux, comme sur mon ampli, bridger les canaux de l'autoradio 2 par 2 pour obtenir 2x 90W à balancer à l'avant ?[/quote]
Pour avoir essayé avec le poste d'origine hyundai j'ai ponté les sorties amplifié pour alimenter un caisson fait maison de 1 x 150 Wrms et ça fonctionnait mais à un moment ça fait trop chauffer le poste et il passe en protection...
sinon tu fais vraiment des trucs de ouf! j'aimerai bien voir pour les elliptiques avant, ça m'intéresse! et aussi des photos de ce que tu as reçu comme les manos...
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Le poste Hyundai était peut-être pas assez costaud au niveau de son ampli, là j'ain un Alpine 4x45W avec lequel je veux balancer 2x90W dans des elliptique de 100W... à part ça le son était bon quand il passait pas en sécurité ?
Sinon merci de vos compliments ! psyk0 t'inquiètes pas, je blinde de photo dès que j'ai le temps, comme d'habitude !! :wink:
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Allé petites photos d'aperçu des bandes de LED et de ce que vont donner sous la voiture !
^ J'ai eu super peur en voyant à quel point les LED étaient petites ^
^ Mais il s'avère qu'elles sont bien lumineuses, même si le rayon se dissipe vite ^
^ Finalement le résultat est du plus bel effet comparé à un kit de vrais néons ^
^ Il me reste plus qu'à compléter l'avant et alimenter les bandes à l'arrière ^
Je ferais un truc plus joli et détaillé quand j'aurai terminé ! Je prendrais aussi des photos du rétro, des elliptiques à l'avant, des bandes de LED bleues aux pieds du conducteur et du passager, etc etc etc !
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
pas trop fan de ces led mais je respecte :wink: et ça colle bien avec ton projet :yy:
ça fait plaisir à voir un RD encore en bon état :love:
rAthus
Modèle : Coupé RD1
C'est sur que c'est un style qu'on aime ou qu'on aime pas, mais comme tu l'as dit, c'est dans la continuité de l'esprit de mon projet bien axé JDM :wink:
