La blue' dim
Re: Ohh la belle bleu :p
Non plutot comme celle-ci ou comme celle-la le plus simple étant encore une soudure et de la gaine thermorétractable.
Une autre solution utilisée sur ma Clio électrique pour commander le ventilateur du moteur (grosse turbine tangentielle qui est bruyante même a l’arrêt) :
J'ai coupé un des deux fils du ventilo j'y ai sertis un cosse mâle d'un coté et une cosse femelle de l'autre, je passe par un petit contacteur sur la commande d'accélérateur ou j'ai deux fils, chaque fils possède une cosse, l'un mâle et l'autre femelle, la suite est facile a imaginer
Donc au cas ou ma manipe ne marcherait pas, je rebranche les mâles/femelles sur le fil d'origine (c'est a un poil prêt ta configuration) :D
J'ai pitete encore des images !
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Message par Dimitri76240 »
bah j'ai mis si tu veux sur un pôle de feux de croisement et un câble du lit DRL donc le mieux c'est que je coupe le fil et sue je mette se que je tes montrer sur le pôle - du feux de croisement
Dimitri76240 a écrit :bah j'ai mis si tu veux sur un pôle de feux de croisement et un câble du lit DRL donc le mieux c'est que je coupe le fil et sue je mette se que je tes montrer sur le pôle - du feux de croisement
Désolé moi portougaiche pas bien comprendre le Francesse :D :D
J'ai compris que tu avait branché le cordon Du Radio Léveil sur le cadre métallique du lit en 220 volts en antarctique :ptdr: :ptdr: :ptdr:
:mdr: :mdr: :mdr:
Oui mais on va y arriver :D :D
(pour l'instant je suis en négo sur l'AX d’Antonin :ptdr: )
Dimitri76240
Désolé j'étais sur le téléphone MDR
Donc je disais, mon problème qu'on parlé tout à l'heure c'est que j'ai branché 1 fil sur un des fils des feux de croisement avec l'attache rapide, donc si je veux retiré l'attache rapide, je vais viré le fil que j'ai branché avec les feux de croisement mais comme celui des feux de croisement sera presque coupé en deux il faut que je mette la cosse que je t'es montré pour raccordé que le fil des feux de croisement.
Normalement c'est clair :P
Dimitri76240 a écrit :Désolé j'étais sur le téléphone MDR
Tu n'as donc branché qu'un fil sur une source commandée (a savoir le fil des feux de croisement) et sans doute un retour a la masse ?
La problématique de ta fiche rapide, est que la connections n'est pas bonne et que le fil risque l’oxydation en plus de la perte de quelques brins au pincement.
Alors oui, si tu n'as pas de quoi souder, tu pourrait utiliser la cosse de jonction que tu as présentée, mais ...
A condition que tu puisse sertir deux fils du même coté, et la ce n'est pas gagné, car je ne suis pas sur qu'il y ai assez de place, sinon il te reste la soluce de mettre un domino de bonne taille avec de préférences des embouts de fils et bien enrober l'ensemble.
édit : de toute façon tu vas être obligé de couper et de dénuder ton fil.
Modifié en dernier par moulino51 le 11 févr. 2015, 22:06, modifié 1 fois.
Dimitri76240
Je prendrai une photo pour te montrer demain
Dimitri76240 a écrit :Je prendrai une photo pour te montrer demain
Oui si tu veux mais c'est clair
Tu confirme que ton fil de retour vas bien a la masse ?
De toute façon tu vas être obligé de couper et de dénuder ton fil.
Tiens un petit schéma :
Modifié en dernier par moulino51 le 11 févr. 2015, 22:15, modifié 1 fois.
Dimitri76240
Oui voila :)
Ajout d'un schéma (en gros)
Dimitri76240
Oui voila donc je veux viré le nouveau fil donc j'aurai pas le choix de mettre la cosse que je t'es même montrer pour relié les deux bout du fil d'origine
Dimitri76240 a écrit :Oui voila donc je veux viré le nouveau fil donc j'aurai pas le choix de mettre la cosse que je t'es même montrer pour relié les deux bout du fil d'origine
Oui, mais je me répète, je ne suis pas sur que tu puisse enfiler deux fils du même coté, faudrait que tu fasse un essai avec deux bout de fils équivalents en section.
Dimitri76240
Bah je vois pas en quoi sa marcherai pas, que je mette un domino ou la cosse sa fera pareil
Dimitri76240 a écrit :Bah je vois pas en quoi sa marcherai pas, que je mette un domino ou la cosse sa fera pareil
Non parce-que ta cosse a sertir n'est certainement pas assez grosse pour deux fils.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
