[Recensement] problèmes GK
Re: Recensement problèmes GK (3ème)
merci filalex désolé pour le décalage sa faisait un moment que j'était pas venu dans cette section, sinon j'ai pas trops envie de trifouiller comme sa dans mes optiques, je n'aurais pas le choix je le ferais mais je risque de les changer un jour ou l'autre donc pour le moment je laisse comme sa
davidf
- Modèle : coupé
babast !
combien de km a ton GK3 ? C'est un détail important.
salut davidf il vient de prendre 100000km
davidf
- Modèle : coupé
salut !
l'embrayage commence déjà a fatigué a 100000 km :shock:
pour ton bruit a froid , ce topic va peut être t'intéresser :
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... 71#p271239" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=24&t=14671#p271239<!-- l
salut pour mon bruit a froid c est juste au ralentit quelle le fait mais vraiment rien de mechant elle a toujours fait le meme bruit depuis 10000km mais bon je suis tellement maniaque av elle que n inporte quelle bruit me fait peur je pense aussi retirer le silencieux intermediaire pour avoir une meilleur sonorite vous en penser quoi
elogre
- Marque : Lotus
- Modèle : 111S
- Motorisation : 1.8vvc
Une rotule de direction a changer, un peu moins de 80 000km
Les 2 rotules a 88000 km et un soufflet de cardan sur le 2l
Embrayages encore un de plus :s 54.000Km pour ma part
+1 pour les vibrations à 110
Cette caisse déforme les pneus ....
flower
- problemes occasionnels sur la jauge a essence au niveau odb !! parfois l'ordi clignote m'indiquant que je dois faire le plein alors qu'il me reste au moins 10-15 litres reservoir.
- phares qui se desagregent de plus en plus ( model origine chromé ) , le plastique interne devenant craquelé et opaque ...
- declenchement intenpestif de l'abs parfois sans raisons apparentes sur un freinage en douceur.
- suite a comportement moteur bizarre ( voiture qui semble instable , vibrations moteur et perte puissance ) , un des cable du faisceau allumage ( le + court ) etait completement desintegré au niveau allumeur ( cables pourtant changes l'annee derniere avec mise en place bougies iridium ).
:wob:
:wob:
[quote="looping":27iwgj5c]+1 pour les vibrations à 110
Cette caisse déforme les pneus ....[/quote]
Quels pneus et quel kilométrage ont ils ?
- Tuskadjo
- Modèle : GK
à 105 000km remplacement command de verrouillage droite
à 106 000km remplacement relais CRUSER dans ECU
à 128 000km remplacement système frein de parking: gel- bloquage étrier de frein/ T° élevé du liquide/ câbles gelés; au final étriers neufs-plaquettes AR neuves- durites AR neuves- câbles de parkings neufs.
passer du jeu à la réalité!
keterman
- Marque : nissan
- Modèle : 350Z
- Motorisation : 3L5
Depuis mais 2009 que j'ai mon GK
-cliniotan gauche reste allumer
-porte s'ouvre et ce ferme 3 ou 4 fois quand je l'ouvre
-tire a droite
-vitre passager faiblarde
(2 semaine plus tard changement BCM par l'ancien proprio :D )
Depuis 3 semaine
-porte qui a nouveaux s'ouvre et ce ferme 3 ou 4 fois quand je l'ouvre
-tire toujours a droite (encore rien fais)
-vitre passager toujour faiblarde (je vais bientot demonter le moteur, grasse au DY :yy: )
-tire a droite
Depuis 3 semaine
- Tuskadjo
- Modèle : GK
ketermann écrit à defaser, il a peut-être une centrale d'ouverture de porte. looping explique la réparation du BCM pour anomalie "clignotant fixe" : relais cruser (2,92€ (1) répare ton ancien.
La centrale de verrouillage droite et gauche ont été changées dont une avant l'achat 70 000km + embrayage.
Aujourd'hui 134000km silent-bloc barre stabilisatrice AR et à vérifier coupelles amortisseurs AR?
defaser
- Modèle : tuscani gk3
- Motorisation : v6
non j'en ai plus d'avance desole je l'ai poser il y a un mois environ ma porte conducteur etait bloque lol
