Mariolhand2: black magik tuscani - projet turbo
Re: Mariolhand2: black magik tuscani - projet turbo
Réception du module de charge par induction, DIY prochainement..
Pense bien à mettre des protections électriques... ne vas pas mettre le feu à ta Coupé hein...
Quand tu parles de protection, tu parles de fusible ?
Je pensais mettre l'alim sur l'allume cigare, tu penses que ça ne sera pas bon ?
Bah de toute manière l'allume cigare est protégé. Après faut ptêt' adapté l'ampérage...
Oui, un fusible c'est simple. Le top serait un dispositif magnéto-thermique mais je ne suis pas sûr que ça existe pour des installations automobiles comme ça.
Met un fusible 5A au-dessus du courant maximal fourni par le constructeur ;)
man3515 a écrit :Oui, un fusible c'est simple. Le top serait un dispositif magnéto-thermique mais je ne suis pas sûr que ça existe pour des installations automobiles comme ça.
Ok donc si sur l'allume cigare j'ai un fusible de 10A je mets 15A c'est ça ?
Non. En fait peut importe la valeur du fusible de l'allume-cigare.
Imaginons :
Module de charge Imax =10A
Eh bien tu mets un fusible supplémentaire de 10+5=15A
Si t'as juste une puissance max d'indiquée, tu fais Pmax/12 tu auras le courant max.
Et tu le mets juste avant ton module, comme ça si l'un, l'autre, ou les deux claquent,tu saura d'où ça vient, si c'est ton installation ou pas. ;)
dubmass
Modèle : Genesis coupé BK2
Motorisation : 3.8 GDI BVA
Année : 2013
Message par dubmass »
Si si ça existe bon la c'est du 60A mais il existe d'autres ampérages.
Par contre tant que ça saute pas je te conseil de rester sur l'ampérage d'origine, les fusibles sont souvent sur dimensionnés et 5A de + peut te faire fondre tes cables si ils ne sont pas prévus pour.
DCI: Danger Conducteur Idiot/TDI: Tous Des Idiots/HDI: Hautement Dangereux et Instable. Le diesel c'est mal m'voyez?
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
:plus1: et puis si tu fume pas et que tu te branche sur l'allume cigare ça sautera jamais
Aujourd'hui, remontage du moteur d'origine dans la black magic.
Un énorme merci a David pour être venu m'aider.
Pas eu trop le temps de prendre des photos ou vidéos. Une petite quand meme de ce matin lorsqu'on a fait la distribution :
Faire de la mécanique avec masque par cette chaleur...vous êtes des furieux! :redface: :lol:
On avait de quoi se désaltérer :D
La black a retrouvé son coeur !
Bon, y'a encore à raccorder quelques veines et remettre du sang neuf, mais le principal est fait :D
Pas de problème Bertrand, c'est toujours un plaisir d'aider un pote ;)
Sa ligne arrive ce samedi, elle va bientôt être opérationnelle ! :)
