Tu n'a pas que l'esprit mal placéjo-jo-93 a écrit :Duncan a écrit :Je pense que c'est son GPS fixé au caleçon qui lui indique de prendre les fossés et/ou chemin boueuxman3515 a écrit :Il indique les fossés ton GPS ?![]()
après on me dit que j'ai l'esprit mal placer![]()
La white de man3515 :p
Re: La white de man3515 :p
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Hé ben vous avez mis un sacré bodel sur le post de la White
Play628
Elle est trop belle cette white
Play628
pas encore mais j'ai commencé
Bon enième tentative pour installer ces foutues barres Ingalls, j'ai employé le chalumeau pour décoller les écrous... y'a du mieux mais je suis bloqué :
Par contre obligé de déposer la "poutre" qui soutient ces barres, parce que les vis percutent le réservoir d'essence... Franchement ils ne pouvaient pas les mettre dans l'autre sens sur la chaîne de montage ?
C'est la rouille qui me bloque à cet endroit, des deux côtés pareil :
J'en ai marre, j'ai arrosé tout l'aprèm de WD40, j'ai donné des coups de marteau, jai utilisé le cric pour forcer sur le cliquet+rallonge en espérant que ça décolle la rouille en tournant mais que dalle !!!
Je laisse béton pour aujourd'hui, je retenterai demain matin...
- eutz
WD40 + brosse métallique n'enlève pas la rouille?
- moulino51
La il te faudrait un extracteur, et surtout remontage a la graisse.
J'ai bien peur qu'elle soit prise sur une bonne partie de la longueur intérieure du cylindre (les même que ceux que tu peut voir sur la deuxième photo).eutz a écrit :WD40 + brosse métallique n'enlève pas la rouille?
Je viens de remettre du WD40, je réessayerai demain, et si ça ne veut pas, je remonter et je ne sais pas si je réessayerai ou si je revends les Ingalls, faute de pouvoir les monter.
Purée ce n'est pas possible sa!!!
Elle se laisse pas faire , dit lui que c'est pour son bien
Remarque c'est rien rouillé en dessous de ta White
- Octane
Pour mieux comprendre; il sert à quoi se bras ? Est ce qu'il y a normalement une rotation entre le bras et la vis quand la suspension bouge ?
Elle tient comment cette vis rouillée ? Tête noyée ? on voit pas l' arrière de la vis sur tes photos.
Parce que si la vis est fixe et qu'une rotation est normale, maintenant que les barres sont déconnectées de la poutre au centre il y a un énorme bras de levier (le bras) pour faire pivoter le bras et décoller la rouille. (?) (Au risque même de casser la vis en torsion...)
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Rachete toi d'autre visse moi j'ai été obligé de couper et d'enlever la fusée pour un coté, la traverse arriere effectivement il faut l'enlever et surtt une fois les ingalls en place va faire tt regler et tu verras une differrence quand tu tourne un peu fort
Chauffer pour enlever n'est pas un solution sa fragilisera la visse et le boulon
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 31 invités
