La white de man3515 :p
Re: La white de man3515 :p
Bah c'est que si je fais un apéro avec tout le monde, ça va être cool, mais pas sûr qu'il y ai beaucoup de mécanique de faite... Et du coup faudrait recommencer, etc... enfin v'là l'embringue
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Faudrait vraiment que tu investisse dans une bonne pompe a bière
fais les bosser avant de sortir les canettes
(le coup de la carotte qui fait avancer l’âne
Bon, énième tentative pour remplacer ces barres... mais là ce sera la dernière c'est sûr
Je n'ai qu'un demi-DIY pour l'instant, me manque le remontage
Alors pour retirer le train arrière, on commence par virer les roues et les étriers de frein :
Ne pas oublier le capteur ABS, tenu par une vis et collé, mais avec un couteau, de la patience et de la minutie (faut pas l'abîmer) on y arrive :
Ensuite on déboulonne la barre inférieure qui tient le moyeu et on désolidarise le moyeu de la suspension, ce qui nous donne ça :
Ensuite, comme j'étais tout seul pour retirer le train, je me suis aidé de mon cric. je l'ai positionné sous la "poutre" pour la maintenir pendant le déboulonnage et pouvoir la faire descendre tranquillou
l'ensemble étant finalement moins lourd que ce que je ne pensais :
Et pourquoi retirer tout ça ? Eh bah parce que sur la chaîne d'assemblage, ils ont mis les têtes de vis du "mauvais" côté.
Je vais les remettre dans l'autre sens, pour éviter d'avoir à tout retomber une prochaine fois...
On descend le tout. il faut penser à mettre les deux moyeux "sur roulette" pour ne rien endommager :
Et voilà, c'est-y pas beau ?
Là j'ai gagné du poids, c'est sûr
L'état actuel du chantier :
Car tout ceci, je le fais pour pouvoir retirer cette p*!@i# de vis là
Et vous savez quoi ? Bien arrosée de WD40, je lui ai mis des coups de masse, j'ai utilisé autant que possible la péteuse , rien ne bouge
Je vais ré-essayer demain, sortir la disqueuse, sur mon problème je ne vois pas ce que ça changerait...
Je sens que je vais devoir acheter deux moyeux...
Bas purè le taff !!!
Juste comme sa
Les têtes des vis ne serais pas renurée à l'intérieur à tout hazar
Juste comme sa
C'est-à-dire ?scam a écrit :Les têtes des vis ne serais pas renurée à l'intérieur à tout hazar
- moulino51
Hé bien elle t'en donne du soucis cette White
Ce n'est pas bête l'idée de Sam, en toute logique l'articulation se fait sur l'extérieur (au niveau des silentblocs) et l'intérieur (au milieu) pourrait bien être rainuré pour empêcher la rotation.
Remet l'écrou a moitié vissé et tape dessus.
Bon ok, la masse va reprendre du service... j'ai bien arrosé de WD40 avant d'aller me coucher hier, on verra bien...
En tout cas, rien n'indique d'éventuelles rainures dans le manuel atelier
- moulino51
L'idéal serait de taper avec un jet bronze en intermédiaire, mais bon le principal étant déjà de le sortir, et si le filetage en a pris un coup il doit être facile a trouver en neuf.
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Il y a rien de raynuré dessus se serait pas plutot les deux barres qui sont coller sur la visses si c le cas brule le silent bloc au chalumeau
Oui, je crois que je vais faire ça, de toute façon au niveau des écrous de réglage de ces barres d'origine tout est rouillé et ça ne fonctionne plus, donc elle ne serviront plus...
J'essayerai ça en début d'aprèm car la j'ai tapé fort, les écrous on une gueule je ne vous raconte pas, et rien n'a bougé d'un iota.
- Modèle : Tuscani
Vas-y hesite pas coupe tt
quand les nouvelles barres seronts misent tu regretterras pas
Bon, réflexion faite (oui je réfléchis beaucoup ^^) dégommer les silentblocs ne serivra pas à grand chose, car certes je pourrais virer la barre en elle-même, mais je vais me retrouver avec une bague soudée pas la rouille à la vis...
Explication en image :
En rouge la bague "soudée", en bleu le silentbloc et en vert la barre en elle-même.
J'ai essayé d'utiliser un extracteur, mais pas assez de prise pour pouvoir faire ça.
J'ai demandé un devis à Mario pour la pièce support.
Si vraiment trop cher, je couperai ou brûlerai les silentbloc et disquerai la bague, en espérant que le support ne soit pas aussi soudé que ça...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
