The Gzk's Project >turbo inside<
gzk
Re: The Gzk's Project >turbo inside<
Message par gzk »
news :twisted:
Vous vous rapelez de sa ?? :
Maintenant refait en inox :
Manque a sabler , apreter et peindre
Hood spacer (merci ciric ;) ) :
Avcr monter (gestion du turbo ) :
et son capteur de pression dedie (independant de l'ecu )
Smt6 en montage (90 % ) :
Sonde lambda large bande :
manque a monter le mano :wink: .
Tous ceci est deja fonctionel :twisted:
J'ai aussi ressucite mon carmedia juste une photo je vous donnerai des details apres :
comparaison avec un hdd de 3,5'' pour voir la taille :
Image 8)
gzk
Message par gzk »
carmedien depuis le debut , mon carmedia me sert pour tou ce qui est multimedia embarque , il va egalement se voir attribuer la gestion du smt6 et de la lc1 .
Voici les photo de mon ex carmedia a base de epia 800 puis de Epia M1K le tout avec une alim sproggy home made .
apres 3 ans de bon service mon epia m10K a rendu l'ame , je l'ai donc remplacer par une epia C7 1.5ghz .
Les photos datent de 2002 quand on a commencer on nous prenait pour des barges , maintenant c'est la grande mode :lol:
www.carmedia.org
sproggy gzk's edition :
Pour ceux qui connaissent pas , la sproggy a ete une des premieres alim atx qui fonctionne directement en 12v et qui ne fait pas rebooter le pc lors du demarrage du moteur (chute de tension ) .
L'epia consommant tres peu , la sproggy etait l'alim ayant le meilleur rendement pour ce genre de carte mere .
De plus au debut une alim dc dc 12V atx fallait compter 400€ .
la sproggy etait du home made donc tres economique et evolutive .
6 ans apres on trouve des alim 12V Atx pour pas chere .
proto avec epia 800 et hdd 2,5'' (portable ):
Le format mini itx 15cm * 15cm :P
Dans le boitier home made + epia m 10K :
le boitier a ete concu pour servir de dissiateur , la liaison thermique entre les transistor et le boitier est assure par des cales en cuivre .
Donc rien a craindre meme en plein soleil
Le boitier se loge sous le siege passager , inox decouper au jet d'eau :
Ecran tactile lilliput 7'' VGA et le front end mediacar :
emplacement discret au plafond
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
e bein c'est du chantier ton truc là.trop higt techpour moi tous sa. :lol:
gzk
Message par gzk »
support de BAR modifier pour recevoir le verin de capot sable, aprete, et peint :yy: :
manque a vernir mais y'en a plus . :evil:
microut93
Message par microut93 »
c tous beau tous ca!!
gzk
Message par gzk »
j'ai recu mes ampoules stop a led .
:shock:
N I C K E L !!!!
Les photos parleront d'elles meme .
Que l'on ne me parle plus d'ampoule a filament c'etait au siecle dernier tout sa :lol:
J'attends que les autre arrivent :twisted:
comparaison l'ancien et le jeune lol:
vu de haut :
allumé :
une fois le stop activer l'intensite des led augmente c'est bien visible contrairement a ce que je pensais :yy:
l'ancien qui fait de la resistance lol :
J'ai volontairement pris les photos un peu de biais pour voir que le faisceau est pas unidirectionel
Feux allumé :
Stop :
et de face :
notez que les photos sont de jours donc le soir sa doit etre encore plus visible :love:
Sympa en effet, a voir..
gzk
Message par gzk »
notez que le passage au cligno a led implique le remplacemnt de la centrale clignotante d'origine par celle ci :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... :IT&ih=020
Sinon clignotement trop rapide et destruction a long terme des ampoules.
jeje9166
Message par jeje9166 »
vraiment trop bien ton systheme de led , comme ta prepa !!! :D D
gzk
Message par gzk »
microut tu bave pas stp :lol:
:twisted:
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
tres simpa ces amortos .copie conforme des d2.tu va pa etre dessus
