[GK PH1] de seb
nickytheshaft
Marque : HYUNDAI
Re: [GK PH1] de seb
Message par nickytheshaft »
Ok donc c'est normal. C'est dommage que ça ne garde pas en mémoire.
sebgaly
Marque : TOYOTA
Modèle : AVENSIS BREAK
Motorisation : 177CV
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
Message par sebgaly »
hello, voila un petit cadeau avant noel que j'ai recu ce matin :-)
Par contre pour le montage ca va etre une autre galére :-) je compte sur votre soutinet et connaissance pour m'aider ;-).
Je pense que je ferai un DIY pour ceux qui voudront en installer aussi.
Re: [GK PH1] de seb
C'est quoi? (je vois pas les photos au boulo)
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
ah lol, c'est 3 mano pression/temperature huile et temperature eau + une plaque sandwich mais je pense qu'il manque une sonde pour la temperature de l'eau.
Re: [GK PH1] de seb
Ok, y a rien de bien compliqué au final
Luispawn
Re: [GK PH1] de seb
Message par Luispawn »
Ca m’intéresse lol un DIY :lol2: :lol2: :lol2:
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
je suis le roi des DIY lool, faut juste que l'on explique vite fait et je fais des photos :-)
Florian
Re: [GK PH1] de seb
Message par Florian »
Il y a Laurent342 et Fasteric non loin de chez toi, ils pourront toujours t'aidé si besoin ;)
Si il y a tout sur la photo, il te manque la sonde de flotte... A commandé appart. C'est du 32mm qu'il faut ;)
Luispawn
Re: [GK PH1] de seb
sebgaly a écrit :je suis le roi des DIY lool, faut juste que l'on explique vite fait et je fais des photos :-)
Super merci beaucoup. :super: :super: :super:
Re: [GK PH1] de seb
C'est pas compliqué :
- ta plaque sandwich va entre le moteur et ton filtre à huile (vidange obligée)
- Chaque sonde a 2 fils : un pour les infos et un relié à la masse si je dis pas de bêtises
- Sur tes manos, tu dois avoir 3 fils, 1 +, une masse, et un fil pour les infos
Penses à acheter de la loctite à appliquer sur les pas de vis de tes sondes et des boulons "bouchons" pour éviter les fuites au niveau de la plaque sandwich (vécu, ça goutait, mais rien de bien méchant, juste chiant de refaire une vidange à cause de ça)
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Re: [GK PH1] de seb
Message par Chguss »
Faut pas oublier de relier un + de tes manos à l'éclairage de la voiture pour qu'ils s'allument en même temps que le reste.
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
la loctite, c'est comme du teflon pmour la plomberie?. ca a l'air simple quand tu le dis comme ca lol
Oui pour les cablages je vais essayer de chopper des fils au niveau du porte fusible car la prise allume cigare est deja utiliser pour mes sieges chauffant.
Apres pour reconnaitre les bons fils :-)
support pour la sonde d'eau commander, merci florian
Re: [GK PH1] de seb
:plus1:
Très jolis tes manos ;)
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
Merci, y'a plus qu'a comme dirai l'autre :-) mais sans les support je peux rien faire encore.
Ca me laisse un peu de temps pour étudier les branchements , voir ou je peux prendre un+ et un autre + pour avoir l'éclairage comme l'a dit Chguss.
Re: [GK PH1] de seb
Oui SEB tu es le roi du DIY, ha ton DIY sur les sièges chauffants un régal.
Mais un "soutinet" c'est quoi ??? :angel2: :mdr: :mdr:
Bravo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
