merci pour vos retours, je vais essayer de faire vérifier les supports moteur et les cardans
Merci Duncan, j'ai déjà les silent bloc de bar stab a changer , je vais commander un kit de support moteur chez brdDuncan a écrit :J'ai eu exactement le même problème pendant un an, 6 garage de fait et personne à pu me trouver d'ou ça venait. J'ai fini par trouvé en passant sous la voiture, les deux supports moteurs avaient l'air intact, mais en réalité il était HS et découpé en deux, j'ai ensuite fait directement soudé des supports moteurs renforcés et plus aucun problème.vinzzz34 a écrit :quand je lâches l'accélérateur plus rien et quand j'embraye non plusPhilippe74 a écrit :Tu n'as donc aucun jeu dans les roues? Quand tu freines légèrement sur autoroute, tu sens des vibrations dans la pédale de frein?
Je pense qu'il faudrait jeter un coup d'oeil par la. C'était franchement désagréable, surtout sur l'autoroute avec la sensation que la voiture allait décroché tellement toute la caisse tremblait, et passé environ 150km/h ça disparaissait.
c’était les supports avant arrière ou les latéraux?
Brd me propose un kit avant arrière
j'ai discuté avec BRD il me conseil de regarder si le moteur bouge anormalement en première à l’arrêt lorsque je relâche l'embrayage,
il vends que les supports moteur avant et arrière
Généralement ce sont eux qui mangent à cause du positionnement du moteur
Je confirme dans mon cas c'était les support moteur avant et arrière, j'ai pas entendu de problème avec ceux sur les côtés.
Merci à vous
c'est bien les bonnes parts?
BRACKET ASSY-ROLL STOPPER RR
No. 219302C050
BRACKET ASSY-ROLL STOPPER FR
No. 219102C050
No. 219302C050
No. 219102C050
vous trouvez que ça bouge beaucoup ?
j'ai regarder les support moteur, l'avant me semble neuf et renforcé (de couleur rouge) les latéraux un peu vieux mais fond le job est l'arrière il faut passer dessous
C'est bien les bonnes références, alors si l'avant est rouge tu a un support moteur renforcé, il faudrait vérifier celui à l'arrière du moteur, sur la vidéo, c'est pas facile à dire mais au tout début on dirait que le moteur à des "vibrations". Je sais pas pourquoi je sent que ton silent bloc arrière à du prendre un coup, ça se trouve il y a qu'un renforcé à l'avant et si l'arrière n'a pas été changé, c'est pas top. Après ça se trouve, je me plante sur toute la ligne
Je viens de revoir la vidéo plusieurs fois, et je confirme que tout le bloc moteur et boite "tremble".
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Ben je trouve pas ça bizarre mon 2L fais exactement pareil avec 3 supports moteur renforcés
je vais aller regarder celui de derrière merci DuncanDuncan a écrit :C'est bien les bonnes références, alors si l'avant est rouge tu a un support moteur renforcé, il faudrait vérifier celui à l'arrière du moteur, sur la vidéo, c'est pas facile à dire mais au tout début on dirait que le moteur à des "vibrations". Je sais pas pourquoi je sent que ton silent bloc arrière à du prendre un coup, ça se trouve il y a qu'un renforcé à l'avant et si l'arrière n'a pas été changé, c'est pas top. Après ça se trouve, je me plante sur toute la ligne
Bon les supports moteur sont bon mais Je penses avoir trouvé mon problème
Effectivement on touche au but... mais j'avais jamais vu ça avant!scam a écrit :On dirait que ton cardans est voilé![]()
