Ma brouteuse de bitume :)
Modèle : tuscani
Re: [GK3 Ph1] Mon Élisa : De retour sur la route ! Pics P.10
Message par Ciric »
sa l'avais fait sur la 309 16 s d'un ami , il a changé les coussinet , au final on a fait un dimentionnel sur le vilo et c'etais lui qui etais bouffé .je te conceille de le demonter et de le faire controler ,tu peu donner les bielle avec et comme sa ils te diront quelq coussinet monter exactement.vers Ales , Montpellier il y a des preparateur tres competent qui pourront te faire sa.voir meme peu etre monter des coussinet trimetal , a voir.
Florian
Message par Florian »
Ciric a écrit :sa l'avais fait sur la 309 16 s d'un ami , il a changé les coussinet , au final on a fait un dimentionnel sur le vilo et c'etais lui qui etais bouffé .je te conceille de le demonter et de le faire controler ,tu peu donner les bielle avec et comme sa ils te diront quelq coussinet monter exactement.vers Ales , Montpellier il y a des preparateur tres competent qui pourront te faire sa.voir meme peu etre monter des coussinet trimetal , a voir.
Il a déjà été contrôler par Camu, c'est le prof à Laurent et à ma copine. Il est nickel.
Et si Laurent passe par là, et si je ne dis pas de bêtises. Les coussinets sont en tri-métaux ;)
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
Je confirme c'est des tri-métaux à l'origine.
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
a ouais , ok alors la pompe a huile , qui chie ou un mauvais serrage peu etre .ou simplement pas la bonne epaisseur .
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Ciric a écrit :a ouais , ok alors la pompe a huile , qui chie ou un mauvais serrage peu etre .ou simplement pas la bonne epaisseur .
Tous les serrages sont fait au couple + angulaire, je penche sérieusement pour une mauvaise classe de coussinet.
Comme j'ai dit à Flo au tel, avec de 10w60 castrol, il y a plus de pression, donc moins de risque de casse... Avec l'age nos moteurs deviennent vraiment fragiles...
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
Je ne pense pas qu'ils soient si fragiles que ça , je pense plutôt qu'ils sont sensibles aux mauvais traitements. Et s'il faut, avant Florian elle a eu droit a des ruptures à froid ,des vidanges quand ils y pensent ...elle a combien de kilomètres ?
Florian
Aujourd'hui elle en a 83000km. Si ça m!¤@#e, la seule raison est : mauvais coussinets ! Maintenant à savoir lesquels. J'ai un penchant pour un de vilo. J'ai trouvé un joli morceau de limaille bien brillant. Donc autant dire que même si clac pas ou presque pas. Du moins une personne qui ne connais pas ce bruit continuerai à rouler... Je pense que le vilo est touché cette fois si !
Et si c'est vraiment le cas, financièrement je ne peux plus suivre... Il se fera certainement une vente en pièce quand j'aurai tombé le moteur pour vérifier ça !
Donc finalement je ne suis peut être pas si parano que ça :rolleyes_mini:
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Message par ludogk3v6- »
:niarf:
J'éspére que le vilo ne seraspas touché et comme on dit je croise les co***les :super:
Luispawn
Message par Luispawn »
Puree pas de bol, bon courage a toi en tout, en espérant que ça ne soit pas trop grave.
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Message par miguel273 »
Aie courage ! Je croise aussi les c*******
Florian
Merci les gars...
Un filtre à huile de découper. Pas grand chose à voir dedans.
Et une papatte en l'aire.
oui pas grand chose a voir
Par contre elle est belle avec sa patte en l'aire :oops:
miguel273
Année : 2003 / 1992
En même temps c'est un filtre donc dedans il y a ..... Un filtre :lol:
Luispawn
Toujours de magnifiques photos. :super: :super: :super:
