Ma tuscani
vinc
- Marque : VAG
Re: [GK3 FL2] Vincè's Black Tuscani [Problème]
oui sans doute demain :D
mais je risque de ne pas savoir tester, je pars après midi pour un long we d'annif (2 sur le meme we à organiser, c'est pas de tout repos) lol
Prend ton temp pour tésté ;-) il ni as pas d'urgence .
Mais oui mon Vinc, ne désespère pas!
T'as déjà fait un chemin énorme depuis le carton, et je suis persuadé que tu va la remettre à ton goût rapidement!
vinc
- Marque : VAG
Tiens, j'en profite pour poster les dimensions de l'intermediaire de la ligne ebay, je viens de retrouver les mesures que j'avais prises.
Alors, diamètre : +/- 10cm (4")
Longueur total (en comptant la naissance) : 33 cm (13")
Longueur sans tenir compte de la naissance de tube : 25cm (10")
Je comprends mieux pourquoi elle est plus aigue et plus présente que la system upgrade qui doit au moins faire 5" de diametre voire 6", et certainement 14" de long.
On verra parfaitement les mesures quand Mario aura mesurer ;)
vinc
- Marque : VAG
Bon j'apporte des news.
Le test des capteurs n'a rien donné de concluant, du coup direction hyundai. Pas eu le choix.
Je suis passé ce matin, et le gars m'a dit que le problème vient des données que l'ECU recoit. Quand il branche l'ordinateur, il voit une température de -5°, ce qui est tout à fait loufoque. Du coup, l'ECU enrichit le mélange pour faire fasse à la température basse et donc provoque des perturbations dans le ralenti.
Il a testé la sonde de température(qui était morte), mais le soucis n'est toujours pas réglé.
Hier, il était justement en liaison avec un ingénieur hyundai et en a profité pour lui demander et le gars lui a envoyé un schema plus détaillé que celui qu'il avait et lui a indiqué de vérifier correctement la masse. Si ca ne résoud pas le problème, il faut chercher si il n'y a pas eu un fil légérement arraché pendant l'accident qui aurait laché avec le temps. Il me dit si je trouve après 10 cms ca va, mais si je dois remonter jusqu'au boitier ..... ca risque de faire de longues heures.
Je lui ai demandé de tester avec la masse, et ensuite je la reprend et j'essaierai de remonter le cable moi même en esperant avoir de la chance.
Scamounette, je vais regarder pour te renvoyer les capteurs car au final ca vient pas d'eux. Encore merci de me les avoir envoyés ;)
Vinc, il serait plutôt intéressant dans ton cas (si ce n'est pas déjà fait) d'investir dans une interface OBDII pour dépanner tes problèmes de capteurs ou sondes.
Ton voyant "check" est il allumé avec la mauvaise valeur de température ?
C'est la mesure de température moteur ou d'air qui déconne ?
vinc
- Marque : VAG
Oui il faudrait que j'ai une interface plus poussée que wobd car c'est vrai que j'ai pas beaucoup de données. As tu de tête une interface ? Sinon je vais me mettre en quete d'en trouver une.
Je pense que c'est la température moteur mais j'en suis pas certain.
Il faudrait peut etre vérifier aussi les valeurs des fils à la sortie de l'ecu voir si c'est sur le faisceau ou à l'ecu.
Mon interface est une ELM 327 (c'est le boîtier/câble qui relie la prise OBD à mon ordinateur), le logiciel que j'utilise est EasyObdII_Ver2_3_2.exe.
Voici des schémas pour t'aider à dépanner:
vinc
- Marque : VAG
merci beaucoup :D
dis moi, tu as pris la version commerciale à 19,99$ ? (je suppose qu'elle est complete par rapport à la freeware)
Non c'est la version gratuite que j'ai.
vinc
- Marque : VAG
ok merci, je la prend de suite.
j'espere que le garagiste saura tester l'histoire de la masse aujourd'hui pour que je puisse la récuperer et si je joue de malchance, me mettre aux tests de suite.
edit:logiciel pret sur le bureau, manque plus que la titine pour la brancher :D
vinc
- Marque : VAG
Voila, le garage m'a sonné, et j'ai récupéré titine.
C'était juste la masse sur la sonde d'eau derriere le moteur qui s'est coupé et donc il l'a recablé directement à la batterie.
Quelle joie de la retrouver :souris:
Merci a tous les potes qui m'ont aidé et soutenu.
Hé bah tu vois!
- Florian
Voilà une bonne nouvelle :D :D :D
vinc
- Marque : VAG
qui réclamait des photos ? (scamounette non?)
il y a eu du changement, on verra si il y en a des perspicaces héhé
- 13 Réponses
- 18619 Vues
- 7554 Vues
Dernier message par xen
- 36 Réponses
- 23929 Vues
- 2569 Vues
- 2524 Vues
