[DIY]Rendre l'OBD fonctionnel sur un V6 de 2002
Re: [DIY]Rendre l'OBD fonctionnel sur un V6 de 2002
Non pas besoin
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
Ok merci donc soit sa vient du boîtier ou application ou téléphone ^^ On va voir sa prochainement.
Dhaos
- Modèle : coupé GK
Je crois que nos titines sont concernées jusqu'à la cuvée mi 2003 il me semble
Genesis31
- Motorisation : v6 2.7
bonsoir
très sympas ton aide car j ai eu beaucoup de mal a lire les code panne sur ma titine j ai suivie ta procédure et sa fonctionne parfaitement j ai fait le rajout d un interrupteur qui permet de conserver le montage d origine il me suffi de le mettre en fonction et voila accès au calculateur fonctionne .
merci encore
merci encore
nicocoye
- Modèle : honda
- Motorisation : 1.5 vtec
- Année : 1996
bonjour messieurs,SPRINGER a écrit :Modification câblage prise OBD réalisé en moins d'une heure.
Je n'ai pas démonté la prise OBD de l'habillage plastic.
Je n'ai pas démonté le siège.
Je n'ai pas débranché tous les connecteurs derrière le BCM, seulement 2 (dont le BCM-I celui avec le fil bleu coupé).
Je n'ai pas utilisé de câble supplémentaire.
Coupure du fil bleu borne 19:
Dénudage du fil bleu coupé coté faisceau et du fil bleu/orange sans le couper:
Étamage et soudage du fil bleu sur le fil bleu/orange:
Isolement avec du ruban adhésif:
Remontage de l'ensemble, mise en marche du véhicule sans problème, il ne me reste plus qu'à essayer la prise OBD.
Quelqu'un aurait une sauvegarde des images correspondantes à ce tuto svp?
Edit:
Trouvé
- Nightwolf62
- Motorisation : 2.7L V6
si on met un domino avec en entrant le fil bleu et le rouge/bleu ensemble et en sortie juste avant la prise le rouge/bleu sa marcherai aussi au lieu de faire une soudure ???
Oui, un domino fonctionnera, mais une soudure sera plus propre et sera plus pérenne.
- Nightwolf62
javoue quand même que je suis une bille en electricité et c'est vrai que sa me fait un peu de testé car j'ai peur de tué ma voiture avec une mauvaise manip
6aïe
- Marque : Hyndai
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : V6 2.7l
- Année : 02-2002
Wow bravo..
Juste une question a la c o n d'un mec qui n'y connais pas grand chose..
qu'est ce que je dois avoir pour connecter a ma titine?
En clair et étape par étape please..
Merci à vous
Merci à vous
- AM33
- Modèle : Coupé GK3
Salut tout le monde.
Après cette modification, arrivez-vous à accéder à vos calculateurs secondaires ? (AirBag, ABS, TCS)
Car moi non. Ça marche nickel pour le moteur, mais rien pour les autres.
Cela vient peut-être de mon logiciel, j'ai ouvert un ticket chez l'éditeur (MaxiECU), mais après m'avoir fait installer la dernière version c'est toujours pareil, je vais attendre sa réponse.
Normal, pas gérés par les mêmes boîtiers
- AM33
Ah oui ?
Il me faudrait quoi pour pouvoir accéder à ces données ? Une autre interface ?
- AM33
Pourtant, j'avais trouvé ce topic où le type réussissait à lire les infos à partir de sa prise OBD, moyennant une modification de son interface :
http://hyundaicoupeclub.co.uk/audio-ele ... 45489.html
percyflette
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.7l V6
J'ai passé le contrôle technique et parmi quelques bricoles, le résultat du test de l'OBD est "anomalie de fonctionnement".
Je ne suis pas spécialement surpris car j'ai un V6 de 2002 est j'avais déjà lu ce sujet.
Le gros problème c'est que cette anomalie, maintenant, passe en contre visite au contrôle technique (depuis 2017, un voyant sur tableau bord allumé aussi passe en contre visite).
Donc mon garagiste à testé, d'après luia prise en soit fonctionne mais il n'arrive pas à lire le calculateur d'injecteur (attention je ne suis pas certain que ce soit exactement ça). En tout cas, d'après lui le problème serait le calculateur et il ne peut pas le faire, il faudrait que j'aille chez hyundai pour ça.
Le truc c'est qu'il a demandé le prix de la pièce... et clairement je ne peux pas payer ça.
Donc ma question, est ce que cette anomalie pour venir tout simplement de cette k-line ?
Concrètement, à cause de ce prix annoncé pour un calculateur, j'en suis à penser à racheter une autre voiture.
Edit : connaissez-vous éventuellement la référence du calculateur?
Modifié en dernier par percyflette le 25 avr. 2017, 21:38, modifié 1 fois.
Tout ceci me parait un poil tiré par les cheveux... Et ça lui fera quoi d'accéder aux injecteurs via le calculateur ?
Mon conseil :
1) vérifie si ta prise ODB est bien fonctionnelle
2) change de contrôleur...
Mon conseil :
- 2920 Vues
- 2203 Vues
- 16 Réponses
- 7728 Vues
Dernier message par bokassa33
- 3671 Vues
- 17 Réponses
- 8506 Vues
Dernier message par YannC
