Re: [GK3 2.0 Ph1] ORANGE MECANIQUE !!
Le fusible servira à protéger ta tablette, c'est mieux mais pas obligatoire. Concernant l'alimentation, prend l'alim des manos, ça laisse la prise autioradio libre au cas-ou. Et pour les fils à utiliser, un coup de voltmètre et c'est réglé !
Pour trouver un (+), utilise un multimètre ou bien une ampoule 12v.
Tu branches le moins ou un fil de l'ampoule à la masse du véhicule et avec l'autre fil tu cherches le (+).
Si le multimètre t'indique 12v ou si l'ampoule s'allume, tu l'as trouvé.
Je suis en train de faire le même montage que toi : un Galaxy Tab 2 7 pouces en guise d'autoradio.
De toutes mes recherches et réflexions, je pense me repiquer sur le faisceau ISO de l'autoradio. Ils vendent des prises femelles avec des cables à souder ou sertir, il suffira juste de se repiquer sur le + et la masse du faisceau.
En plus comme ça, c'est déjà protégé par un fusible.
Comment compte tu diffuser le son (l'amplifier) ?
- shoesman60
- Marque : Hyundai coupé
- Motorisation : 2.0 L
merciman3515 a écrit :Le fusible servira à protéger ta tablette, c'est mieux mais pas obligatoire. Concernant l'alimentation, prend l'alim des manos, ça laisse la prise autioradio libre au cas-ou. Et pour les fils à utiliser, un coup de voltmètre et c'est réglé !
pas bête,je vais essayer cette solution et avec mon voltmètre....merci pour l'infoSPRINGER a écrit :Pour trouver un (+), utilise un multimètre ou bien une ampoule 12v.
Moi c'est pour me servir de valise diagnostique en live ,avec tout les manomètres en direct ...Je n'ai pas encore eu idée de mettre du son pour le moment ,je verrai par la suite si il y a besoin...D'ailleurs je ne sait même pas si Torque OBDII émet du son ou non ?...Mariolhand2 a écrit :Je suis en train de faire le même montage que toi : un Galaxy Tab 2 7 pouces en guise d'autoradio.
Pour le branchement je ne sait pas encore exactement mais je pense me mettre sur la fiche des manomètres...Il faudrait que je me renseigne de savoir si il y à un fusible qui correspond au mano ?...
Il suffit de demander.shoesman60 a écrit :Pour le branchement je ne sait pas encore exactement mais je pense me mettre sur la fiche des manomètres...Il faudrait que je me renseigne de savoir si il y à un fusible qui correspond aux manos ?...
Le bloc "Multi gauge unit" est alimenté par 2 (+):
- un (+) permanent protégé par le fusible n°18 de 10A arrivant sur la borne 6 du "Multi gauge unit" M42 (fil de couleur bleu/noir de 0,5 mm²)
- un (+) après contact protégé par le fusible n°16 de 10A arrivant sur la borne 3 du "Multi gauge unit" M42 (fil de couleur blanc/noir de 0,5 mm²)
Voir ici:
- shoesman60
Merci beaucoup ! une merveille tout ça !ça c'est une réponse préciseSPRINGER a écrit :Il suffit de demander.shoesman60 a écrit :Pour le branchement je ne sait pas encore exactement mais je pense me mettre sur la fiche des manomètres...Il faudrait que je me renseigne de savoir si il y à un fusible qui correspond aux manos ?...
Voir ici:
Du coup je brancherai la tablette sur le + correspondant au fusible N°16 de 10A ,de façon à ce que la tablette(que je viens de commander !
Pour ce qui est du pôle négatif,c'est un fil en particulier?si oui lequel?ou faut il que je branche le fil sur la carrosserie ?
Le branchement de la tablette sur un fil de 0,5 mm2 ce sera bon?pas de risque de chauffe ou incendie?
- projman57
- Vice-président du club
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Motorisation : 325 PONEY
- Année : 2021
il en a d'autred des tablettes a ce prix la ??
Tu peux donc prendre le (+) sur la borne 3 du connecteur (fil blanc/noir) et le (-) sur la borne 12 du connecteur fil Noir de 0,5 mm².
Pour la consommation de ta tablette seule, 0,5 mm² suffisent.
Voili, voilou !
Voili, voilou !
Tu va commander un support aussi? Ou tu va l'inclure dans l'emplacement double din de l'autoradio?
Si dernière solution, il va falloir jouer de la dremel pour que ça rentre...
- shoesman60
le gars qui m'a vendu la mienne ne doit pas en avoir d'autre car l'annonce n'est plus là depuis que je l'ai acheté ,je viens de lui demandé au cas ou...projman57 a écrit :il en a d'autred des tablettes a ce prix la ??
sinon en ce moment chez un autre vendeur ,pour 75 € port inclus y'a celle ci (le gars à 3 d'évaluation mais c'était des tablettes aussi) :
http://www.ebay.fr/itm/tablette-7-googl ... 35c45690c6" onclick="window.open(this.href);return false;
même vendeur pour cette annonce:
http://www.ebay.fr/itm/tablette-tactile ... 35c4565a12" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le choix de la tablette j'ai été voir chez ce vendeur car j'ai tout fait sur le net que je connaisse ,c-discount,pixmania,amazon,boulanger,auchan,leboncoin etc....Et tout est minimum 100 voir 150 € .....
super,merci pour toutSPRINGER a écrit :Tu peux donc prendre le (+) sur la borne 3 du connecteur (fil blanc/noir) et le (-) sur la borne 12 du connecteur fil Noir de 0,5 mm².
Voili, voilou !
la tablette fait :Mariolhand2 a écrit :Tu va commander un support aussi? Ou tu va l'inclure dans l'emplacement double din de l'autoradio?
longueur :18,2 cm
largeur : 12,5 cm
épaisseur: 7 mm
sachant que l'emplacement manomètres + autoradio fait ,si je ne me trompe pas : 19 cm de longueur et 11 cm de hauteur ....
Je vais donc voir pour la glisser à l'intérieur ,voir comment ça fait et sinon voir pour la mettre à l'extérieur ..
Pour le maintiens je ne sait pas encore vraiment..J'avais pensé à un aimant plat ...En faite le même système d'aimant que dans les portes de placard de cuisines et autres...
Je vais voir ces détails une fois reçu....C'est à dire mercredi matin normalement....Vu que le vendeur m'a dit l'envoyé en fin de matinée aujourd'hui.....
Du coup comment tu vas faire pour la musique?
Il va chanter.Mariolhand2 a écrit :Du coup comment tu vas faire pour la musique?
Lecteur MP3 ?
Bah oui, moi c'est ce que je vais faire.
Faut "juste" l'amplifier la tablette
- shoesman60
Pour la musique ? ...quel musique ?...Moi j'écoute qu'un seul morceaux !...c'est : " Doux 2 Litres ,roi de ma ligne " jouer par un chanteur Italien (pas sur du tout
) du nom de Tuscannni
Dans le passé...Quand j'avais 25 ans...J'avais 650 w dans la voiture (pas de tuning,juste du son
) j'écoutais la musique assez fort pour rouler l'été vitres grandes ouverte même à plus de 100 ....Jusqu'au jour ,ou je me devait aller chercher ma soeur à son lycée...Je me gare avec des voitures devant et derrière moi,je suis le long d'un trottoir quoi...
...J'ai la musique pas trop forte mais suffisamment pour couvrir le son des voitures qui passent à côté de moi... Bref,ma frangine monte dans la voiture ..Et au moment de partir ,j'entends pas un dingue qui fait exprès d'accélérer au moment ou je quitte mon emplacement !...Résultat,un constat pour une simple éraflure qui me coutera une assurance plus cher durant 3 ans (de souvenir)...ça m'avais calmer ...Depuis ce jour là je n'écoute plus de musique !....Et étant parano de tomber en panne,au moins j'ai l'oreille en permanence sur le moteur
Sinon,pour la musique ,histoire d'en avoir si ma femme ou mon fils(3 ans) en veulent sur grande route,je verrai pour un système d'ampli en bluetooth ou un truc du genre...Et pour les musiques,une clef usb ,mp3 ....à voir...
- 2368 Vues
