- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: Rock'n road; metal machine, la tomate infernale!
Pourtant quand le moteur est éteint la pédale n'est plus dure... Mais si c'est juste ça je vais faire le changement!
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Fais donc une petite photo de l'ensemble admission et bbtb
- Blasphorion
Je vais en mettre une ce soir après le travail.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Pour avoir fait le même montage que toi .
j'aurais installé un joint phénolique car tu as démonté le collecteur donc s'était le moment
Pour le BBTB moi j'ai changé le ressort et l'axe comme sa j'ai récupéré le régulateur et en plus la pédale était moins dur avec le ressort d'origine
Aprés si sa ne change rien regarde si le clapé du papillon est bien dans l'axe car si il ne l'ai pas il risque de frotté sur l'intérieur du BBTB
- Blasphorion
J'ai mis le joint phenolique ne t'en fait pas!
Pas de frottement dans le BBTB ne t'en fait pas et j'ai pas de régulateur mais je vais changer le ressort. C'est facile à faire?
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Blasphorion a écrit :J'ai mis le joint phenolique ne t'en fait pas!
Ok impec alors
- Blasphorion
Je l'ai fait mais c'est toujours dur au début...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Modèle : Tuscani
Il est neuf ton bbtb?
- Blasphorion
Occasion mais il n'a pas l'air d'avoir servit beaucoup. Je pense sans doute graisser l'axe...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Blasphorion
Le problème de la pédale est réglé car j'ai graissé l'axe mais je vais devoir refaire le réglage de mon BBTB car il est un tout petit peu ouvert. Sauf que pour ça je vais devoir le redémonter car j'ai galéré sans le démonter. Donc pour l'instant après un coup d’accélérateur j'ai mon régime qui reste à 2000 tours avant de redescendre à 1000 tours.
J'ai eu un problème hier aussi, une panne avec mon alarme... Je suis allé acheter des ampoules de scooter à mon travail et quand j'ai voulu repartir la voiture ne se dévérrouillait plus avec la commande. Comme ma commande est abîmée j'ai pensé que la pile ne faisait plus contact (ça m'était déjà arrivé) ou que la pile était à changer. J'ai donc changé la pile, la commande fonctionne car le voyant rouge s'allume mais c'est comme si la voiture ne le détectait plus... Et comme l'alarme était active, elle sonnait dès que j'ouvrai une porte en la déverrouillant manuellement avec la clé et impossible de démarrer.
Heureusement que s'était à mon travail car j'ai pu demander à un collègue de passer la valise dessus et maintenant la voiture démarre sans problème et s'ouvre manuellement sans l'alarme et je n'ose pas retenter de réutiliser la commande par peur de me retrouver bloqué à nouveau. En gros l'alarme est désactivée et je ne peux plus la déverrouiller et la verrouiller à distance avec la commande.
Quelqu'un a déjà eu se problème? Y a t-il une manipulation à faire pour que la voiture détecte la commande quand on a changé la pile ou alors la panne vient de ma commande ou de ma Tusca?
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Modèle : Tuscani
Tu as resynchronisé avec ta voiture la commande?
Oui tu fait comme si tu mettait le contact mais tu ne va que jusqu'a à un cran ensuite tu appuie sur le bouton ouverture ou fermeture ça va resynchronniser la cléBlasphorion a écrit : Quelqu'un a déjà eu se problème? Y a t-il une manipulation à faire pour que la voiture détecte la commande quand on a changé la pile ou alors la panne vient de ma commande ou de ma Tusca?
- Blasphorion
J'avais oublié de redonner réponse mais le problème est réglé et s'était effectivement ça! Merci!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Blasphorion
Quelques nouvelles!
Les combinés K-Sport sont installés, quelques cm de moins pour la hauteur tout en restant soft pour l'instant!
J'entends parfois comme un petit frottement métallique du côté passager... Pourtant la géométrie a été faite et est bonne. Il faudrait que je la mette sur un pont pour voir...
Sinon j'ai une petite question que je me pose depuis quelques jours... D'origine ma Tusca est montée avec les jantes en 15 pouces mais l'ancien proprio avait mis les jantes OEM en 17 pouces... Est-ce que ça entraîne un décalage pour le compteur de vitesse?
Accessoirement je suis toujours à la recherche d'un cache distribution de 2L pour mon projet de cache distri custom... XD
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Tout dépend aussi de la taille des pneus. Sujet discuté récemment avec notre ami Cyril du 01...
- 2832 Vues
- 5235 Vues
- 16 Réponses
- 9306 Vues
Dernier message par bokassa33
- 4797 Vues
- 17 Réponses
- 10639 Vues
Dernier message par YannC
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 15 invités
