Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Re: Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
le petit colis coréen vient d'arriver
et hop j'ai la température du capteur de la Gen
- tilou
- Modèle : genesis
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2012
Tu as tester dans l'aquarium la sonde de température ? Plus simple à simuler
un simple coup de sèche cheveux suffira pour la partie chaude, et un poil d'azote liquide pour le froidtilou a écrit :Tu as tester dans l'aquarium la sonde de température ? Plus simple à simuler
je viens de le mettre au frigo on va voir se qu'il dit
- fb78
- Motorisation : 2.0L - Turbo - 214ch
- Année : 2012
Bonjour vin,
Je réapparais après plusieurs jours de réflexions et de recherches sur la toile !!!
Effectivement, la dérive des quartz est importante mais même avec un module RTC, il y aura toujours une dérive (plus ou moins grande selon la qualité du module et s'il est compensé ou non en température) alors je propose une autre solution :
pourquoi ne pas utiliser un module GPS, par exemple celui là, pour 13,00€ c'est correcte et avec les satellites plus de dérive et une précision au 1/100ème de seconde.
Que ceux qui sont pour lèvent la main !!!!
Modifié en dernier par fb78 le 17 oct. 2018, 14:09, modifié 1 fois.
- fb78
- Année : 2012
vinzzz, attention tu vas avoir un p'tit pb avec ta visu car pour le mois de septembre tu n'as plus assez de place sur 1 ligne pour afficher la date !!!
Salut fb,fb78 a écrit :Bonjour vin,
Je réapparais après plusieurs jours de réflexions et de recherches sur la toile !!!![]()
Effectivement, la dérive des quartz est importante mais même avec un module RTC, il y aura toujours une dérive (plus ou moins grande selon la qualité du module et s'il est compensé ou non en température) alors je propose une autre solution :![]()
pourquoi ne pas utiliser un module GPS, par exemple celui là, je sais c'est un peu cher mais pour nos "belles", le prix ne compte pas car ce modèle a de nombreux avantages (voir la description) et avec les satellites plus de dérive et une précision au 1/100ème de seconde.
en effet le GPS ça serait le top du top
il y'a des modules pas chère en chine sur base d'une puce neo-6m
https://fr.aliexpress.com/item/WAVGAT-G ... 7ffb6043-0
sinon
un module RTC DS3231 a une dérive de seulement 2ppm sur une plage de température auto régulé de 0 a 40°C
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf
Bien vu mais je m'en fiche c'est juste un lcd de debug testfb78 a écrit :vinzzz, attention tu vas avoir un p'tit pb avec ta visu car pour le mois de septembre tu n'as plus assez de place sur 1 ligne pour afficher la date !!!
fb,
voici la meilleur explication et librairie que j'ai trouvé pour les modules neo-6m
https://randomnerdtutorials.com/guide-t ... h-arduino/
tilou
ça me semble pas mal
le capteur a une forte inertie thermique mais c'est normale donc a 11 °C dans le frigo c'est bon , a 21 en ambiant c'est bon et enfin a 40 c'est bon aussi,
je vais essayer d'aller mettre tout ça dans de la vapeur d'azote voir si j'arrive a descendre a -10
ça me parait pas mal.
tilou
- fb78
- Année : 2012
j'ai mis à jour le lien du GPS car il est beaucoup moins cher que le 1er lien que j'avais mis et mieux que le chinois car son antenne est fixée sur le board
impec ça devrait faire le jobfb78 a écrit :j'ai mis à jour le lien du GPS car il est beaucoup moins cher que le 1er lien que j'avais mis et mieux que le chinois car son antenne est fixée sur le board
un peu de -190°C
Juste comme ça
Avant de partir dans les truc gps ect ..
Je pense que si 'on peut avoir la température ça seras dejas très bien et comprendre le pourquoi du comment
Coucou fb,
j'ai trouvé pourquoi l'arduino dérivait tant,
il y'a une petit erreur dans ton code
seconde=int((millis()-temps)/1000); -> seconde=int((millis()-temps)/1000L);
si j'ai bien pigé le L force le résultat en long.
source https://byfeel.info/projet-arduino-horl ... -partie-1/Petite astuce : le calcul de la tempo on utilise la fonction millis() qui est de type Long , on compare ensuite sa valeur à une multiplication par 1000 ( afin d’éviter de s’encombrer des millisecondes ) il faut penser à ajouter le L à la fin afin de forcer le résultat en “Long“. ( tempoNotif*1000L ).
- fb78
- Année : 2012
Bien vu vinzzz,
Tu as raison, il faut caster sinon il travaillait sur un byte !!!! alors tu m'étonnes, diviser par 100 au lieu de 1000, ça fait une "petite" différence.
Fallait la trouver cette astuce !!!
Donc voici la version corrigée et améliorée, si tu peux la reprendre en référence pour être d'aplomb de 2 côtés. @Samuel
T'inquiètes pas, on s'est partagé le taf : Vinzzz s'occupe de la température et moi de la date+heure
- 36357 Vues
Dernier message par Jemis
- 5169 Vues
- 127 Réponses
- 109643 Vues
- 5576 Vues
Dernier message par aigle69
- 4132 Vues
