La white de man3515 :p
Re: La white de man3515 :p
c'est assez facile de tirer des câble dans les coupé il y a pas mal de place et pas besoin de démonté beaucoup de chose,
par contre c'est un peu plus compliqué d'aller jusqu'à la batterie, passage par la boite a gauche des pied du conducteur puis dans l'aile gauche.
vinzzz34 a écrit :c'est un peu plus compliqué d'aller jusqu'à la batterie, passage par la boite a gauche des pied du conducteur puis dans l'aile gauche.
De quelle boîte tu parles...? Quand j'ai acheté mon Coupé il y avait déjà l’installation de l'ampli avec caisson dans le coffre et le passage du câble vers l'avant pour le + à la batterie passe par un joint de porte au niveau de l'ouverture, tout en haut. Du coup il est pas très bien emboîté puisque le câble passe en dessous et je souhaiterai bien modifier ça... Mais en soit puisque j'envisage de déporter la batterie dans le coffre à l'avenir et de supprimer le caisson pour récupérer de la place en l'intégrant dans les garnitures pour faire un truc discret et sobre je cherche surtout le moyen de passer le câble + pour la batterie vers l'arrière au final. J'avais envisagé sous la caisse avec un système de rail un peu comme le faisceau d'origine qui longe le châssis du côté conducteur sous la caisse. J'ai au moins 6 mètres de câble à batterie 35mm² en stock dans mon garage pour le faire.
il y a une boite derrière le cale pied conducteur qui tombe directement dans l'aile, passage de roue ^^
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... ations.pdf
photo 65
EM01
Salut à tous,
Je me lancerai bien dans le "recalage" de mes soupapes car le jeu important (ça fait pas mal de bruit) est peut-être la cause de ma sensation de ne pas avoir toute la puissance dont je pourrais disposer, et peut-être aussi de mon ratio air/essence un peu mal en point.
Autant pour trouver un jeu de cales, le joint du couvre culbuteur etc c'est super facile, autant trouver des pastilles pour corriger le jeu...
Si quelqu'un a déjà fait cela, le mieux à votre avis :
- ouvrir, mesurer les jeux, fermer le cache-culbu et commander les pastilles qui vont bien (où ?)
- acheter un kit avec plein de pastilles de différentes épaisseurs pour le faire en une fois ? (mais pareil, où trouver ce genre de kit ?)
Et il vaut mieux acheter des pastilles ou carrément des cales aux bonnes dimensions (je ne sais même pas si ça se fait :blush: )
Moi je te conseille d'ouvrir, mesurer et commander les bonnes pastilles.
Ok, je vais déjà ouvrir et regarder le besoin, je chercherai les pastilles nécessaires après. :)
L'échappement de ma Tuscani faisant de plus en plus de bruit, j'ai constaté que ma vieille tresse Maintec que je balade depuis presque 10 ans commence à rouiller et percer au niveau de sa fixation (cône soudé).
Malheureusement ce morceau de ligne n'est pas achetable séparément du collecteur. :nannan:
Donc j'ai craqué le portefeuille et ai racheté un ensemble tout neuf, via la boutique du club, livré avec tous les joints et la boulonnerie :inlove:
L'ancienne je la referai plus tard lorsque j'aurai un bon poste à souder. :)
Tout beau tout propre tout rutilant! ;)
:inlove:
Quand j'ai vu les photos j'ai d'abord cru que c'était la tienne que tu avais démonté et je me suis dit "la vaaaache comment il a fait pour la garder si propre ??!! :slow:" :;^^:
Nefuu a écrit ::inlove:
:D
Nan, ya que scam qui pourrait pousser le vice à astiquer sa tresse à la brosse à dent!! :ptdr:
Play628
Message par Play628 »
pas mal comme matos
Bon bah voilà, ce dimanche, forcément quand on est loin de la maison, j'ai mon récepteur d'embrayage qui a lâché...
Trajet Martizay => Blois => Briare sans embrayage, à passer les vitesse à la synchro... chaud chaud chaud :flipe:
Mais bon ça c'est fait. Et j'ai réussi à faire un truc que je ne pensais pas possible : démarrer en 5° ! :w00t: !
C'est donc sur que ce n'est pas l'embrayage qui est fatigué :lol2:
Ma coupé a 146 000km environ.
Je vais donc commander un émetteur, un récepteur, peut-être même la fameuse durite aviation entre les deux.
Et rapidement prévoir une vidange de la boîte de vitesse pour vérifier que cet épisode n'ai pas généré de copeaux, que je n'ai pas abîmé de pignon...
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6L swap 2.0L
Message par rAthus »
Arf c'est pas de chance :/
On avait fait un Dijon Lyon comme ça avec avec une Volvo 760 qui avait pas démarré depuis quelques années :D
Si tu trouves un fournisseur pour la durite avia du récepteur ça m'intéresse! J'aime le pimp sous le capot à défaut d'avoir la carrosserie dégueulasse!
Faut que je retrouve le topic qui va bien sur le fofo :huhu:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
