Injecteurs suspects - surconsommation : besoin d'avis
enthouziast
- Modèle : Coupé - Tiburon
- Année : 2006
Re: Injecteurs suspects - surconsommation : besoin d'avis
Merci David pour ce diagnostic qui a porté ses fruits
il fallait y regarder de très près pour trouver la réponse que j’illustre en deux photos
Modifié en dernier par enthouziast le 19 nov. 2023, 22:30, modifié 1 fois.
Nickel content que tu ai trouvé rapidement. Le collier était sûrement serré trop fort
enthouziast
- Année : 2006
J'avais effectivement resserré le collier de la durite après avoir démonté la rampe d'injection pour changer mes injecteurs sans voir que cette dernière présentait de sérieux signes de fatigue et devait être changée.
Après avoir racheté 1 mètre de flexible à 5€, je m'occupe de remettre ça bien...
Et un tout de clé plus tard, je retrouve un moteur qui respire, un ralenti stable et le plaisir d'un ronronnement de Hyundai coupé de 2L !
Essai sur route concluant, ralenti plus que stable, température moteur au top
Quelle histoire !
Si je fais un récapitulatif de tout ce que j'ai fait dessus depuis juin (ça peut servir à d'autres) :
- Pompe à Essence changé par une Walbro Motorsport 255 L/h Universelle (GSS342)
- Huile moteur changée par de la Motul 5W40 8100 X-Cess
- Filtre à huile changé par un Mann-Filter W811/80
- 4 x Injecteurs FJ661 violets E85 STANDARD MOTOR PRODUCTS commandés chez Rockauto et changés
- Bougies neuves : 4x Bosch Super 4 (FR 8X)
- Nettoyage du papillon avec du nettoyant frein (elle en avait besoin) jusqu'au filtre à air (K&N)
- Changement de la sonde lambda côté moteur par un modèle J1460331 chez HERTH+BUSS JAKOPARTS (nickel car normes européenne et équivalent préco constructeur)
- Changement des balais d'essuie glace par des Valeo de base
- Changement du flexible/durite
Quelle histoire !
enthouziast
- Année : 2006
Blasphorion a écrit : ↑25 sept. 2023, 12:17 En conseil pour l'échappement rien de bien particulier. Si tu veux passer full inox tout en restant ok pour le CT tu peux faire comme moi; collecteur 4-2-1 + catalyseur sport universel 400 cellules en sortie du collecteur (placé horizontalement sous la caisse) + ligne inox de ton choix et de bonne qualité pour 2.0L.
Le full tube est une très mauvaise idée car le son est horriblement fort et pas du tout harmonieux (bruit de canette) donc c'est mieux de prendre un bon silencieux intermédiaire puis les silencieux arrière (possibilité de passer en une seule sortie).
Pour le collecteur le 4-2-1 est plus polyvalent qu'un 4-1. De plus la sonde lambda amont est souvent placé sur un seul cylindre et c'est pas une très bonne chose, c'était le cas sur mon collecteur. Je l'ai fait modifier pour déplacer la sonde à la fin du collecteur pour prendre les mesures sur les 4 cylindres car c'est beaucoup plus précis et en cas de problème sur un cylindre je le sais directement donc pas de mauvaise surprise. La sonde lambda aval doit bien entendu être placée après le catalyseur. Donc pour les sondes lambda il faut faire une extension de faisceau des sondes (j'ai eu besoin de le faire pour la sonde amont mais pas pour la sonde aval).
Me revoilà après un passage au contrôle technique, 2 ans après le rachat de cette étonnante machine.
Je m'en tire pas trop mal... catalyseur qui fuit, mesure pollution impossible : contre-visite.
J'ai donc jusqu'à mi-avril pour effectuer les travaux qui trainent:
- collecteur
- catalyseur
- ligne complète jusqu'aux sorties
Pour rappel, je roule à l'éthanol en panthère noire, suis plutôt discret.
Pas le genre à me la raconter ni envie de me faire remarquer à chaque virage ou accélération.
J'aime bien me faire plaisir et entendre ma caisse ronronner.
C'est pourquoi je me dis que les conseils de Blasphorion (malgré les modifs) me semblent être en phase avec ce que j'imagine...
Des compléments d'infos ou des conseils à partager ?Avec des références supp.?
Peut-être un enregistrement audio de vos moteurs ?
Je vais faire un tour sur rockauto.com ...
A bon entendeur
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Sur Rockauto tu ne trouvera pas de ligne d'échappement inox ou sport mais que de l'équivalent origine.
Si tu aimes entendre un joli son sans pour autant te casser les oreilles je te recommande fortement la ligne inox de chez Fox; silencieux intermédiaire + les deux silencieux arrières et c'est une ligne homologuée pour rouler sur route ouverte! En plus Fox est partenaire du club, donc les adhérents bénéficient d'une remise.
Sinon tu as des lignes qu'on peut trouver sur le net mais la plupart risquent d'être peu discrètes, voir même très bruyante dans certains cas.
Dernière option, tu as la ligne d'échappement sur mesure. Pour ça il faut aller chez un spécialiste qui s'y connait vraiment bien et qui pourra te fabriquer un échappement correspondant à ce que tu cherches, surtout si tu veux quelque chose qui ronronne sans en faire trop.
Pour le collecteur à toi de voir si tu veux remettre un collecteur type origine avec catalyseur intégré ou alors plutôt choisir un collecteur inox mais dans ce cas il faudra adapter un catalyseur universel après le collecteur et ça demande quelques adaptations et modifications comme expliqué précédemment. Un collecteur inox apportera plus de sonorité aussi, c'est une chose à prendre en compte.
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
enthouziast
- Année : 2006
Je viens de voir tes réponses Blasphorion
Argggghhh ça me parait compliqué tout ça... j'aimais bien l'idée du collecteur 4-2-1 + catalyseur sport universel 400 cellules en sortie du collecteur mais si c'est inox j'aurai bien apprécié entendre ce que ça donne avant.
Sinon ce sera collecteur type d'origine avec cata intégré... les bidouilles je veux bien mais pas tout seul...
La ligne ne me parait pas aussi compliqué.
Je vais regarder tout ça.
Merci pour tes lumières Blasphorion
- 2902 Vues
- 3259 Vues
- 4925 Vues
Dernier message par mick 38
- 14 Réponses
- 5144 Vues
