La white de man3515 :p
Re: La white de man3515 :p
J'ai jamais utilisé ma galette pour l'instant...
Comment t'as réussi à crever sur le flanc ?
Route de campagne, tu mords l’accotement pour croiser quelqu'un, et comme de par hasard, c'est là ou il y a un pète de goudron qui fait genre demi-nid de poule.
Bref... :shifty:
T'as pas besoin de pièce de carrosserie David?
:smile:
:astonished: Pauvre Tusca. Vu l'état de rouille avancée, les fenêtres ouvertes et le stationnement sur terre humide, j'ose pas imaginer le reste de la voiture :sweat_smile:
Bon, la White va bien, aucun soucis depuis le changement des coussinets, je suis content de moi j'ai bien fait du premier coup.
Là j'ai changé les verrins de capots qui étaient fatigués, et j'ai changé les bougies.
J'ai remis des NGK standard, voir si ça change quelque chose à mon ralenti instable lors des démarrage à froid, mais non, ça ne vient pas des bougies (j'avais des iridium).
Oui, pourquoi pensais-tu que les bougies en soient la cause? Ça me paraît pas logique... Ça semble plus lié à un soucis de richesse, non? Une prise d'air qui fait que le calculateur modifie sans cesse ses mesures pour optimiser? Ça le fait depuis longtemps? Quand tu roules avec le régulateur la vitesse est constante ou tu as aussi des variations? Car moi j'ai eu ça quand j'ai mis la BAR et ça a disparu quand je l'ai retiré...
Mon ratio air-essence n'est pas fiabilisé ça c'est sûr, je tourne trop riche.
Mais comme certains qui sont passés à l'éthanol diminue leur soucis de démarrage à froid par la remise des bougies d'origine j'ai essayé :rolleyes-mini:
Bon après mes iridium avaient 70 000 km dans la tronche donc ça ne fait pas de mal.
Sinon zéro soucis à part lors des démarrages à froid.
Ok, mais on est d'accord que les iridium peuvent faire 2 fois plus de kilomètres?
Dans la théorie oui, mais je ne les ai pas mis à la poubelle rassure-toi. Je teste...
JAS0N
Marque : Hyundai Coupé
Modèle : GK3 FL1 Pack Luxe
Année : 2005 / 119 000 km
Message par JAS0N »
man3515 a écrit : ↑01 sept. 2021, 08:10 Bon je suis hors-sujet du concours photo car là c'était le thème "sur la route du boulot" pour ma part :ptdr:
Crevé..... et bien sur le flan comme il faut quoi.... :shifty:
La vache comment ça se fait ? les pneus étaient usées ?
sur la mienne il y a pas de galette, ce sont des Michelin bizarre
man3515 a écrit : ↑01 sept. 2021, 16:33 Route de campagne, tu mords l’accotement pour croiser quelqu'un, et comme de par hasard, c'est là ou il y a un pète de goudron qui fait genre demi-nid de poule.
Bref... :shifty:
Une station E85 a ouvert à 20km de chez moi !
Je pense que je vais tester de mettre 10L et le reste du plein en 98 dans un premier temps, vu que j'ai déjà les injecteurs qui vont bien et que je tourne riche, ça aidera peut-être :)
Tu étais déjà en injecteurs de Santa Fe même en roulant au SP98? T'as pas peur de bousiller ton cata en roulant trop riche...? 😅
Au fait quand tu veux pour le cache culbu, il attend au chaud! 🤣
Bah en fait avec toutes mes modifs mon ratio air/essence était bien moins bon avec les injecteurs d'origine.
Avec ceux de SantaFe ça tourne "plus rond" même si au démarrage à froid je dois l'aider quelques secondes à trouver le ralenti.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
