[GK3 Ph1] Mattheo GK3 V6 - news page 16
Jocoupé
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Jocoupé »
[quote="looping":19we9mv0]Le bruit de la wastegate interne est plus "rafaleux" et moins aigu me semble , alors que l'externe est un sifflement brutal.
C'est ça ?
Si oui, les deux bruits sont magiques, et l'externe est plus "connu"[/quote]
tu confond pas avec la dump?
Mattheo
Marque : Hyundai / Toyota
Modèle : GK3 / Supra
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Mattheo »
[quote="looping":1d3ev8ux]Le bruit de la wastegate interne est plus "rafaleux" et moins aigu me semble , alors que l'externe est un sifflement brutal.
C'est ça ?
pour le bruit, l'intenet n'en fait pas car ca passe par l'echappement,
normalement les wastegates externe également, mais on les branches avec un dégazement en air libre pour l'entendre
a ce qu'il parai la wastegate externe régule mieux la pression, mais je pense que c'est dans le cas de grosse pression
je pense que pour des pressions raisonnable, comme pour le GK, la wastegate interne sera plus fiable
je recherche des avis pour voir s'il corresponde a ce que je pense :wink:
histoire de me conforter dans mon avis
Re: Mattheo GK3 V6
Message par looping »
[quote="Jocoupé":3n1sdoea][quote="looping":3n1sdoea]Le bruit de la wastegate interne est plus "rafaleux" et moins aigu me semble , alors que l'externe est un sifflement brutal.
C'est ça ?
tu confond pas avec la dump?[/quote]
Si si, certainement...
Modèle : tuscani
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Ciric »
pour les pression jusqu'a 1.5bar l'interne fait l'affaire.la plupart du temp les personne qui monte des externe font sa parcqu'ils achetent des turbo san la wastegate et du coup ne s'embete pas a fair une reconvertion complete(modif du turbo entre autre)
Nico
Marque : Hyundéééééééé
Modèle : Tiburon
Motorisation : 2.7 Elisa
Re: Mattheo GK3 V6
Message par Nico »
[quote="Ciric":2f5m53g2]pour les pression jusqu'a 1.5bar l'interne fait l'affaire.la plupart du temp les personne qui monte des externe font sa parcqu'ils achetent des turbo san la wastegate et du coup ne s'embete pas a fair une reconvertion complete(modif du turbo entre autre)[/quote]
On parle du GK ou de la supra parce que ca m etonne quand meme du GK ...
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Re: Mattheo GK3 V6
[quote="Nico":146uskoz][quote="Ciric":146uskoz]pour les pression jusqu'a 1.5bar l'interne fait l'affaire.la plupart du temp les personne qui monte des externe font sa parcqu'ils achetent des turbo san la wastegate et du coup ne s'embete pas a fair une reconvertion complete(modif du turbo entre autre)[/quote]
On parle du GK ou de la supra parce que ca m etonne quand meme du GK ...[/quote]
on parle de turbo, et non pas de moteur
relis tout tu comprendra mieux le sens de l'explication de Ciric :wink:
Modèle : tuscani
Re: [GK3 Ph1] Mattheo GK3 V6
Message par Ciric »
tien ,pour le refroidissement du turbo,du moins pour le liquide de refroidissement ,tu peu te repique sur les durite qui allé au papillon. sa évite du rembaille ,et pour l'huile sur la culasse du fond il y a 2 visse qui sont sur le conduit de pression d'huile ,bon j'ai essayé d'en enlevé une et c'est bien chiant.enfin je pence que c'est mieux que de prendre la pression sur la sonde de pression d'huile sa fait quand même bas.et j'ai re eu confirmation pour le retour d'huile l'idéal c'est de l'avoir au dessus du niveau max d'huile , donc perçage du bloc obligatoire, enfin pour le v6 le demi carter en alu .
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
[quote="Ciric":2rc759i1]tien ,pour le refroidissement du turbo,du moins pour le liquide de refroidissement ,tu peu te repique sur les durite qui allé au papillon. sa évite du rembaille ,et pour l'huile sur la culasse du fond il y a 2 visse qui sont sur le conduit de pression d'huile ,bon j'ai essayé d'en enlevé une et c'est bien chiant.enfin je pence que c'est mieux que de prendre la pression sur la sonde de pression d'huile sa fait quand même bas.et j'ai re eu confirmation pour le retour d'huile l'idéal c'est de l'avoir au dessus du niveau max d'huile , donc perçage du bloc obligatoire, enfin pour le v6 le demi carter en alu .[/quote]
excuse du retard, donc pour le refroidissement, j'avais mis un turbo a pallier sans refroidissement par eau, donc j'avais juste les durites d'huile
pour l'instant, je suis entrain de repasser en moteur d'origine, je pense que ca sera juste le temps du rodage
pourquoi repasser d'origine ?
car je dois remonter les catalyseur pour passer au contrôle technique et comme ca je ferai un rodage stock
et aussi car j'ai besoin de pièce turbo pour un autre projet plus urgent et plus tard je poserai un turbo plus petit que celui actuelle
pourquoi elle ne roule toujours pas ?
par manque de temps j'ai pris du retard, du coup pour rattraper le retard j'ai bosser tard et grace a la fatigue accumulé j'ai fais une bêtise avec un arbre a cam et je l'ai cassé
donc actuellement je suis a la recherche de :
- un arbre a came d'admission + joint spy
- la partie basse du collecteur d'origine (celle sans les cata, avec la tresse qui ce branche sur la ligne)
- une courroie de distribution
microut93
Message par microut93 »
[quote="Mattheo":1l8nl3o7]j'ai fais une bêtise avec un arbre a cam et je l'ai cassé[/quote]
ho toi tu as serré au couple du poignet ^^:lol:
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
[quote="microut93":wfajp419][quote="Mattheo":wfajp419]j'ai fais une bêtise avec un arbre a cam et je l'ai cassé[/quote]
ho toi tu as serré au couple du poignet ^^:lol:[/quote]
en fait, j'ai pas fait gaffe que le joint spy était mal mis, du coup il faisait comme une cale
j'ai même pas forcé, j'étais très surpris car je serré avec une mini clef et au doigt, c'est vachement fragile d'origine :o
microut93
[quote="Mattheo":9qweodtu][quote="microut93":9qweodtu][quote="Mattheo":9qweodtu]j'ai fais une bêtise avec un arbre a cam et je l'ai cassé[/quote]
j'ai même pas forcé, j'étais très surpris car je serré avec une mini clef et au doigt, c'est vachement fragile d'origine :o [/quote]
c'est sur c'est pas un 2JZ^^
Mattheo
Motorisation : 3l
Année : 2002 / 1996
Bon quelques petites news
je ne sais plus ce que je vais faire, car j'ai un amis qui m'a donnée un petit turbo, qui risque d'être gros pour le GK car c'est un T57, alors que celui que j'avais installé était un T61, il chargera donc plus tot mais j'ai peur qu'il soit encore trop gros
ensuite j'ai installé de nouveau injecteur que j'ai récupéré, et eux aussi risque d'etre trop gros, car c'est des 720cc
vu que je tourne avec de l'ethanol, ca vas compenser largement, mais encore trop gros pour une prépa atmo
vu que je n'ai toujours pas commandé l'arbre a came que j'ai cassé et la courroie de distribution, j'ai encore le temps de réfléchir
il risque de me falloir une gestion programmable, car le SAFC ne seras pas suffisant avec de tel injecteur, mais que type choisir :?
bref je ne roulerai pas de si tot avec le GK, mais bon j'ai le temps et la place
[quote="Mattheo":1986sdl7]...j'ai un amis qui m'a donnée un petit turbo, qui risque d'être gros pour le GK car c'est un T57, alors que celui que j'avais installé était un T61, il chargera donc plus tot mais j'ai peur qu'il soit encore trop gros...[/quote]
:roll: :roll:
Sont sympas tes amis, hihihihihihi. Moi je dis, tu habites au Paradis...
J'aimerais bien visiter ton garage, une fois dans ma vie.
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
Mattheo tes amis ils auraient pas un RB26DETT ou un 2JZ de trop à donner ?? :D
:yy: " La caverne d'ali turbal " !!!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
