La black panther à fred62 - MAJ p1 - compresseur Alpine + avant FL1
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
Re: [GK3 Ph1] La Black Panther à Fred62
merci miguel
miguel273
- Modèle : Coupe / scoupe
- Année : 2003 / 1992
Si jamais tu a besoin de photo hésite pas
- fred62
un peu de démontage en fin d'après-midi
pour voir ou se situe ces foutues vis de m.....
un instrument utile (que j'ai déjà évoqué) = le mirroir de courtoisie de mme
Modifié en dernier par fred62 le 25 janv. 2014, 11:31, modifié 1 fois.
- fred62
Démonter ce bazar avec un tournevis (même petit ?) n'y pensez pas c'est une galère pour passer la main
A plus simple le Fredo, une clé à pipe, oui mais comme disait Elricdelyon, y a aucune raison pour que ca se passe bien"
effectivement, plein de clés à pipe dans mon garage sauf laquelle celle de 6
bon bah système D, une clé plate, un embout de tournevis et hop c'est partit :
on positionne et on maitient avec les doigts en desserant doucement :
comment déclipser l'anneau, avec 4 fin tournevis plats :
franchement celui qui a inventer ce système de fixation de l'anneau devrait être interné direct, c'est quand même pas compliqué de mouler ces pièces en plastique avec un pas de vis
la suite demain...
la suite demain...
Modifié en dernier par fred62 le 25 janv. 2014, 11:32, modifié 1 fois.
miguel273
Quesque tu nous prépare ?
Chguss
- Marque : Hyundaï
- Modèle : RD1, GK3
- Motorisation : 2.0L, 2.7L
- Année : 1999, 2002
Vous voyez bien qu'il a des anneaux de ventilation noirs...
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
- Motorisation : 2.7 V6
Chguss a écrit :Vous voyez bien qu'il a des anneaux de ventilation noirs...
- fred62
Ca vas venir, j'ai juste 2-3 petites choses à régler...
y a des jours ou tout vas bien et des jours ou ca vas pas du tout... :ph34r:
l'un des anneaux a un léger souci...
Evidement c'est pas sur le plus petit anneau , mais le grand, donc celui qui se verra le plus lors de l'utilisation des feux de croisement...
j'ai écris au vendeur ebay, j'attends sa réponse...
En appuyant fortement avec un tournevis, j'arrivai à obtenir un contact intermittent , de même avec un fil de cuivre pour allumer les 2 leds extérieurs en reliant une patte avec une autre led (qui fonctionne)
Me suis dit mauvais contact de la soudure peut être, alors zou un coup de fer à souder, on essaye de faire un truc plus propre et là CRAC, celle du centre ne fait plus contact du tout même en appuyant fortement dessus...
en fait je n'ai pas vu les pattes de la led, à part 2 petits points sur un coté....cassé au montage ? truc normal parce que la led est encapsulé dans son carré ?
question : c'est monté en série par 3 leds ce bazar ?
la 1° de gauche à une sorte de résistance en dessous, les 2 autres non,
en reliant le coté gauche de la LED centrale avec la série précédents (à gauche), j'allume celle de gauche
en reliant le coté droit de la LED centrale avec la série suivante (à droite), j'allume celle de droite
(faut encore réussir les shunts, que ce soit le moins visible possible et que ca tienne après montage)
Alors déjà , je trouvais le rendu sympa en éclairage, mais le positionnement du plus petit anneau en frontal sur le phare me laissait perplexe...l'esthétique c'est franchement pas ca...
soit je trouve une solution soit ca vire en vente (pour ceux qui fonctionne)...
Modifié en dernier par fred62 le 25 janv. 2014, 11:33, modifié 1 fois.
- fred62
la suite
Sinon, chacun se souvient peut être du DIY de Requiem sur tuscani-france ?
il fallait percer le chrome pour ficeler les anneaux avec du fil de nylon ou de pêche (même chose)...
J'allais faire la même chose, mais l'angel de 90mm posé sur le devant du phare de croisement me choquait trop, ca fait moche, ca dénature totalement le phare, au point que franchement ca ferai encore rire les passants en disant "t'as vu la qualité chez Hyundai..."
Alors non, j'ai dit non et encore non.
Premier essai, j'ai shunter 2 des 3 leds deffectueuses, et hop miracle, les 2 s'allument (combien de temps on verra bien)
ensuite j'ai placer l'angel eye à plat, et dessus l'anneau chromé, impeccable ca tombe juste (juste 1 mm de marge)
Feux de route
dimmension externe de l'angel eye = 100 mm
dimmension (arrière) int/ext de l'anneau chromé = 97 / 102 mm
donc l'anneau peut être posé dessus, suffit de trouver le truc pour que ca ne bouge pas...
Feux de croisement
n'ayant que des angels de 90 mm (pour aller sur le devant de l'anneau chromé), j'ai donc mesuré l'anneau chromé en question
dimmension (arrière) int/ext de l'anneau chromé = 73 / 78 mm
une petite recherche sur le web :
http://www.ebay.com/itm/2x-75mm-BMW-Ang ... es&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
impeccable ca sera la même chose, juste en dimension pour le poser sur l'arrière de l'anneau..donc ca sera du 75 mm pour un GK3
Comment le mettre :
là le scotch est temporaire, (j'attends un anneau de 100mm 'voir plus haut' de remplacement), il m'a suffit de faire le tour de l'anneau avec des petits morceaux de scotch..
On peut certainement envisager un système plus adéquat avec des clips ou de la colle (type silicone transparent)....
Néanmoins, attention à la pose : les leds sont fragiles
- donc ne pas appuyer comme un bourrin
- bien placer l'angel eye sur l'anneau chromé pour que les leds ne touchent pas (le chrome conduit le courant)
sur le second phare, même souci, que le premier anneau (3 leds ne fonctionnent pas) alors que juste avant la pose j'avais testé.
Je vériferai demain matin, si le bord de l'angel eye ne touche pas le chrome (les soudures ne sont pas toujours équivalente en taille entre elles).
Pour éviter un éventuel contact électrique, un coup de vernis transparent devrait pouvoir faire l'affaire je pense..
2 petites photos :
Sinon, je vais essayer de corriger le petit défaut du second anneau (en espérant que ce ne soit qu'un mauvais contact) et je ferai un addons au DIY si vous le voulez
Feux de route
Feux de croisement
Comment le mettre :
2 petites photos :
Modifié en dernier par fred62 le 25 janv. 2014, 11:35, modifié 2 fois.
Oui mais du fait que l'angel soit placé derrière la catadioptre ne risque-il pas d'avoir une lumière "diffuse" et non un beau cercle ?
Pour l'angel, j'espère qu'ils vont t'en renvoyer un autre
(par contre il n'aurait peut-être pas fallu tripoté l'autre de suite, au cas-ou ils le demandent).
- fred62
Pour l'anneau deffectueux de départ, c'est déjà en route (le gars m'a répondu dans la journée)
Sinon, non aucun lumière diffuse...tu te doute que j'ai essayé à plat avant histoire de voir le rendu...
je ferai une photo dehors demain, parce que dans le garage ca rend pas avec mon smartphone
miguel273
Ça a l air intéressant ! Vivement la fin que l'on voit le résultat
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
je me permet de répondre a ta place fred , moi j'avais fait comme toi et au final sa rend normal ( peut étre un petit reflet quand tu regarde de coté ) ce qui donne un effet double , mais sans quoi en pleine face sa donne un cercle normal , pour les collés fred je te conseil de la colle a chaud sa sera bien mieux que du silicone , tu en met peut comme sa tu évitera d'en foutre partout ,man3515 a écrit :Oui mais du fait que l'angel soit placé derrière la catadioptre ne risque-il pas d'avoir une lumière "diffuse" et non un beau cercle ?![]()
Pour l'angel, j'espère qu'ils vont t'en renvoyer un autre(par contre il n'aurait peut-être pas fallu tripoté l'autre de suite, au cas-ou ils le demandent).
voici un photo des mien :
- fred62
Après inspection,
Les 3 leds ne touchent pas le chrome avec leurs soudures, donc je pense à un défaut de fabrication ou très certainement un mauvais contact sur l'un des filaments. Du coup avec la pose du scotch ca a peut être bougé un peu.
Bon je verrai ca cet après-midi, j'ai quelques courses à faire pour titine...2-3 babioles pour chirurgien (bah oui le patient est délicat donc il faut ce qu'il faut pour l'entretenir correctement)
Sinon, j'ai posé les anneaux centraux repeint et les poignées de porte intérieur (je n'ai pas fait les tirettes d'ouverture de portes.. je préfère attendre un peu de manipuler les poignées et voir la tenue dans le temps).
Promis je ferai quelques photos dans l’après-midi.
Pour les angels-eyes c’est commandé, je verrai si j’arrive à les placer correctement avec les rebords de la lentille, à première vue ca semble être bon, on verra au montage (si c’est bon j’aurai 2 anneaux de 90mm à vendre)
Je m'occupe aussi dans quelques minutes de commander mon kit de distribution chez notre partenaire BCAP (merci Bertrand).
La suite par rapport au planning
- catback et (peut être collecteurs...tout seul ca me fait un peu tripper)
- vitre teintées
- jantes (ou peinture des jantes..j'ai une idée précise)
- pare choc FL1 ou autre (je me tâte)
Ces 4 options étant soumis à la dure loi de la finance budgétaire familiale, il faut que j'arrive à placer ca en douceur...
- vitre teintées
- 996 Vues
- 2543 Vues
- 3192 Vues
Dernier message par Florian
- 3497 Vues
- 5776 Vues
