[GK3] doberman91's black tuscani
doberman91
Re: [GK3] doberman91's black tuscani
Message par doberman91 »
juste rallonger la longueur des fils ! c'est pas du tout mon domaine donc je t'avouerais que je ne sais pas quel fil je doit prendre, quel gaine etc... quel type de cable ...
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
ha, tu trouveras ton bonheur dans un norauto ou feu vert, AD. Il te faut un mec qui sait faire de la soudure fine, ça tu vas trouver et une fois qu'il aura recouvert les fils avec la gairne thermoretractable, tu achètes une gaine thermorésistante pour la protéger correctement. Si c'est que des rallonges de fils à faire, tu me dis, j'ai ce qu'il faut pour le faire, et surement pleins d'autres sur le forum pourront t'aider là dessus.
doberman91
la tu m’intéresse! donc je peux trouver ce type de cable chez norauto , c'est quoi du cable en aluminium ?
Sinon je ferais bien un tour vers chez toi XD!
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Déjà combien il te manque en cm de cable pour rallonger tes nouvelles sondes? Est-ce que la longueur du cable de ta sonde suffirait si on la multipliait par 2 ? Comme ça on récupérerait l'ancien câble de tes anciennes sondes...
doberman91
bon je viens d'allez voir, j'ai monté le tout parterre et j'ai pris une corde pour mesurer à peu près ce qu'il faudrait en longueur (c'est de l'à peu près!).
la première sonde fait 10 cm de longueur et il faut à peu près 1,20 m de longueur... la deuxième en fait 30 environ et il faut environ 1m de longueur.
et je souhaite garder mes anciennes sondes sur mon cata oem. comme ca si je dois remettre en arrière tout est deussus.
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
J'ai une soluce facile pour toi si tu ne veux pas t'embêter...il existe des prolongateurs de câbles de sondes avec une fiche male d'un coté et une femelle de l'autre, juste à brancher sur tes faisceaux sans démonter ta sonde.
Après faudra pas se loeurer, avec 1m de longueur supplémentaire, il se peut que le signal envoyé à l'ecu ne soit pas parfait. Cela dit si quelqu'un s'est déjà lancé dans ça et que ça a marché, tu as raison de le faire ;)
Ce que je ferais à ta place c'est que j’achèterais le plus petit des prolongateurs (1 par sonde) et je ferais un rajout sur ce câble et pas sur celui de la sonde. Une fois que ta modif est faite sur la rallonge, t'as juste à la connecter à la fiche ta sonde. Comme ça tu touches pas au câble de tes sondes, ça sera plus propre.
doberman91
oui mais les prolongateurs j'en ai pas trouvé pour nos voitures ...
Où tu trouves ça Tuscalien?
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
http://kyae.en.alibaba.com/product/4953 ... ector.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.stri-racing.com/o2-sensor-ex ... cable.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On a exactement la même connectique que les mitsu, surtout les EVO, kia...
Ce sont les 2 bons?
doberman91
mon connecteur de la sonde avant ne ressemble pas à ca , c'est bizarre. tes deux liens sont deux connectiques différents pour chaque sonde ?
celle avant le cata :
http://www.ebay.com/itm/WALKER-250-2443 ... 1068523017" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre celle après le cata à l'air d'avoir la même connectique que les honda:
http://www.ebay.com/itm/WALKER-250-2434 ... 0542636915" onclick="window.open(this.href);return false;
tu es sur que ton deuxième lien va avec?
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
non c'était un exemple rapide, mais je peux vous les trouver ;)
doberman91
alors la je ne pourrais que te remercier si tu le fais!!! et mario serait intéressé aussi :p
'Tain, il lit dans mes pensées maintenant...
doberman91
ba maintenant que je te monte dessus :p! ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
