[GK PH1] de seb
Florian
Re: [GK PH1] de seb
Message par Florian »
J'en ai jamais monté donc tu te démerdes :langue: :langue: :langue:
sebgaly
Marque : TOYOTA
Modèle : AVENSIS BREAK
Motorisation : 177CV
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
Message par sebgaly »
tu es serieux :lol: , tu m'as bourré le mou pour que je prenne des zenky, qualité au top etc ...et tu les as jamais monté====> escro :eclatderire: ( c'est de l'humour hein :eclatderire: ils sont tres bien )
Florian
Re: [GK PH1] de seb
Beh elle est toujours en pièce détaché donc... :nannan:
T'inquiètes, avant de me vexer il en faut :lol2:
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
nan, serieusement apres avoir monter la barre arriére , j'ai un peu regarder sous le tableau de bord pour voir les fils que j'allais prendre mais c'est un vrai champs de mines la dedans :lol:
Me faut une masse ( ca devari pas etre trop dur)
un porte fusible, ca devrai aller aussi
Mais la ou ca se complique, ou trouver un + pour la lumiére des mano avec les phares et ou trouver un pres contact, sachant que je peux pas utiliser l'allume cigare?
J'ai trouver ca en lien:
http://www.revolutionrotorclub.com/v2/i ... Itemid=137" onclick="window.open(this.href);return false;
Florian
Re: [GK PH1] de seb
Je ne saurai trop te dire... Demande à Fasteric ou à Laurent342. En plus ils sont pas loin de chez nous ;)
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
je vais pas crier avant d'avoir mal....je vais essayer tout seul comme un grand.
Jutse besoin de savoir quel fils correspond a quoi :lol:
Re: [GK PH1] de seb
Bah ton lien a pas l'air mal du tout à première vue :super:
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
oui oui il est tres bien, juste qu'il faut utiliser l'allume cigare.
Moi la place est prise par les sieges chauffants, du coup je voudrai passer par la boite a fusible et lesfils sous le tableau de bord.Mais je sais pas quoi prendre :-)
Re: [GK PH1] de seb
Bah le fusible de l'allume-cigare :huhu:
Re: [GK PH1] de seb
T'as toujours la solution d'un plus au faisceau de l'autoradio
Re: [GK PH1] de seb
Mariolhand2 a écrit :T'as toujours la solution d'un plus au faisceau de l'autoradio
Bah non il veut les allumer en même temps que les phares^^
Re: [GK PH1] de seb
Y a pas un fil qui gère le "dimmer" en sortie d'autoradio?
En même temps, si ils sont de type ghost, c'est une connerie de les allumer avec les phares.
Et même si ils sont normaux, si ton + n'est pas alimenté, ton aiguille ne bougera pas
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
Mariolhand2 a écrit :En même temps, si ils sont de type ghost, c'est une connerie de les allumer avec les phares.
voila une parole sage :lol: j'avais pas pensé a ca du coup je plus ce probleme de fil avec les phares :) , je vais me prendre sur l'autoradio alors, je pense que ca sera plus simple.
Vous savez la couleur du pre contact par hazard?
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Re: [GK PH1] de seb
Message par miguel273 »
Après contact jaune en toute logique et rouge pour le permanent et orange pour l'éclairage avec les feux mais tu a dis ne plus en avoir besoin ;)
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
ok merci je me lance demain apres midi normalement, ùais je vais jsute cabler les mano et faire le passage de cable car pour le branchement aux differentes sondes, il faut que je fasse la vidange d'huile et que je recoive la sonde d'eau donc ca sera pas pour maintenant.
