Adieu Greymantis v6 et Bonjour GreyGazoult
LSX
Marque : Hyundai/Seat
Modèle : Coupé/Ibiza
Année : 2007/2005
Re: Greymantis v6
Message par LSX »
Le piston ;)
EDIT: nicocoye plus rapide que moi :D
Modifié en dernier par LSX le 28 janv. 2014, 16:40, modifié 1 fois.
四拳 波羅蜜 大光明
Re: Greymantis v6
Ca va alors, chui pas encore complètement c** :D
Je l'avais dit presque 10 posts plus haut !! :P
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Re: Greymantis v6
Message par CAULFX »
Mais non Bertrand, tu es loin d'être con ;)
En même temps j'avais laissé le choix entre Pistons et chambre de combustion ...
Par contre ça me paraît vachement propre la dedans ... même pas une trace de suis ;)
Faut dire aussi que j'ai changé les bougies une après l'autre et que la profondeur me semblait peu différente d'un cylindre à l'autre ... je découvre les gars ;)
LSX
Année : 2007/2005
Re: Greymantis v6
Message par LSX »
Regarde cette petite pépite :w00t:
Tout y est, couple de serrage, symptômes, jeu/côte, vue détaillé... :w00t:
J'ai pas trainé pour le copier/coller sur le PC :lol:
Je ne sais pas s'il est sur le forum, mais je vous conseille de le prendre :huhu:
四拳 波羅蜜 大光明
CAULFX
Année : 2001
Re: Greymantis v6
ouaip, j'ai trouvé ça aussi ;)
http://www.newtonnet.co.uk/coupe/GK-HMA ... meleft.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Direct dans ma barre de favoris ;)
LSX
Année : 2007/2005
Re: Greymantis v6
Message par LSX »
Super, merci :super:
四拳 波羅蜜 大光明
CAULFX
Année : 2001
Re: Re : Greymantis v6
Embrayage et VM simple masse reçu ce midi ... poids de 17,5kg pour l'ensemble complet ... photos et pesage du matériel sortant dès demain soir ;)
work in progress
CAULFX
Année : 2001
Re: Greymantis v6
Programme des hostilités:
Aujourd'hui, (après le boulot)
- depouillage du compartiment moteur côté admission d'air et batterie
- démontage de tout ce qui est accroché à la boîte, histoire d'être tranquille plus tard
- mise sur chandelles de la belle
- roue conducteur et son passage de roue démonté
- installation de la traverse de support moteur (outillage pro qui se positionne au dessus du moteur)
- vidange moteur et boîte
- Dodo
Samedi
- mise au sol du cardan conducteur
- mise en tension du support moteur
- desacouplement moteur boite
- démontage de l'ancien embrayage/VM
- Nettoyage
- Montage du nouveau kit
- Remontage de l'ensemble boîte/moteur
- Remise en place des cardans
- Remontage de tous les satellites de la boîte
- Remplissage de la boîte et du moteur (après changement filtre)
- Remise en place du passage de roue et de la roue
- Essaie routier
- Dodo
Dimanche
- Remontage des caches moteur
- Fignolage du remontage
- Rangement
Go to the ride ;)
SKL
Re: Greymantis v6
Message par SKL »
Beau programme ! bon courage !!!
Re: Greymantis v6
Il manque les bières :lol: :lol:
Pour ponctuer le job :lol: :lol:
CAULFX
Année : 2001
Re: Greymantis v6
Ouaip, t'as pas tord Ge ... em plus ça me permettra de poser la boîte sur mon bidou plein de mousse ;)
Aller ... je rentre la voiture dans le garage et C'EST PARTIS ;)
Re: Greymantis v6
Bon courage :)
Re: Greymantis v6
Bon courage mec ;)
Et désolé de ne pas pouvoir t'aidé comme s'était prévu :nannan: :nannan: :nannan:
CAULFX
Année : 2001
Re: Greymantis v6
Pas grave t'inquiète pas, je suis outillé ... par contre j'ai bien compris qu'il me fallait une chèvre, le crochet de support moteur est tellement loing devant que le pont de capot risque de basculer ci on le place juste au dessus ... solution de fortune = sanglage du moteur sur le pont et cric en dessous ;)
Et ci ça veux pas = barre à mine (outil magique)
CAULFX
Année : 2001
Me reste une sonde à débrancher derrière la boîte (non accessible cause récipients d'huile moteur et boîte sous la voiture) ... commence à faire froid, vais me coucher ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 73 invités
