[GK3 Ph1] Texou's Tuscani V6... orange mécanique!
texou
Re: [GK3 Ph1] Texou's Tuscani V6... orange mécanique!
Message par texou »
on entame une discut technique sur mon topic mais pas grave..si ça débouche sur quelque chose au final les modos se chargeront de faire un peu de tri.. non? :love:
C'est soit une résistance... soit un des trois relais qui colle... j'ai ouvert la boite et il y a trois relais identiques...
les symptomes sont... le clignotant reste bloqué coté passager. C'est venu comm eça.. au départ il est resté allumé et en bidouillant un peu le comodo ou les warning il se débloquait.. puis au final ça reste allumé depuis quelques jours! Par contre quan dj'actionne le comodo ou le warning on entend le relais qui se déclenche quasi normalement puis après deux "clics" le relais accelere... j'ai pas vérifié si les ampoules clignotaient au rythme du relais .. a priori non elles restent statiques allumées!
D'après toi on est pas les premiers?
Avant de me coller pour 500 euros de réparation je vais essayer de regarder de plus près ce circuit.. voir changer les trois relais... et ensuite si ça déconne toujours voir les résistances!!
faudrait peut être ouvrir un topic en fait...
Windust
Message par Windust »
arf exactement ce qui c'est passé pour moi ... :(:
Ouvre un topic dans la section "divers problemes et solutions"
la suite de ce probleme labas :wink:
[hs] quand verons nous ta titine mon ptit tilou ???[hs]
En tous cas elle est vraiment chouette et j'espere que le futur proprio en prendra soin !
lechat
Message par lechat »
[mode 'question bète' on]
C t ou ca ? au 6 ième gti tuning de sud ? samedi ? dimanche ?
[mode 'question bète' off]
En tout cas, trop chouette ta titine :yy:
texou
Message par texou »
[quote="Tilou":3uh9ogq2]ya un gk3 orange avec qlq foto ds addx, ...[/quote]tu déconnes?
Scan?
C'était au meeting de Montmelo en Espagne..Maxi tuning Show!
Oui, d'ailleurs, c'est celui de texou...
texou
Message par texou »
Je déteste ADDX... c'est des photos prises dans un meeting ou un reportage? rassurez moi...
loup-gris
Modèle : tuscani
Motorisation : hamster
Année : 2006
Message par loup-gris »
photo de gti...juste au dessus de l'edito
Y a des photos prises au gti internationnal je pense, pas de reportage, juste une ptite photo avec un commentaire sympa.
texou
Message par texou »
Ah ok alors j'acheterai quand même pour mémoire :)
On ets un peu HS mais il y a quoi en couverture ?
