Impec des nouvelles sa va se réglé tranquil
Luispawn-electric blue
Re: [GK Ph1] Luispawn Tuscani partie...The return
Photooooooooos
- zaro73
- Motorisation : 2.7 V6
Re: Re: [GK Ph1] Luispawn Tuscani partie...The return
En espérant que ça règle le problème!! Bon courage Luis!
- Luispawn
- Marque : Tuscani
projman57 a écrit :Mec, j'ai une idée sympatoche pour un mec sympatoche....
Je t'envoi la jante, teste la jante.... si ca ne résoud pas ton problème de vibration alors tu peux me la renvoyer
si ça résoud ton problème tu pourra me payer![]()
Comme je te l'ai dis, c'est quand même space ton problème de vibrations, faut allez fort pour voiler une jante, surtout les grosses 17" d'origine.
Merci beaucoup mon ami.Pas de soucis pour moi.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Merci mais j'ai hate qu'elle passe en carosserie puis peinture.zaro73 a écrit :En espérant que ça règle le problème!! Bon courage Luis!
Question con, mais j'ai des vibration dans la volant, j'ai fait vérifié mes jante, elle n'ont rien par contre quand j'ai regardé avec un comparateur mes disque, et bien c'est tout simplement un disque qui est plutôt bien voiler!!!!
- Luispawn
- Marque : Tuscani
J'ai tout fait contrôler train avant+système de freinage et rien a signaler.Alexdu51 a écrit :Question con, mais j'ai des vibration dans la volant, j'ai fait vérifié mes jante, elle n'ont rien par contre quand j'ai regardé avec un comparateur mes disque, et bien c'est tout simplement un disque qui est plutôt bien voiler!!!!
- Luispawn
- Marque : Tuscani
J'ai une petite question , j'aimerais savoir si ceux qui ont supprime l'antenne fouet l'on remplacée par un autre type de système ?
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
Oui par une antenne courte nauroto (cf Springer) , plusieurs fois mentionnée
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Je sais très bien mais moi je veux la supprimer complètement. Mon père a un W Touran mais pas d'antenne radio et ça capte très bien.fred62 a écrit :Oui par une antenne courte nauroto (cf Springer) , plusieurs fois mentionnée
- fred62
Sur ma laguna 1 ph2 l'antenne était incoporé dans la lunette arrière (aucune modif de ma part et très bonne réception), excuse je n'avais pas compris le sens de ta question.Luispawn a écrit :Je sais très bien mais moi je veux la supprimer complètement. Mon père a un W Touran mais pas d'antenne radio et ça capte très bien.fred62 a écrit :Oui par une antenne courte nauroto (cf Springer) , plusieurs fois mentionnée
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Pas de soucis.J'aimerais faire comme ça aussi
Chguss
- Marque : Hyundaï
- Modèle : RD1, GK3
- Motorisation : 2.0L, 2.7L
- Année : 1999, 2002
Faut prendre une antenne électrique qui se met à l'intérieur mais c'est pas facile à trouver.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Je vais reflechir alors.Chguss a écrit :Faut prendre une antenne électrique qui se met à l'intérieur mais c'est pas facile à trouver.
- zaro73
J'aimerais bien faire la même chose mais c'est vrai que ce n'est pas si simple à trouver en fait. Sujet à suivre!Luispawn a écrit :Je vais reflechir alors.Chguss a écrit :Faut prendre une antenne électrique qui se met à l'intérieur mais c'est pas facile à trouver.![]()
Faut utiliser en effet une antenne électronique qui se planque dans l'habitacle
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 38 invités
