Re: Rock'n road; metal machine, la tomate infernale!
Pour pouvoir régler quoi que ce soit, il va te falloir une sonde large bande en plus du piggyback (je sais plus si ça a été mentionné )
Il y a un sujet consacré au piggyback quelque part sur le forum?
Tu parles de la télécommande en parlant des boutons? Les poignées ont déjà été changées par moi même avec des neuves car les anciennes étaient abîmées mais aucun problème de ce côté là
Mariolhand2 a écrit :Pour pouvoir régler quoi que ce soit, il va te falloir une sonde large bande en plus du piggyback (je sais plus si ça a été mentionné )
La sonde large bande est déjà prévue puisque ma sonde lambda est à changée, je pense prendre le kit AEM avec la sonde Bosch :)
Ce n'est pas conseillé d'utiliser une sonde large bande comme sonde lambda au quotidien (pas sur d'ailleurs que le placement actuel soit adapté à elle)
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Mariolhand2 a écrit :Ce n'est pas conseillé d'utiliser une sonde large bande comme sonde lambda au quotidien (pas sur d'ailleurs que le placement actuel soit adapté à elle)
Température trop élevée, la sonde va claquer.
C'est une sonde de réglage temporaire, tous les jours en fonctionnement elle fera 1 mois ou 2 tout au plus.
Et au prix que ça coute, mieux vaut éviter :saignedunez:
toua
Motorisation : 2,7l V6
Message par toua »
Dommage trop loin sinon j'aurais bien vue la mienne sur la photo également :D
Dvilmay
Motorisation : V6 (2,7)
Message par Dvilmay »
Sympa le sticker "Made in Korea" :D
Pour ton problème de déverrouillage j'ai eu le même souci en pire quand j'ai changé mes poignées, en démontant et remontant le coté passager (après avoir déterminé qu'il était la source du problème), tout est rentré dans l'ordre. Un décalage même léger du "latch" (la pièce soutenue par trois vis sur le coté de la portière dont je ne retrouve pas le nom français :ptdr: ) lors du remontage peut en être la cause ;)
Pour la sonde large bande je ne savais pas que ce n'était pas pour un usage quotidien. Ce serait mieux que je remette une sonde lambda d'origine alors? Je soupçonne la mienne de ne plus fonctionner convenablement. Comment réussir à connaître mon ratio air/essence alors et comment l'ajuster si besoin?
Les injecteurs d'origine suffisent avec mes modifications actuelles?
J'ai achetée 2 portières aujourd'hui donc je vais voir lorsque je les aurait restaurés et montés. La peinture complète approche, il me manque plus que le pare choc arrière Fl2...
Les injecteurs suffiront tant que tu ne passera pas en admission forcée.
Pour la sonde large bande, il faut faire souder un "bung" un peu plus loin sur la ligne.
Salut, je passe pour poster quelques photos des nouveautés:
L'avancement sur la préparation des 2 pare chocs
Il y a du mastic sous la peinture du pare choc arrière... Et comme il a mal été posé (on sent des défauts au toucher) je dois entièrement le poncer...
Test des compressions à 220 000km (le dernier cylindre a été fait 2 fois pour être sûr)
Installation OCT D1 Spec
Installation radiateur Mishimoto et durites silicones JS Performance avec colliers inox
Danka
Modèle : i30N
Message par Danka »
Et ben, il y a du changement en Bretagne ! :)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Pour le bouchon du radiateur Mishimoto pour ma part il n'était pas étanche ^^ Donc si tu vois du liquide de refroidissement à côté, remet tout de suite celui d'origine ;) Sinon tu auras plein de tâche blanche partout :D
Campouille67 a écrit :Pour le bouchon du radiateur Mishimoto pour ma part il n'était pas étanche ^^ Donc si tu vois du liquide de refroidissement à côté, remet tout de suite celui d'origine ;) Sinon tu auras plein de tâche blanche partout :D
J'ai un D1 Spec dessus, regarde la dernière photo de la baie moteur :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 18 invités
