Boitiers BCM( réponse de hyundai France en derniére page)
ayrt34
- Modèle : Coupé GK3 FL2
- Motorisation : 2.0L 4 cylindres
- Année : 2009
Re: Boitiers BCM( réponse de hyundai France en derniére page)
Silicone okPhilippe74 a écrit :Silicone je dirais...
L'anthracite du sud
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Ça depend si c'est juste la condensation qui est remontée dans le boitier ou l'eau rentre réellement?
Bah le prochain coup que tu stationnes la coupé pendant deux semaines, tu démontes le BCM et le mets dans ta table de nuit, en plus comme ça tu es sûr qu'on ne te la volera pas : lol:
Pour le reste check les fusibles habitacle, surtout le "gros jaune".
ayrt34
- Année : 2009
Salut !
Je vous donne bientot des news le BCM devrait revenir de réparation en Angleterre demain et je vous dirais ce qu'il en est.
Concernant l'état du BCM on aurait dit qu'il avait trempé dans une goutte d'eau à son extrémité la plus basse. Je vais percer un petit trou dans la coque en plastique pour éviter que çà réitère.
Pour Man tous les fusibles sont OK c'est vraiment le BCM qui a perdu la tête
A+
A+
L'anthracite du sud
on a de gros cumule d'eau dans l'hérault depuis quelque année, il faudrait peut être contrôler tes jointsayrt34 a écrit :Salut !
A+
ayrt34
- Année : 2009
L'anthracite du sud
ayrt34
- Année : 2009
Salut à tous,
Le BCM est revenu d'angleterre mais mon problème n'est toujours pas résolu.
Les vitres électriques ne fonctionnent pas, le dégivrage arrière ne fonctionne pas, les clignotants et warnings ne fonctionnent pas, la fermeture et l'ouverture automatique des portes ne fonctionne pas.
Clé dans le contact je n'ai pas le voyant "voiture avec la clé", le démarreur tourne le moteur démarre et se ré-éteint aussi sec.
Je suis dans le jus la je sais plus trop quoi faire, comme la voiture est passée chez hyundai à Beziers et qu'ils ont trafiquoté dans tous les sens peut être qu'ils ont pas rebranché une prise ou qu'ils ont foiré la programmation.
Vous en pensez quoi ?
L'anthracite du sud
tu es sur d'avoir tout les relais en place?
C'est ton BCM d'origine?
Je viens de regarder plus précisément la documentation:
dans le cas d'un BCM défectueux, il n'y a aucune procédure spécial. Un nouveau BCM remplace simplement l'ancien. Il n'y a aucune donnée relative au transpondeur stocké dans le boitier.
Qui a déjà essayé de remplacer simplement son BCM par un neuf sans reprogrammation?
T'as regardé si le gros fusible jaune sous le volant était pas cramé ?
Tu as raison Mario, c'est lui qui alimente la partie data du bcm , l'horloge, l'autoradio et le multigaugeMariolhand2 a écrit :T'as regardé si le gros fusible jaune sous le volant était pas cramé ?
POWER connector (18) en bas a gauche
ayrt34
- Année : 2009
Salut à tous,
le gros fusible jaune du BCM n'est pas cramé, je pense que c'est de celui là dont vous parlez.
De plus tout fonctionne parfaitement à part les équipements que j'ai détaillé auparavant à savoir:
La voiture démarre et s’arrête immédiatement et ça sent l'essence dans l'échappement
Enfin, l'horloge, l'autoradio et le multigauge fonctionnent parfaitement.
Je commence à plancher sur le faisceau mais je nage
Edit: au vu de ton diagramme, c'est clair que je vais vérifier de très près ce qu'il se passe sur les connecteurs:
BCM-HM
BCM-KM
BCM-IM
BCM-HM
BCM-KM
BCM-IM
L'anthracite du sud
est ce vraiment ton bcm d'origine?
l'unique chose enregistrer dans le bcm est le code Vin, s'il est différent c'est mort.
Tout le reste me fait penser a un pb de com ecu bcm et la tu as un soucis de k line et de relai de résistance de tirage
- Modèle : Tuscani
déconnecter le BCM et reconnecte tt toi même déjà pour être sur que ce soit bien mis
- 4949 Vues
- 19 Réponses
- 7689 Vues
- 3333 Vues
- 5437 Vues
- 3548 Vues
Dernier message par rom-one69
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
