Hyunday Pony Turbocharged DrAG eDItION by GzK
- givy59
- Modèle : GK3 F/L2
- Motorisation : 2.0L
Re: Hyunday Pony Turbocharged DrAG eDItION by GzK
sympa la couleur.
- givy59
- Modèle : GK3 F/L2
Sa déchire grave comme elle est là, par contre c'est les feux qui suivent plus maintenant.
Prévu de les changer ou laisser comme çà ???
non sa reste d'origine
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Quand on vois ce super résultat
on imagine les heures passées :oops:
- givy59
- Modèle : GK3 F/L2
tu vas nous refaire une petite vidéo avec ses peintures de guerre
news
désolé de l'absence mais beaucoup de taff d'organisation etc...
first j'ai fini de mettre en place ma structure .
donc voila :
ça ct pour le hs
alors on continue sur la pony . j'ai participer au dernier run pour tester la voiture en condition de course . je vous posterai les photos .
en conclusion , a 1 bar le moteur marchais super bien , et malgré les mickey thomson gros probleme de motricité . je les burn comme si c'était des pneu de villes . mais c'était prévu , sans lsd je peut pas aller bien loin .
donc j'ai monter un lsd dans la boite et profité pour la comparer a celle du 2L beta 1 d'origine .l
la boite de la crdi est renforcer en plusieur point . mais je pense que les derniere boite des tiburon je dirais vers 2002 doivent etre pareil .hyundai ameliore au fil du temps ses pieces .
arbre primaire , les roulemnt plus caustaud et de type different . d'ailleurs en demontant la boite de beta le roulemnt est parti en morceau , j'imagine meme pas les consequences si je l'avait monter :
ensuite le selecteur de vitesse est monter sur roulement ce qui explique la precision que j'avais sur les passages de vitesses ,la commnde est aussi mieu usiné et plus rigide/precise , un "ceinture " se vissant sur le carter vient bloquer l'arbre primaire en translation en emprisannant le roulement:
les fourchettes sont mieu guidé/verouiller , tout est fais pour limiter les jeu incontroler comme la bille que vous voyer sur la photo
le pignon de 5E est plein je pense pour le solidifier , les boite de beta on tendance a casser sur la 5 quand on augmente la puissance . les gars de puerto rico utilise justment des boite de mitsu a cause de cette faiblesse .
le plein est celui de crdi , l'autre celui de beta . la 5E est aussi bien plus longue j'en parlerais plus bas :
le lsd quaiffe , voici les reference a commander pour vos beta
1x QDH8B - Quaife LSD
http://www.extremepsi.com/store/product ... t=0&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
1x MD717879 - Mitsu Speedo gear
http://www.extremepsi.com/store/product ... ctid=22670" onclick="window.open(this.href);return false;
ainsi que 2 roulement neuf d'origine
le tout assemblé on récupere la couronne et les vis sur l'ancien diff d'origine :
allez apres avoir tout nettoyer au sans plomb on remonte avec un peu d'huile la boite en faisant attention de ne rien oublier :
on refait le joint :
et voila :
demain la suite
donc voila :
ça ct pour le hs
et voila :
demain la suite
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
sympa les photos, et merci pour les explications
Re: Re : Hyunday Pony Turbocharged DrAG eDItION by GzK
Luispawn a écrit :Quel boulot de fou :shock:
+1
- 11 Réponses
- 6941 Vues
Dernier message par ouji
- 6307 Vues
Dernier message par kermitout44
