The phoenix v6 is back :-)
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: The phoenix v6 is back :-)
Oui enfin la, il est urgent de voir avec le vendeur, sinon de vidanges en vidanges + les filtres ça va faire monter la sauce.
Pour moi déjà commencer par avertir le vendeur avant de faire quoi que ce soit.
Garantie du vendeur ou pas si c'est un pro ??
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
l'huile a du mal a redescendre , donc ses conduit son obstruer et vue que l'huile reste en haut elle passe par son reniflard du recyclage des vapeur d'huile et passe dans l'admission et son brûler d'où la fumer bleu a l'accélération .
Non aucune garanti ça serais trop facile ^^
Ouais, mais là, si l'huile redescend pas, il va vite niquer tous les coussinets par manque de lubrification.
Faudrait déculasser pour essayer de déboucher dans un premier temps le plus gros à la main et faire la technique de Camouille pour la suite.
- dgsouille
Oui il y a gros risque de déjauger !
Oui faut déculasser et voir le problème . Ça se trouve c'est rien , je l'espère .
Moi je démonterais juste le carter d'huile pour voir se qui se trouve et voir si la crépine n'est pas bouché
- moulino51
Oui ou une segmentation qui est au tasdgsouille a écrit :l'huile a du mal a redescendre , donc ses conduit son obstruer et vue que l'huile reste en haut elle passe par son reniflard du recyclage des vapeur d'huile et passe dans l'admission et son brûler d'où la fumer bleu a l'accélération .
Une chance le prix n’était pas trop élevé, ça laissera de la marge pour le remettre en état.
- Grüdü61
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.7 V6
Pas trop chère j'ai ai eu pour plus de 2.000€ pour la remettre comme sa et encore j'ai fait sa avec les amis sinon se serait piremoulino51 a écrit :Oui ou une segmentation qui est au tasdgsouille a écrit :l'huile a du mal a redescendre , donc ses conduit son obstruer et vue que l'huile reste en haut elle passe par son reniflard du recyclage des vapeur d'huile et passe dans l'admission et son brûler d'où la fumer bleu a l'accélération .![]()
- moulino51
J"avais cru lire 600 € d'achat ?
Désolé
Désolé
- dgsouille
L'achat du moteur + le trajet + la distribution + les huile + la mains d'œuvre .
Allez tkt elle est jolie maintenant lol
- Grüdü61
- Modèle : coupé
Ouai je vais la foutre au milieux du salon sa ferra une belle deco après avoir traverser le mur
- moulino51
Y en a bien qui le font avec leurs FérouzesGrüdü61 a écrit :Ouai je vais la foutre au milieux du salon sa ferra une belle deco après avoir traverser le mur
Essai de dériver le reniflard, boucher le trou d'entrée sur l'admission, rouler et voir si ça fume encore.
Si ça ne fume plus tu es tranquille coté segmentation.
- Grüdü61
- Modèle : coupé
Oui mais même si je bouche si l'huile ne s'écoule pas j'aurait juste la fumer en moins
- moulino51
Non attends je reprends :Grüdü61 a écrit :Oui mais même si je bouche si l'huile ne s'écoule pas j'aurait juste la fumer en moins
Tu débranche le tuyau de sortie moteur qui va a l'admission, tu bouche le coté admission (provisoirement par un gros scotch) tu prolonge le tuyau débranché en l'envoyant vers le bas sous le moteur.
J'ai eu une voiture ou je faisait comme ça (Simca 1000) sinon la voiture s'étouffait a cause d'une segmentation défectueuse.
ca permettait de rouler, et bien sur la segmentation a été refaite rapidement avec de bon segments (Perfect Circles)
Si les segments sont en cause tu auras toujours de la fumée (mais moins)
Dans l'idée, c'est pour explorer toutes les sources de pannes possibles avant démontage.
- Grüdü61
- Modèle : coupé
C'est bon je voit merci je vais faire sa ce soir
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 132 invités
