The red Play628
Play628
Re: The red Play628
Message par Play628 »
Bonjour, je doit prochainement faire ma vidange du circuit de liquide de refroidissement, que me conseillez vous comme LDR? Merci
Re: The red Play628
Moi je regarde juste qu'il descende à -20°C -30°C pour être tranquille en hiver! :D
Play628
Re: The red Play628
Bien le bonjour à tous, pour bien commencer la journée en forme on va faire briller la rouge car elle en a bien besoin. :flipe:
Galaar
Motorisation : 143cv
Re: The red Play628
Message par Galaar »
Le petit nettoyage qui va la faire briller !
D'ailleurs,est ce que tu connais un bon produit afin de nettoyer la partie tissu des sieges ?
Play628
Re: The red Play628
Galaar a écrit :Le petit nettoyage qui va la faire briller !
L'arme idéal et le nettoyeur extracteur vapeur, sinon j'utilisais un produit alchimy cetait bien efficace.
Galaar
Re: The red Play628
Je vais regarder ca !
merci
D''ailleurs toujours disponible pour check ma tusca ?
Play628
Re: The red Play628
Galaar a écrit :Je vais regarder ca !
merci
Oui tu voulais faire quoi dessus?
Galaar
Re: The red Play628
L’état général du moteur,j'aimerais aussi régler ce problème de voyant de frein à main qui ne part pas !
Il disparaît rapidement quand je conduit
J'ai l'impression qu'il est d'avantage present le matin quand il fait froid
Play628
Re: The red Play628
Galaar a écrit :L’état général du moteur,j'aimerais aussi régler ce problème de voyant de frein à main qui ne part pas !
Sa me fait penser aux plaquettes qui colle ou le ressort qui relâchent les câbles qui reste bloqué et se débloque petit à petit .
Sinon ta regardé ton LDF?
Galaar
Re: The red Play628
Ha !
Super,je ne savais pas ! Est ce du à ceci que parfois le frein à frein à tendance à grincé sur l'essieu arriere ?
Pas encore !
je vais le faire des que je dispose d'un peu de temps
Re: The red Play628
Galaar a écrit :Ha !
Bah... c'est ce que je t'avais déjà dit dans ton topic!
viewtopic.php?f=92&t=363878&p=600984#p600984 :D
Galaar
Re: The red Play628
Mon dieu !
J'y ai pensé courant journée puis à mon retour à mon domicile,j'ai complètement oublier !
Play628
Re: The red Play628
Bonjour à tous, la neige est arrivée ce matin.
Re: The red Play628
Oui, moi hier!! :D L'hiver arrive enfin! :ptdr:
Re: The red Play628
En Bretagne c'est la pluie... Comme d'hab'!
