[GK3 Ph1] Tuscani de Mat-44 : Beson d'aide rapidement
Ge
- Marque : Ciao Tuscani...
Re: Tuscani de Mat-44 : Besoin d'aide sur collecteur
Normalement non.
La première sonde recoit les gaz pollués (donc là une fois décata, qu'elle soit en haut ou en bas, elle reçoit la même chose ) et la deuxième sonde est censée recevoir les gaz "propres" après le cata. Et ensuite le calculo mesure les différences de valeurs entre les deux sondes.
Là la deuxième sonde sera à l'air libre, donc air "pur".
Normalement ça pose pas de souci, de toute façon étant décata il est fort possible que ton voyant check soit allumé. :wink:
Ge
Si vraiment tu veux pas la laisser à l'air libre, bah t'achètes un écrou pour sonde chez Iresa, tu perces le collecteur en haut et tu mets la sonde dedans. :wink:
En plus tu t'emmerdes pas à rallonger la première sonde comme ça.
Non, ba je vais la laisser comme ça alors bien fixer dans un coin pour pas qu'elle se promène de trop. Merci pour le conseil
demain si le temps le permet, j'attaque la pose du collecteur
Quelqu'un a t'il une technique pour pouvoir désserer les 2 fichus écroux qui sont juste après la ligne intermédiaire car c'est grippé de chez grippé, j'ai tout essayé l'ami WD40, le coup de marteau pour essayé de décoller le tout mais rien ne marche.
Ge
Disqueuse :disturbed
oué mais c'est la dernière des solutions
Chguss
- Marque : Hyundaï
- Modèle : RD1, GK3
- Motorisation : 2.0L, 2.7L
- Année : 1999, 2002
Essaie de trouver une grande rallonge genre un tube en acier que tu mets sur ta clé si t'as de la place, ça te donnera plus de force.
Ge
Si c'est vraiment grippé et rouillé, il va casser la tige filetée aussi.
Je vais voir tout cela pendant les vacances, au pire j'essayerai bien au chalumeau pour chauffer le tout et normalement ça devrait se défaire tout de suite
[quote="Mat44":yf16ohil]Je vais voir tout cela pendant les vacances, au pire j'essayerai bien au chalumeau pour chauffer le tout et normalement ça devrait se défaire tout de suite[/quote]
C'est une bonne solution Matt.
fefe hyundai
Moi j'avais chauffé et mis du WD40 pour le faire pénétrer, ca avait bien marché !!! :wink:
AMG TEAM
Moi j'ai utilisé la technique de la rallonge mais j'en ai quand même chié. Mais avec de la patience ça a fini par venir.
Je confirme que bien souvent en chauffant, ca se désserre beaucoup mieux (testé et approuvé sur la KA de ma chérie)
- 13 Réponses
- 18046 Vues
- 7457 Vues
Dernier message par xen
- 36 Réponses
- 23670 Vues
- 2533 Vues
- 2464 Vues
