My blue moon
AfterGlow93
Re: My blue moon
Y'a toujours moyen de la récupérer.Philippe74 a écrit :Ok... alors c'est la batterie qui bat de l'aile!
Une batterie "meurt" rarement, elle se fatigue, mais ca se compense aussi.
Moi je désulfate, et c'est reparti.
Je vide la batterie (si avec entretien), et rempli au 3/4 d'eau déminéralisée spéciale batteries.
Puis je balance 32 V continu pendant 1 heure bouchons ouverts, et ensuite je charge a 14 V pendant 6 heures.
Je n'achète jamais de batterie au final
Re: My blue moon
Valable uniquement pour les batteries sans entretienAfterGlow93 a écrit :Y'a toujours moyen de la récupérer.Philippe74 a écrit :Ok... alors c'est la batterie qui bat de l'aile!
Re: My blue moon
Après avoir réussi à trouver les bons tuyaux de clim via Koraps - qui, au passage, ont été vraiment très professionnels (et rapides!) - je suis allé cette semaine faire le plein du circuit de gaz. Quasiment 6 mois de galère avec ce foutu problème ingérable enfin résolu... ou presque, car je me retrouve avec des pièces incompatibles avec mon véhicule, beaucoup de temps, d'argent et d'énergie perdue pour tenter d'amener à la raison un vendeur qui, au final, me déçoit bien...
J'espère encore retomber sur mes pattes, car je suis entêté, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, j'en suis maintenant conscient!
Re: My blue moon
Heureux que tout refonctionne Philippe
Il ne veut pas te reprendre les pièces ?
Ils sont compatible sur quelle véhicule ?
Re: My blue moon
Merci Samuel!scam a écrit :Heureux que tout refonctionne Philippe
Il ne veut pas reprendre les pièces car il prétend tourner à flux tendu d'une part, c'est à dire, qu'il commande les pièces au fur et à mesure des commandes qu'on lui fait et, d'autre part, il dit que j'ai détérioré les pièces, alors que je les ai juste sorties des emballages pour les comparer, côte à côte, de celles de mon véhicule. Elles sont logiquement compatibles avec GK V6 de 2004...
Re: My blue moon
Quand je tourne à droite, j'ai UN claquement sec, a priori à gauche, mais pas encore déterminé si avant ou arrière. Est-ce une rotule de suspension HS, ou voyez-vous autre chose?
Edit:
Bon, j'ai levé la voiture et secoué la roue avant gauche. Il y a un jeu monstre latéralement, mais absent de haut en bas; donc ça écarte les roulements de roues! De toute manière, ça ne ferait pas qu'un claquement...
Edit:
Re: My blue moon
Tu a surement trouver la cause du claquement, tu a regarder au niveau des rotules, biellettes etc leur état ?
Re: My blue moon
Biellettes, silent-blos de barre stab changés il y a peu. Faut que je regarde comment tester l'état des rotules de direction. il me semble qu'il faut lever la voiture, mais faire en sorte que la roue soit en appuie sur quelque chose... puis faire levier avec une barre pour tester le jeu...
Edit:
Ouai, en fait ce que j'ai fait confirmerait le diag... Donc rotule de direction a changer. Faut que j'aille voir mon mecano pour avoir son avis avant de commander...
Edit 2: on est d'accord que c'est la rotule de direction (tout court) à commander et non rotule de direction intérieure; car il y a les deux sur Oscaro par exemple.
https://www.oscaro.com/rotule-de-direct ... 11-gt#1704
Edit:
- Dimitri76240
- Resp. Com' visuelle du club
Re: My blue moon
Regarde Wheeler Dealer lolPhilippe74 a écrit :Faut que je regarde comment tester l'état des rotules de direction.
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
- Motorisation : 2.0l 16s
Re: My blue moon
Je travaille à Norauto et j ai fait beaucoup de meca, la rotule c est le deuxieme lien effectivement, pour la biellette de direction ou rotule axiale c est ce qui relie la rotule de direction à la crémaillère.
Re: My blue moon
Donc voilà, rotules changées! J'ai fait faire les deux tant qu'à faire, car si l'une a lâché, l'autre semblait suivre le même chemin. Parallélisme fait également...
Re: My blue moon
Généralement sur des pièces comme ça, l'usure de l'une annonce celle de l'autre effectivement. Tu as bien fait.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
