pour le check tu as pas changer les lambdas? tu as vérifier le débitmètre? il faut aussi vérifier intégrité de l'admissionPhilippe74 a écrit : Oui.. Par contre j'ai toujours un tuyau tout neuf à vendre! Et toujours le check qui m'emmerde sinon... :(
Modifié en dernier par vinzzz34 le 19 juil. 2017, 22:21, modifié 1 fois.
absolument pas mais on comparera les KM;)Philippe74 a écrit :Tu doutes que mon Coupé passe le ct?
Bah j'ai pas changé car la sonde que Mario m'a commandé n'est pas la bonne! Du coup faut que je la revende pour racheter la bonne, car les finances sont pas bonnes... Et puis, j'avais testé la sonde, et elle semble ok finalement. Pour le débitmètre, je n'y ai pas songé!
ok je t'avais aiguillé il me semble si les valeurs sont dans les spec alors chère ailleurs ( débitmètre , étanchéité admission et étanchéité échappement)Philippe74 a écrit :Au voltmètre, comme on m'a dit sur le fofo!
Bon j'ai reçu ma commande led perf
Les ampoules sont d'une qualité tout a fait commune ...
Un jolie cd est fournis avec un jolie pdf de 11mo ... les tuto quand à eux sont super détaillé.
J'en reviens aux veilleuses, une résistance est fournis à souder en cas de fuite de courant afin d'éviter qu'elle reste allumé voiture éteinte,
belle initiative mais un peu chiant si vous n'avez pas le matos pour souder.
L'ampoule est composé de 6 leds qui doivent avoir à tout cassé un angle d'éclairage maxi de 150°
donc sur les 6 seulement deux serviront (celles en face avant).
Je n'ai pour le moment rien monté mais je penses sérieusement à rester sur du filament philips zeon longlife vu la configuration des veilleuses,
et si vous voulez quand même passer sur de led vous pouvez faire une sérieuse économie en les commandant directement en chine.
Made in germany, je ne pense vraiment pas...
A se tarif la , elle devrait avoir une lentille avant pour maximiser le flux lumineux des led de type COB qui sont les meilleurs sur le marché,une jolie isolation général et un emballage plus soigné.
Tout ceci reste mon avis d'électronicien.
Perso déçu, mais idéal Newbie pressé sachant souder
Modifié en dernier par vinzzz34 le 23 mai 2018, 10:44, modifié 1 fois.
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
J'ai jamais commandé sur ce site pour cette raison, pour moi autant prendre du chinois c'est la même chose et moin cher
Nephros974 a écrit :J'ai jamais commandé sur ce site pour cette raison, pour moi autant prendre du chinois c'est la même chose et moin cher
passons aux tests, sous alimentation stabilisé 12v
veilleuse led perf 6500k 27.80€ la paire:
très bon résultat 150mA sous 12V bonne luminosité couleur sympa bien qu'un peu agressive(6500K)
veilleuse philips longlife effet xenon 6€ la paire:
pas trop mal non plus, consommation 360mA sous 12V, un peu moins pêchu que les leds couleur un peu moins agressive surement vers les 5500K
niveau montage rien à signaler,
une petit indication pour les veilleuses à led elles sont polarisé, petit astuce avec une pile 9V vous repérer le sens d'alimentation,
et sur le faisceau des veilleuses le fil noir/blanc c'est le négatif donc plus besoin de tester les 2 sens
Je passes au led de clignotant led perf , super finition bonne couleur et luminosité mais...
les ergots de clipsage ne sont pas symétrique donc impossible de le monter sur le coupé...ça fait bien c#i@! à 27.90€ la paire
Je suis entrain de leur remonter le problème.
solution limer un des ergots c'est bien mais on perds la tenu sur un coté
j'ai donc rajouter une boule de soudure pour refaire un ergot, un petit coup de lime et c'est parfait
les résultats rapide
Modifié en dernier par vinzzz34 le 23 mai 2018, 10:45, modifié 2 fois.
- Modèle : Tuscani
Tu as une photo de la led de clignotant en fonctionnement?je me demande si elles sont pas pour l'arriere plutot
Apres vu les prix que tu annonces ils se gavent
je vais te faire çaNephros974 a écrit :Tu as une photo de la led de clignotant en fonctionnement?je me demande si elles sont pas pour l'arriere plutot
Voici
Modifié en dernier par vinzzz34 le 23 mai 2018, 10:46, modifié 1 fois.
- Modèle : Tuscani
Ça va je comptais prendre des les pour le clignotants ça me conforte dans mon idée ^^ mais je prendrai celle a 6€ Par contre
Nephros974 a écrit :Ça va je comptais prendre des les pour le clignotants ça me conforte dans mon idée ^^ mais je prendrai celle a 6€ Par contre
https://fr.aliexpress.com/item/5630-33- ... 6b4837406d
- Modèle : Tuscani
Arretes tu te fais mal en regardant tt ça
malheureusement je passe plus par aliexpress pour mes commandes trop de choses non reçu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
