Boitiers BCM( réponse de hyundai France en derniére page)
Re: Boitiers BCM( réponse de hyundai France en derniére page)
Et le statut pourrait être changé par un cavalier que l'on déplacerait sur des pins ? Ce serait trop simple
et non avec une interface a 500€man3515 a écrit :Et le statut pourrait être changé par un cavalier que l'on déplacerait sur des pins ? Ce serait trop simple
Par contre un VCI style celui de Duncan peut surement faire le boulot
par contre il y'a un mode limp home qui permet de démarrer en cas de problème il y'a un code pin de 4 chiffre programmé dans l'eprom de l'ecu,
le code pin est programmé en usine et peut être récupérer chez hyundai, il faut rentrée le code en actionnant la clé de contact avec un timming précis,
qui a déjà entendu parlé de ce code pin?
le mode Limp Home, autorise le conducteur a démarrer la voiture quand le système d'imobilisation est en erreur mais que le bcm est encore capable de communiquer avec l'ecm peut importe les valeurs Vin, Min etc stocké dans le BCM, attention c'est valable pour un seul démarrage .
Bon les loulou , j'ai trouvé un émulateur de hi scan avec une rom officielle hyundai, reprogrammation des clés de l'immobiliser bref la total
c'est une émulation de l'interphase d'origine
https://www.ebay.com/itm/KIA-HYUNDAI-HI ... 1772350170
l'adaptateur usb compatible 20€
https://www.ebay.fr/itm/VAG-K-CAN-3-6-O ... SwUqtalpjW
source
https://www.newtiburon.com/forums/engin ... nload.html
source
En clair pour les non-initiés comme moi, tu veux dire que cette bête te permet de reprogrammer une télécommande neuve (ou d'occase) sans passer par la case concession??
Hi-Scan Pro for Windows Download (Dealer-Level Diagnostics)Philippe74 a écrit :En clair pour les non-initiés comme moi, tu veux dire que cette bête te permet de reprogrammer une télécommande neuve (ou d'occase) sans passer par la case concession??
diagnostique niveau fabricant
Oui mais là c'est pas une réponse explicite pour les "non-initiés"
c'est une émulation du soft d'origine de diag, test complet d'absolument tout il y'a pour le moment juste un problème pour l'association des nouvelles télécommandeman3515 a écrit :Oui mais là c'est pas une réponse explicite pour les "non-initiés"
Ouaip... donc c'est très loin de ce que j'imaginais...
Du coup, je suis encore plus perdu, car je pensais que ce n'était pas nouveau!!
mais non c'est se que tu imagines mais il y'a un peu de travailPhilippe74 a écrit :Ouaip... donc c'est très loin de ce que j'imaginais...Du coup, je suis encore plus perdu, car je pensais que ce n'était pas nouveau!!
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
pour avoir changer le bcm je confirme qu'il faut la clé qui va avec sur les 2.0L en tt cas, je sais que le système d'antidémarrage n'est pas le même au états unis en tt cas, si tu prend un bcm la bas et que tu le met dans ta caisse il marchera sans problèmevinzzz34 a écrit :dans le bcm il doit juste y'avoir le vin de la voiture,
sur le 2.0L le chiffrage et déchiffrage des clés se fait dans l'ECM, regarde le petit schéma Smartra type
http://auto-diagnostics.info/pdf/hicom- ... eys-en.pdf
Le soft + interface de hicom semble être en mesure de le faire
- Leica76
- Motorisation : 2l
Vous avez parlez d'une prise "elm327" est ce qu'on pourrait supprimer des codes pannes avec ?
Le mien est le voyant airbag allumé
Merci
Merci
oui c'est possible via la prise obd-II mais pas via un elm327,Leica76 a écrit :Bonjour,
Merci
il faut un soft + adaptateur de plus bas niveau pour clearer les codes erreur de l'airbag
- 3970 Vues
- 1289 Vues
Dernier message par rom-one69
- 19 Réponses
- 4976 Vues
- 4928 Vues
Dernier message par projman57
- 2219 Vues
