Hyunday Pony Turbocharged DrAG eDItION by GzK
gzk
Re: Hyunday Pony Turbocharged DrAG eDItION by GzK
Message par gzk »
Tableau de bord fixé, lumière arrière OK, capteur vitesse, OK pompe injection d'eau OK, launch control OK burnout limiter OK, pompe à eau échangeur OK , allume cigare + port usb OK, control allumage tablette OK, capteur frein à main OK, capteur pédale embrayage OK GPS OK, carto switch Ok.
Manque camera , direction assistée, contrôle de l'alternateur, sonde température intercooler et échappement tirette de coupe circuit, solénoïde d'injection d'eau, monter le turbo et finir le circuit d'essence et le support de filtre à essence, fabriquer le filtre du turbo et de la mise à l'air du bac à essence , remonter la glacière et le circuit d'eau échangeur.
Premier essai de démarrage prévu week end pro.
Ensuite on attaque les finitions.
[youtube][/youtube]
Octane
Motorisation : 3.8 boite meca
Message par Octane »
Je suis arrivé ici un peu après ta présentation sur la Pony
Donc je découvre le sujet et le nouveau projet avec l'Accent.
Tu es un grand MALADE ! :bouaaah:
Mais qu'est ce que c'est beau à voir :w00t: :w00t: :w00t:
:yahoo:
Bravo pour la passion, bravo pour les compétences, bravo pour le projet !
Tiens-nous au courant de la suite
gzk
Message par gzk »
It's alive! Ça fume car injo trop gros pour du sp c'est prévu de tourner à l'e85 et non régler. Donc vous occuper pas de ça
Octane
Tu ne dois pas avoir de voisins toi :D
:inlove: :inlove: :inlove:
gzk
Message par gzk »
Si si
gzk
Message par gzk »
pas grands choses mais j'avances sur la carosserie avec les extension d'ailes
D'enfer! Le soucis du détail... même le nounours à droit à son p'tit zizi!! Mdr!
Tu penses mettre des clapets sur tes sorties d'échappement pour éviter les entrées d'eau ou autre?
gzk
Message par gzk »
Non c'est pas prévu
Octane
c'est vrai que vu l'usage, tu ne devrais pas souvent rouler sous la pluie :ptdr:
gzk
Message par gzk »
un peu de taff
fabrication des panneaux de portes en fibre
surelevation de la console du selecteur de vitesse et installation du short shifter
taff sur les extensions d'ailes
j'ai profiter pour finir l'enjoliveur d'echappement
gzk
Message par gzk »
fixation du capot terminé , les modifs sur le capot sont finies et il est pret à peindre
j'avais cassé la base du selecteur de vitesse donc remplacement aujourd'hui
Je ne sais pas comment tu peux faire pour travailler dans un "bordel" comme ça mais ça avance bien :D (moi tu me prendrais pour un maniaque du rangement :huhu: )
gzk
Message par gzk »
Ya un temps pour chaque chose bosser et ranger quand on est seul à bosser et qu'on fait 2000 truc à la fois faut faire un choix et se concentrer sur l'essentiel. Le rangement ce fera une fois le taff fini. Simple
gzk
Message par gzk »
decapage du toit y'avait vraiment trop de saloperie a poncer donc un coup de v33 et voila tout nu tout neuf et appretage puis poncage
reste plus qu'a poncer
on avance entre temps sur l'aile de droite
demontage de ce qui reste sur la caisse :
on attaque le capot , masticage apretage et poncage puis mise en pleinture/vernis du bas
gris metalliqe bmw (m4)
la suite demain si soleil
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
le rendu va être super surtt avec les extensions du coup en largeur de pneu tu passeras à combien?
