Cherche sur google, il doit bien y avoir des boites qui font ça pas loin de chez toi. Sinon ça peut se faire soit même, mais faut manipuler de l'acide...
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Réparation effectuée! C'est pas joli mais c'est safe et fonctionnel! Prêt pour l'interclubs de ce week-end...
Modifié en dernier par Blasphorion le 17 sept. 2019, 09:24, modifié 1 fois.
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
- Blasphorion
Et encore le bloc n'a pour l'instant pas encore été ouvert et toujours sur coussinets d'origine! Mais bientôt je vais le refaire tout bien et j'ai aussi un 2e moteur sous la main mais il est à refaire également (coussinets qui claquent et pas roulé depuis quelques années)...Philippe74 a écrit :Ouah... il est borné ce gk!!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
ça craint pas trop les raccords de câble électrique dans l'ensemble pompe?
- Blasphorion
Ils sont isolés, et j'en avais déjà avant lorsque j'avais monté la pompe AEM pour la raccorder sur le connectique d'origine. Ma pompe est installée depuis plus d'un an et j'ai pas mal roulé entre temps.vinzzz34 a écrit :ça craint pas trop les raccords de câble électrique dans l'ensemble pompe?
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
ah ok de tout manière ça doit pas vraiment être immergé.
- Blasphorion
La partie haute du module n'est pas immergée mais est éclaboussée avec les mouvements entraîné par le déplacement du véhicule (lors des virages, etc...)vinzzz34 a écrit :ah ok de tout manière ça doit pas vraiment être immergé.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Blasphorion
J'ai enfin reçu les poulies Ark!
Par contre on m'a fortement déconseillé de remplacer la damper à cause de l'absence de caoutchouc d'amortissement sur la poulie Ark qui pourrait causer de la casse...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Sur le 2 litres je sais pas, mais sur le V6 c'est plus que déconseillé!
- Blasphorion
Après pas mal de prises d'infos aux U.S. et sur des personnes faisant de la prépa et ayant déjà eu recours à une damper fixe alu (qui est toujours présente sur leurs véhicules), je vais la monter lorsque j'attaquerai le gros chantier du moteur (donc c'est pas encore demain la veille). Aux U.S. il y a des 2.0L qui tournent sans aucun problème avec des damper Shark Racing (plus petite que la damper d'origine, la mienne fait la même taille que l'origine si je ne me trompe pas), aussi on m'a expliqué qu'au final pour le vilebrequin l'impact est nul car il supporte déjà le poids et les contraintes du VM d'origine qui est très lourd, donc ce n'est pas une damper sans amortissement qui va changer grand chose en terme de contrainte d'autant plus que ça fait moins de poids à déplacer et que je vais mettre un VM Fidanza donc encore moins de contraintes de poids. Côté accessoire ce sont les accessoires qui vont prendre les saccades dues à l'absence de l'amortissement. Et étant donné que ma prépa restera atmo c'est moins violent qu'avec un turbo ou un compresseur. Si jamais il y a un problème par la suite vous serez au courant de toute façon mais il y a peu de risques... Du moins j'espère!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Le caoutchouc sur les damper, il arrive à fendre et rupter...
J'ai une ARK sur ma 2.0L depuis plusieurs années, aucun problème.
ça couine parfois au démarrage quand il y a de gros brouillard l'hiver... la faute à l'aluminium je pense, mais un petit coup d'accélérateur et c'est fini
- Blasphorion
Tu avais senti une bonne différence en sensations par rapport à la dumper d'origine?man3515 a écrit :Le caoutchouc sur les damper, il arrive à fendre et rupter...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- 2832 Vues
- 5235 Vues
- 16 Réponses
- 9306 Vues
Dernier message par bokassa33
- 4797 Vues
- 17 Réponses
- 10639 Vues
Dernier message par YannC
