Boitiers BCM( réponse de hyundai France en derniére page)
Leica76
Motorisation : 2l
Re: Boitiers BCM( réponse de hyundai France en derniére page)
Message par Leica76 »
Ok merci vous auriez une référence à me fournir ?
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Leica76 a écrit :Ok merci vous auriez une référence à me fournir ?
te casse pas la tête prend une copie chinoise DS150 je crois, qui est une copie des delphi
Coucou ,ça communique avec la partie ABS du coupé?
j'ai pas regardé sur le coupé encore, mais sur mon santa fé sans problème je peux ouvrir chaque vanne de l'abs, je vais testé sur le coupé si tu veux (faut que je vois si ma batterie est encore chargé avant )
Nephros974 a écrit :j'ai pas regardé sur le coupé encore, mais sur mon santa fé sans problème je peux ouvrir chaque vanne de l'abs, je vais testé sur le coupé si tu veux (faut que je vois si ma batterie est encore chargé avant )
cool merci, et niveau soft tu utilises quoi?
Voila tu peux trouver moins cher sans problème demain je test sur le coupé et je te tiens au courant pour l'abs
https://www.ebay.fr/itm/2015-R3-Bluetoo ... 2749.l2649
Attention. Tu va retirer le code erreur et le voyant ok. mais s'il y a réellement un problème, ça va revenir en peu de temps... Le mieux est de traiter le problème à la source. ;)
man3515 a écrit :Attention. Tu va retirer le code erreur et le voyant ok. mais s'il y a réellement un problème, ça va revenir en peu de temps... Le mieux est de traiter le problème à la source. ;)
je confirme de toute façon le boitier te dis si la pièces est a changé et par exemple pour les airbag si ils sont défectueux ou que la prise fais faux contact le voyant reviendra
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Message par Sphynx2963 »
je confirme que ça passe tranquille j'en ai une et ça m'a servie justement pour ça =) la copie coûte entre 30 et 40€
ayrt34
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0L 4 cylindres
Année : 2009
Message par ayrt34 »
Salut. Toujours dans la galère avec le BCM.
Aux dernières nouvelles le nouveau BCM a réglé tous mes problèmes sauf que la voiture ne démarre pas et que l’ouverture avec la télécommande ne marche pas. Hyundai me demande le VIN du BCM que j’ai acheté pour le reprogrammer. Chose que je n’ai pas. Je pense toujours qu’il y a autre chose, un autre problème qui empêche la voiture de démarrer et que le problème de télécommande vient bien de la programmation. Je continue à chercher mais c’est très difficile. Pour info le voyant voiture avec clé ne s’allume pas quand j’essaie de démarrer ! Ça m’intrigue vous avez pas une idée ?
L'anthracite du sud
Salut , je penses que hyundai est parfaitement capable d'aller lire le vin écrit dans le bcm et reprogrammer le tient
Tu devrais pouvoir le faire tout seul avec le hiscan émulé par cascada
viewtopic.php?f=115&t=222549&start=270
Bien sûr qu'ils le peuvent. ça semble au bon vouloir de la concession locale...
ayrt34
Année : 2009
vinzzz34 a écrit :Salut , je penses que hyundai est parfaitement capable d'aller lire le vin écrit dans le bcm et reprogrammer le tient
Salut, Bon vu que je suis un peu désespéré je vais me pencher vers ce problème.
Je viens de telecharger Cascade. Je croise les doigts.
L'anthracite du sud
ayrt34
Année : 2009
RE
Bon j'ai téléchargé l'émulateur:
- Pour accéder à l'immobiliseur ca prend un boitier en plus que je n'ai pas donc toute cette partie la c'est mort.
- Coté BCM pour me connecter ca ne fonctionne pas. j'ai un message connect ground to diagnostic pin. Mystère.
- Coté moteur j'avais un défaut immobiliseur smartra. défaut effacé par encore revenu.
Au secours.
L'anthracite du sud
tu as quoi comme interphase?
si tu lis le post de newtib , un bon nombre de chose sont indiqué
le mieux je penses c'est que maintenant que tu as tout les info tu va voir un concessionnaire hyundai en lui expliquant que l'ont a essayé de te vendre un bcm neuf, que le nouveau fonctionne parfaitement et qu'il te reprogramme le vin dans l'ancien, attention de fournir une facture d'achat du bcm
cascada après pas mal de lecture fonctionne parfaitement mais nous n'avons pas assez de recul pour te conseiller
