[GK3] doberman91's black tuscani
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
Re: [GK3] doberman91's black tuscani
t'en auras pas besoin si tu restes sur cette config je pense.
Bah si, ça sera toujours un plus que ce soit réglé aux petits oignons pour en tirer la quintessence !
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
il va pas tirer grand chose de plus avec calculo d'origine...
doberman91
c'est surtout gagner en reprise et autre qui sera intéressant, de vraiment régler cet apport d'air.
doberman91
hello!!!
petite question pour la suite de mon installe!
pour le rallongement des sondes, est ce que du cables comme celui-ci serait ok : http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2049743" onclick="window.open(this.href);return false;
et ce type de protection ?
http://www.cableorganizer.com/wire-loom/colored.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.agelectronique.fr/ag/p_cat.p ... VEL_WBCS2B" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les câbles, pour que le signal soit de qualité, il te faut un câble de qualité. Plutôt que d'acheter sur Internet, il vaudrait peut-être mieux aller dans un magasin de bricolage où tu pourra choisir ce qui te paraîtra le mieux. Après ce n'est que mon avis.
Pour la gaine, je pense que la deuxième tiendra mieux la température.
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
Si tu veut du câble dis moi je suis électricien .
Il te faut qu'elle section ? Je peut t'avoir du câble blinder souple , avec ça ta aucune interférence
Si tu veut des embout , colrine , disjoncteur ^^ dis moi je t'enverrais ça gratis .
doberman91
coool ca!!! euuu faut que je regarde , il parlait de 20AWG aux USA donc je crois que c'est ca l'équivalent : http://www.onlylipo.com/fr/cables-et-th ... g-red.html" onclick="window.open(this.href);return false;
20 AWG
diamètre de 1.9 mm (gaine comprise)
section du conducteur : 0.519 mm²
mais je suis pas sur
20 AWG
- dgsouille
Heulo ba c'est tout fin ça ^^ j'ai pas se genre de câble en stock et j'en utilise jamais de se genre de câble ^^ .
doberman91
vinc utilisais du cable audio si je me rappel bien!
- dgsouille
Je peut peut être avoir mais la je retourne en cour donc j'ai accès que au stock de l'entreprise et ça on a pas c'est sur après j'aurais pu regarder dans l'usine oú je taff actuellement mais trop tard .
Il te faut juste 1 seul conducteur enfeite ? Car je peut t'envoyer au pire un câble bien isoler (mieux que ton lien ) mais avec 2 conducteur en 1mm chacun et diamètre extérieur ça doit faire 5mm.
doberman91
le problème c'est que je suis pas sur, vu que je suis une bille en élec et que j'ai jamais découper une sonde , je ne suis pas sur de quel fils utiliser..
tuscalien un petite aide ??
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Mes oreilles ont sifflé !
Voilà le cable que je te conseille pour rallonger ta sonde :
http://www.generateurhho.com/laboutique ... itime.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La gaine que tu as choisie ici est très bien :
Et au cas ou, trouve des cosses de serrage si la soudure marche pas, on ne sait jamais ! Mieux vaut prévoir toutes les situations !
doberman91
aha!!!!!!!!!!!!!!! tuscalien est passé par la
!!!!!! merci beaucoup je vais enfin pouvoir avancé
doberman91
je prends donc du 2mm² on est bien d'accord ?
- 5652 Vues
- 3049 Vues
Dernier message par Florian
- 3391 Vues
- 13 Réponses
- 16787 Vues
- 7123 Vues
Dernier message par xen
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
