La blue' dim
Nico27
Modèle : GK
Re: Bobby de blue (.... commande en cours)
Message par Nico27 »
Dimitri76240 a écrit : EDIT : je pense passer commande le mois prochain enfin le 12 quand j'aurai ma paye lol, sinon je viens de commander des LED's pour mes feux de stop :)
Les joies de l'intérim non lol? quand tout le monde a tout dépenser toi tu commences seulement xD
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Message par Dimitri76240 »
Mdr c'est ça en faite ta tout compris :)
Nico27
Modèle : GK
Je connais ça lol, je suis dans le même cas, d'ailleurs mon contrat s'arrête prochainement :x
Dimitri76240
Moi il s'est arrêter le 27 :/
Nico27
Modèle : GK
Ah mince, moi Vendredi qui arrive :x, plus qu'à repartir à la recherche =)
Bon je vais arrêter de partir dans le HS =)
Dimitri76240
Et oui malheuresement :) T'inquiète pas grave :)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Feu de stop avec les leds je crois que sa va faire déconner le régulateur de vitesse si tu es équiper à cause du courant résiduel. Il y a déjà un post quelque part sur le forum ^^ je me rappelle juste que la personne avait rajouter une ampoule à filament en série sur le câblage du feu de stop à l'arrière gauche histoire d'éviter se soucis. Après à voir si avec une résistance (http://www.ledperf.com/resistance-arcol ... -6639.html" onclick="window.open(this.href);return false;) sa fonctionne peut-être aussi. (Juste une comme pour la solution de l'ampoule ou une résistance moins grande peut-être aussi)
Dimitri76240
Oui il me semble avoir lu ça aussi je verrai bien ce que sa donne :), j'ai pensé aussi à la résistance :)
C'était pas parce que sont culot était pas de la bonne dimension ??
Dimitri76240
Bon bah j'ai un p*!@i# de gros problème, j'ai changé ma batterie par la nouvelle, et plus rien, plus d'affichage, impossible de démarrer plus rien sur le compteur, rien de rien, j'ai vérifié les fusibles moteurs y a du courant partout même sur la batterie pourtant je peux rien faire des idées ? je suis perdu
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
Et l'ancienne ne marche pas?
Tu connais pas quelqu'un qui a des pinces câbles pour faire démarrer?
Dimitri76240
J'ai remis l'ancienne et pareil :/ j'ai tester les batterie et y a bien du 12v :/
j'ai rajouter ça en plus après http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 3&t=357564
j'ai bien suivie le DIY et rien ne marche, j'ai remis l'ancien relai pour les antibrouillards et pareil rien ne marche, j'ai appeler Hyundai il m'ont dit de vérifier les fusible chose que j'ai faite, mais rien, obliger de fermer la voiture par les serrures
jo-jo-93
Modèle : gk3
Tu a regarder le fusible qui se trouve dans un ptit cache jaune , en dessous du volant, mais même lui cramer sa n'empêche pas de rien avoir au niveau courant. et les relais? Et as tu débrancher la batterie pendant que tu as fait ton truc du diy ?
Dimitri76240
Oui j'ai regardé partout tout marche y a juste relais de démarrage je sais pas si c'est normal que j'ai du courant que sur deux des 4 petite cosses pareil sur d'autre alors bon je pense pas qur ce soit ca pareil pour le DIY y avais pas la batterie de brancher
jo-jo-93
Modèle : gk3
Alors si tu as pas débrancher la batterie il y a sur ment un rapport. Si tout tes fusibles son OK , c'est un relais je pense. A voir d'autres avis.
Dimitri76240
J'ai un pote qui me parle de coupe circuit on en à un ? Quand j'ai appeler hyundai je leur ai parler des relais il ma dit non au pire y'aurai quand même le contact, chose que je n'est même pas, même le kilométrage qui est normalement toujours affiché n'y est pas :/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
